Portes de placard coulissantes
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 11.747 fois
Env. 10 message Bertincourt (62)
J'ai posé des portes coulissantes pour placard. Ces portes viennent en butée sur la plinthe en carrelage ce qui crée un jour entre la porte et le mur. J'entend beaucoup de personnes parler de la pose d'un joint compensateur en caoutchouc. C'est une solution qui me plait. Mais où trouver ce type de joint ? Merci de m'aiguiller.
De : Bertincourt (62)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
? Perso je met une plinthe en bois pour combler le jour ou je coupe la plinthe pour que ça colle au mur
De : Annoeullin (59)
Env. 200 message Luneville (54)
Un petit coup de dremel pour découper la plainte de l'épaisseur de la porte et le tour est joué
De : Luneville (54)
Meme sur une plinthe carrelee ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ou trouver des plinthes de 1cm pour combler ce jour justement ?
J'ai rechercher sur Cas* ou Leroy M* mais pas trouvé
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pour découper une plinthe carrelé, le plus simple c'est de l'enlever, la couper et la remettre.
Pour la plinthe pour combler le trou, je prend du MDF que je peint de la même couleur que le mur pour que ce soit discret.
Tu as ça par exemple http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-5-plinthes-reversibles-en-mdf-brut-a-peindre-long-220-cm-100x9-mm-e138796
J'ai aussi déjà vu des gens qui coupait un coin de la porte
toniobesada a écrit:Pour découper une plinthe carrelé, le plus simple c'est de l'enlever, la couper et la remettre.
Merci beaucoup
Mais tu les coupes en largeur ou u les colles comme ça (car elles sont large sur la photo) ?
Je suppose qu'on peut les coller avec du ni clou ni vis ou un truc dans le genre
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Pas besoin de couper, tu ajuste coté extérieur comme tu le souhaite et ce qui dépasse a l'intérieur ne se voit pas.
toniobesada a écrit:Pas besoin de couper, tu ajuste coté extérieur comme tu le souhaite et ce qui dépasse a l'intérieur ne se voit pas.
merci beaucoup tonio
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
J'ai vu l'autre sujet, http://www.forumconstruire.com/construire/topic-189504.php mais je te réponds ici pour regrouper.
Bref voici ce qui a été fait sur les portes chez nous:
C'est une baguette en PVC qui est collée non pas sur le mur mais sur le coté de la porte coulissante. Ce qui laisse le mur sans rien une fois la porte ouverte.
La baguette est creuse, c'est peut être bien un passe fil.
Dept : Val D Oise
Merci bcp JC
Oui ca me semble etre un tasseau rond pour passer les fil
c'est une tres bonne idee..fallait y penser
Je sais maintenant quoi choisir : tasseau sur le mur ou passe fil sur la porte Biggrin
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
fafa600 a écrit:Merci bcp JC
Pour info la pièce est carrée mais il n'y a pas de partie amovible. J'en ai déjà vu en GSB mais je viens de faire les sites de Casto et Leroymerlin sans les retrouver.
J'en ai coupé une partie en changeant les plinthes (après pose du parquet), d'ailleurs il y a une bande autocollante intégrée.
Vue de coupe cela ressemble à l'un de ces tubes :
Dept : Val D Oise
Nickel JC
Je ferais les GSB Pour trouver ca
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 03h12
Devis portes intérieuresArtisan
