Besoin d'envoyer l'air chaud vers le bas
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.844 fois
Env. 20 message Aubagne (13)
J'ai un chauffage au bois de type scandinave situé au rez-de-chaussée.
J'ai une pièce en sous-sol de 15 m² qui ne dispose d'aucun moyen de chauffage. Il s'agit d'u ne chambre d'appoint qui est isolée comme le reste de la maison.
Comment envoyer l'air chaud du rez-de chaussée dans cette pièce en sous-sol ?
merci par avance pour vos avis
Philippe
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Tarn
Bonjour, Et bien, l'air chaud étant plus léger, il ne cherche qu'à monter.
Donc pour le faire descendre, il faut trouver un système pour le forcer.
Il faudrait prendre l'air chaud près du plafond proche du poêle de préférence au moyen d'un tuyau d'au moins 12 cm de diamètre, et amener ce tuyau près du sol de la pièce du bas et à l'opposé de la porte de cette pièce. Et au bout du tuyau (dans la pièce du bas) aspirer. ça fonctionnement mieux en aspirant qu'en poussant.
ça mettra la pièce en surpression, mais l'air trouvera la porte pour remonter, il faudrait raccourcir la porte dans le bas d'au moins 15 mm, ainsi c'est l'air le plus froid (près du sol) qui repartirait vers la pièce chauffée.
Et si ça ne suffit pas, augmenter le diamètre ou ajouter un second tuyau et les rejoindre en pas dans un caisson où on met l'aspiration.
Je ne vois pas d'autre solution.
Bonsoir Larzac,
En effet, c'est bien comme ça que je le vois. Prendre l'air au plus chaud en haut et l'envoyer au niveau du sol dans la pièce du bas.
Mais quel type "d'aspirateur" installer ?
De : Aubagne (13)
Env. 10 message Marzan (56)
Bonsoir j'avais le même problème avec une mezzanine dans la salle a manger,une pose d'une simple wmc avec grille au plafond et gaine renvoyé au bas.27 a 28 degrés avant dans la mezzanine,maintenant 23 et l'air renvoyé dans le salon me permet d'economiser sur le chauffage du bas et j'ai gagné en confort dans le salon.j'ai habille la gaine en avec du lambris.
De : Marzan (56)
De : Marzan (56)
C'est vrai que les solutions les plus simples sont souvent les plus efficaces.
De : Aubagne (13)
Bonjour, Il faudrait ne garder que la grosse entrée d'aspiration et boucher les autres et aspirer avec une VMC, ou aussi il existe des extracteurs qui aspirent 130 m3 heure, il faut voir dans les magasins de bricolage.
J'ai également un problème avec la mezzanine et la chaleur qui monte, que serait il possible de faire pour ramener la chaleur sous la mezzanine? En haut 24dg en bas 16dg
-VMC? quel puissance?
-Déstratificateur?
-Ventilateur extracteur?
Voila une photo!! qui peut m'aider a résoudre ce problème?
Merci!
Dept : Tarn
Bonjour, dans ce cas la un simple ventilateur de plafond peux suffire, j' en ai joli et silencieux chez moi qu'on peux faire tourner dans les 2 sens
De : Barges 21910 (21)
Avez vous une référence a me conseiller ?
Dept : Tarn
J' ai celui là qui a un mode été/hiver mais y' a plein de modèles
https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/clim[...]t-bestron-83501314.html
D'accord merci de vos conseils!!
Dept : Tarn
Bonjour, Dans le cas de la mezzanine de la photo de Cyrilook, Il faut un ventilateur qui pousse l'air vers le plafond... oui oui. Ainsi il chassera l'air le plus chaud et ce dernier sera bien obligé de descendre.
Même pas besoin de ventilateur de plafond, un ou deux ventilateurs fixés aux murs et dirigés vers le plafond conviendraient même mieux car ils enverraient l'air de plus bas.
Bonjour, et merci our vos conseils, je vais faire des tests avec un ventilateur mobile ce week-end je vous tiens au courant
Dept : Tarn
Bonjour effectivement un ventilateur qui pousse l'air, reparti bien l'air chaud dans les pièces maintenant reste a trouver un ventilateur esthétique et discret a accrocher au plafond
Dept : Tarn
Devis pompe à chaleurArtisan
