Prises RJ45 dans chaque pièce et connexion internet???
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.971 fois
Env. 10 message Charente Maritime
Voilà, nous venons d'emménager dans notre nouvelle maison. Nous venons d'avoir notre ligne téléphonique ainsi qu'internet,...
Dans chaque pièce de la maison nous avons une prise RJ45 (et si j'ai bien tout compris) c'est obligatoire maintenant.
Nous utilisons celle du bas pour connecter notre livebox et je voulais savoir s'il était possible d'avoir internet dans les chambres en passant également par les prises RJ45 ??? d'autant plus que nous ne captons pas la wifi à l'étage)
J'ai déjà lu sur certains forums que cela dépendait du câblage car le constructeur a pu installer ces prises que pour la téléphonie. Comment peut-on savoir quel type de câblage nous avons? J'ai regardé dans nos documents et rien n'est précisé.
Merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Bloggeur Env. 60 message Mazamet (81)
As-tu déjà fait le test ? De brancher le câble de Rj 45 et de voir si tu avais internet ?
Dans le cas contraire d'après ce que j'ai compris soit tu as un HUB (répartiteur du réseau) ce qui n'est pas courant dans la construction et surtout venant des électriciens.
Soit tu as un répartiteur autre d'une marque spécialiste dans l'élect. Et qui du coup n'est pas forcément des plus malléables
Je te conseille de lire le sujet : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-69045.php
Enfin, pour voir quel type de câble tu peu vois sur les gaines du câble, j'espère au niveau de ton tableau. Mais ça ne dépend pas que du câble. Le câble te limite en terme de vitesse/débit du réseau. Du moment que c'est un RJ 45 c'est prévu pour de l'informatique, donc pour avoir ton internet. Cependant ça peut te limiter surtout pour la télé satellite.
Cordialement Fachier.
Je suis un merdeux, vous inquiétez pas !
Infirmier D.E. s'il vous plait !
Rénovation INCOMING !!!
De : Mazamet (81)
Il faut déjà aller voir du côté du tableau ce que deviennent ces câbles. Ce serait étonnant que ça marche sans rien faire à ce stade.
Dept : Calvados
En cache depuis hier à 10h01
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
