Probleme Chauffe eau thermodynamique Atlantic Odyssée 2
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 31.497 fois
11
Bonjour wamysa
les CSt ont eu plusieurs années pour se preparer et evoluer dans l'interet des clients et non justement ce type de chauffage n'est plus obligatoire ..si ton cst te le propose c'est parcequ'il marge dessus au maximun ..
et non tu ne mettras pas le chauffage car tu n'en auras pas besoin tu auras paye tres cher une chose "inutile" .. .. par contre tu auras toujourts les factures d'entretien en plus ..
prends le temsp de bien lire le forum pour bien te rendre compte qu'il y a des solutions plus simples et beaucoup moins cher et à l'investissement et à l'utilisation
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 900 message Seine Maritime
Je ne voulais pas dire que ce genre de chauffage était obligatoire mais que la RT était obligatoire . C est moi qui ai choisi la pac sur plancher chauffant ...
Je comprends bien ton point de vue .
Je suis sûre que je utiliserai mon chauffage car toute les études qui sont faites pour faire des économies de chauffage le son sur une base ou les maisons sont chauffées a 19 degrés .... J ai bien essayé de suivre les recommandations pour faire des économies en mettant les températures préconisées . Résultat: toute la famille a très froid et tombe malade malgres les superpositions de polaires !!
Conclusion : je chauffe a 22 et tanpis si je paye plus cher et j espère juste que toutes ces nouvelles technologie plus d être ecolo me feront faire quelques économie( tout est relatif biensur puisque j aurais dépenser beaucoup d argent pour les installer )!!!
Dept : Seine Maritime
Bloggeur Env. 30 message Fessenheim (68)
Moi perso dans mon atelier au boulo en hiver je travaille en veste et bonnet et je fais aussi des depannages sur le toit.de l'usine quand il fait moin dix ... ou plus en plein vent ... donc cest sure moi les 19 degré quand je rentre cest hors de question ! Apres une bonne douche jaime me balader en t schirt a l interieur. Apres voila chacun faitce qqu'il veut comme ils le pense. Bref les modes de chauffage cest bien mais personne pour mo erreur 22 sur chauffe eau thermodynamique atlantique ?
De : Fessenheim (68)
si vous etes en Rt2012 et que vous etes oblige de mettre le chauffage tout le temps c'est qu'il y a un gros defaut sur votre construction .. je vous invite à faire faire un bilan thermique d'urgence et à commencer à envisager un proces contre votre CST W00t
De : Rognac 13 (13)
Bon ok cest tres bien votre histoire de chauffage. Si vous voulez tout savoir je nai meme pas encore allumé mon chauffage centrale. Je tourne avec mon poele a bois une flambée le soir pour profiter de la flamme et recuperer qq degres bien plus relaxant que les debilles qui passe a la télé. Et je pense que je naurai meme pas besoin de l allumer cette hiver vu les performance du poele. Vous parler de mon cas mais vous ne savez rien de ma maison et je ne vous en dirai pas plus.
Ca m intéresserait plus que vous trouvez mon probleme sur l erreur 22 de mon chauffe eau .
Bonne soirée
022 sur un Atlantic Thermo, c'est une erreur de sonde de température.
La 2éme sonde, évaporateur.
De : Loire (42)
Bonsoir.
D accord pour la sonde de temperature. Es ce que vous en savez plus ? Peut etre est elle mal placé ?
J'en sais pas plus que ce qui est spécifiés dans mes docs de montage........
A vérifier :
les connexions. Si nécessaire, remplacer le
faisceau de sondes
 le bon fonctionnement du ventilateur & de la
vanne gaz chaud
 l’évacuation des condensats
 le positionnement de la sonde évaporateur
 le paramètre FAN
De : Loire (42)
Ok merci beaucoup poir ces infos je vais deja controler tout ca ve week end.
Ce qui est bizarre cest que le defaut n apparaît que de temps en temps et seulement quand la temperature extérieur est sous zero degré. Le reste du temps le ballon fonctionne tres bien.
Peut etre le positionnement de la sonde.
Bonne soiree a vous
Cela peut ocassionner ce genre de panne :
Pompe a chaleur uniquement sur la résistance en permanence,
ou coupure de la pompe
A voir...
Bonne soirée aussi.
Les causes probables pour infos :
Sonde coupée ou en
court circuit, ou mal
raccordée
 Fonctionnement en
dehors des
préconisations
d’installation
De : Loire (42)
Ok super
Env. 20 message Pas De Calais
Je viens de terminer la construction de ma maison BBC et j'ai installé un ballon Atlantic Odysée 2. Il est dans le cellier, qui fait 13 m3. Il est gainé sur l'extérieur et visiblement aspirer aussi l'air intérieur (j'ai passé ma main au dessus et j'ai senti l'air y être aspiré).
Voilà le problème. Fonction des heures, je n'ai parfois pas d'eau chaude du tout.
Par exemple, ce soir, après une douche de 15 minutes (avec douchette mix air/eau donc 7 litres/minutes), impossible de donner un bain au bébé car eau glacée.
J'avoue que je ne sais pas comment faire pour solutionner ce problème.
Merci pour votre retour d'expérience.
Dept : Pas De Calais
Ho la .... moi mon probleme semble etre resolu. Probleme avec ma sonde de température exterieure. Jai modifier la position de la sonde et cela semble fonctionner. Par contre je n est jamais eu votre probleme. Je fonctionne en mode eco.depuis le.debut. il me semble que vous pouvez programmer le fonctilnnement de votre ballon suivant votre mode d heure pleine heure creuse. Peut etre quil ne tourne pas assez longtemps pour vous satisfaire en eau chaude. Je ne suis pas un pro en sanitaire mais j essais de faire en fonction de ....
Env. 10 message Loiret
j'I aussi la meme panne que vous erreur 022
apres une verification j'ai reussir a trouver la panne.
c'est bien la sonde 2 qui a un probleme, pour verifier c'est tres simple, il vous suffit de regarder sur l'écran de controle, il vous indique les 3 sondes. la sonde 2 qui se situe en haut a droite a coté la le symbole ventilateur et a droite la sonde 1.
si l'erreur 022 appraitre, la sonde 2 clignote sans arret.
pour la reparer il vous siffit de la demonte puis en tapant quelques coup leger dans la sonde.
par ce que apres moi la sonde 2 est bloqué à l'interieur. ( cause mode eco en hiver )
normalement ca devrait refonctionner.
pour eviter erreur 022, je vous conseille de ne pas utiliser le mode eco en hiver. en hiver c'est tres difficile avoir la bonne temperature demande. donc le ballon tour sans arret, entraine sonde 2 hs et le compresseur
utilisation :
<<<<<mode eco en été
<<<<<<<mode auto en hiver
est cablé en heure creuse suffit largement
voilà et a bientot
Dept : Loiret
Env. 10 message
J'ai aussi la panne avec mon odysée2 err22
j'ai essayé les manipulations que vous avez indiqué...mais toujours rien...
Je suis quand meme parvenu à le faire fonctionner 30min, je suis rassuré dans le sens on le ventillateur fonctionnait et l'air qui sortait était froide
Donc je pense aussi à la fameuse sonde d'évaparateur...
quelqu'un à t'il eu l'occasion de la remplacer? et ou acheter la piece de rechange?
Je suppose que le remplacement d'une sonde ne se fait pas toute simplement sans  une calibration dans les parametres...
Je me suis inscrit sur le site Atlantic belgium, je leur ai soumis mon problème, j'attend de leur nouvelle.
En cache depuis avant-hier à 05h39
11
