Vmc, bouches auto ou hygroréglables?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.506 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Dans une copro de vacances,1976,en montagne, la VMC a 100% permanent, gaspi évident d'énergie, ( renouvellement mesuré 14 fois par jour= .. mais pas question de la couper évidemment.
un BE nous avait proposé des bouches hygro?
un installateur, lui ne prêche que par des autoréglables ( ALIZE simple ou double débit) Bouche facilement démontable et simple d'entretien, se règle automatiquement (avec 50Pa), limite les pertes de chauffage l'hivers et assure l'équilibrage des réseaux VMC
quel est votre avis, sur le meilleur moyen de moduler son débit?
Dept : Haute Savoie
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
personne n'a d'avis sur ce sujet?
Dept : Haute Savoie
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Prend de l'hygro.
Mieux pour la chaleur et la clim
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
bien noté la réflexion.. je m'oriente vers des hygro, MAIs, il m'a été indiqué que la dépression mesurée sur la VMC de l’immeuble n'était que de 50 Pa, ??? est ce suffisant pour que la bouche hygro fonctionne a plein débit ( 45 environ) . en autres termes, y a t il une dépression mini nécessaire pour que les hygro fonctionnent, pas trouvé sur le sites des fabricants..
Dept : Haute Savoie
Salut
Effectivement 50pa c'est un peu juste pour une bouche hygro.
De plus je n'avais pas relevé que le caisson est collectif.
Le plus sûr pour éviter de déséquilibrer le réseau est de rester en autoreglable.
Sinon il y a risque de faire siffler les bouches du logement voisin.
Merci pour l'info..
çà veut dire quoi trop juste :
elle ne bascule pas en plein débit, ou reste coincée au bas débit?? ou se met a un débit intermédiaire qd l'humidité est détectée?
les notices fournisseurs n'indiquent pas de dépression mini, et donnent des courbes à 80 pa, sans dire le seuil mini..
Dept : Haute Savoie
Je veux dire que sans pression, il n'y aura pas assez de vitesse d'air à la bouche et donc pas de debit.
Le pression mini est de 80Pa pour une utilisation optimale
http://www.anjos-ventilation.com/produits.aspx?code_produits=35
à 50 pa tu aura sans doute le debit mini mais cela sera une autre histoire en maxi
De plus tu va deséquilibrer la totalité du reseau car le caisson n'est sans doute pas fait pour fonctionner avec des bouches hygro.
Je te déconseille de faire ce changement. Apres c'est comme tu veux. Je ne suis pas ton voisin...
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
14 vol/jour ne semble pas aberrant puisque la réglementation est censé imposer 0,5 Vol/h en logement. Qui a pris la mesure ?
Par contre il est vrai qu'en haute montagne avec des températures négatives tout l'hiver on est forcément tenté de réduire le renouvellement pour limiter les consommations.
Et c'est justifier puisqu'à la montagne l'air extérieur est pur (plus purifiant que l'air au bord d'un périph parisien).
Concernant les pressions, pour des bouches traditionnelles 50Pa est le seuil bas de fonctionnement et comme le dit Mika pour les hygro c'est plutôt 80Pa.
Où la mesure des 50Pa a t'elle été faite, est-ce sur la bouche la plus défavorisée ?
Avant de passer en hygro il faudra procéder à un diagnostique du réseau, Encrassement et débit de fuite, vérifier les caractéristiques du caisson.
Il est probable que si l'installation est ancienne et peu entretenue elle soit complètement encrassée ce qui augmente considérablement les pertes de charges.
Il sera également prudent de prévoir un équilibrage pour les raisons de bruit exposés par Mika, poser des registres s'il n'y en a pas.
Il peut être judicieux de remplacer le caisson par un moins gourmand et adapté au fonctionnement hygo, genre un caisson à pression constante.
Tous cela est assez technique et je te recommande d'employer un bureau d'études.
Elle est grande cette corpo, combien d'étage et de logement ?
De : En Bord De Mer (44)
C'est pas trop le bruit qui m’inquiète.
De plus mettre des registres fait du bruit.
Le probleme est qu'en mettant des bouches hygro sur un caisson non adapté, il n'y aura plus les debit reglementaire dans les autres logements car nous serons hors plage de fonctionnement du caisson.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h26
Devis VMC / VMC double flux
