Quelle est la meilleure chape pour plancher chauffant MOB?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.362 fois
Env. 300 message Ain
Quelle est la meilleure chape pour un plancher chauffant , on me propose 3 différentes :
Chape au mortier de ciment avec fibre métallique et fluidifiant
Chape liquide anhydrite
Chape liquide ciment
Quels sont les avantages et inconvénients de chacune?
Pour une maison a ossature bois
Merci d'avance
Dept : Ain
je n'aime pas la 3ème : elle n'est pas mes livres Wink
Franchement je doute qu'il y ait rellement une difference
et une fois posée personne ne saura de quel type elle est
attention ce n'est qu'un avis perso
un seul critere le prix et basta
Merci pour les réponses, je n'ai pas compris ta réponse Elisa
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Gers
1/ La chape au mortier + fluidifiant.... Il faut réaliser des joints de dilatation et dans une grande pièce (séjour) c'est pas toujours très gracieux! Il permet la pose sceller du carrelage. La chape est faite à l'avancement de la pose du carrelage... c'est la solution standard.. mais si vous devez faire une virée entre copains pour la couler.. il faut prévoir plusieurs journées!...
2/ La chape anhydrite ... est à base de plâtre.. avantage pas de joint de dilatation.. mais 1 semaine de séchage par cm d'épaisseur... dans le meilleur des cas!!.. Donc à prévoir dans le planning des travaux! Et surtout faire le test d'humidité si vous carrelez sur une chape humide.. vos carreaux vont se décoller! De plus attention très sensible à l'humidité dans le temps... on évite les inondations!...beaucoup d'humidité les jours suivant le coulage... Il faut attendre 2/3 jours avant d'ouvrir les lieux! mais surtout après il faut bien ventiler les locaux Sinon le placo moisi!
Il faut poncer la chape avant de carreler... Et carreler surtout en suivant! Attention le carrelage doit être poser avec une colle spéciale anhydrite qui coûte un bras!
3/ La chape liquide ciment... idem que la solution 1... avec beaucoup de plus d'humidité les jours suivant le coulage... il faut bien ventiler les locaux là aussi!.. Il faut aussi poncer la chape pour enlever la micro fissuration de surface!
Il faut poser à la colle... moins cher que la colle pour chape anhydrite mais plus cher qui si vous scellez comme dans la solution 1
Maintenant l'avantage c'est de faire la chape en une seule fois!.. et de poser le revêtement sur plusieurs week-end par exemple!
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
S'agissant de la colle, sur la chape anhydrite on peut utiliser un mortier colle ciment , en appliquant auparavant un primaire d'accrochage. cela évite la colle spéciale anhydrite
pour le reste, + 1 avec malybut
De : Sur Le Forum (77)
fif a écrit:Bonjour
une chape ciment est soit "normale", soit avec fluidifiant = une poudre de perlipinpin qu'on ajoute dans la toupie et qui la rend fluide-liquide
on t'en propose 3 différentes alors qu'il en existe seulement 2.
pour la 3ème proposition : soit ils ont "oublié" de préciser l'adjuvent, soit ... le dosage d'eau n'est pas le même
dans le doute, autant faire le choix entre 2 connues.
pour la 2 (anhydrite) : si c'est pour une maison complète, bien vérifier qu'elle est autorisée en milieu humide (sdb...).
Lafarge a écrit:Les chapes fluides, aussi couramment appelées chapes liquides, sont des mortiers fluides autonivelants. Ils sont composés de sable, d’eau, de liant (ciment ou anhydrite), et d’un adjuvant qui leur confère une grande fluidité. Ils sont fabriqués dans des centrales à béton et sont livrés en camion-toupies
Bonsoir à tous
moi je poserais deja la question primordiale ..
pourquoi le besoin d'un plancher chauffant dans une mob ..l'isolation et l'etancheite seraient si deficientes que ça Crying on est pas en rt 2012 ?
De : Rognac 13 (13)
Elise21 @ : Il existe bien trois solutions et sont connues et très utilisées ! et c'est la 2 et la 3 qui sont proches cousines... Même principe mais une à base de plâtre et l'autre de ciment...
La première est réalisée sur cite par les carreleurs!.. Les deux autres (2) et (3) transportées depuis une centrale!...
Et pour les pièces humides d'une maison d'habitation... seule le coin douche est à faire au ciment...
Maintenant la solution (2) et (3) améliorent par sa composition (poudre de perlimpinpin) les performances du plancher chauffant!...
Mais le choix c'est surtout le carreleur qui le fait et le porte monnaie!W00tW00t
Dept : Gers
Merci pour vos réponses
Ne t’inquiète pas Regismu pour mon isolation j'ai 200mm entre montants en fibre de bois , 60mm de fibre de bois parepluie par l'extérieur et 45 mm de laine en doublages intérieur, je pense que l’étanchéité sera top car on a plaqués tous les murs en osb a l'intérieur et jointé les raccords en plus du parevapeur posé par dessus et scotché du mieux possible... le toit est isolé entièrement en sarking .
Le plancher chauffant c'est pour le confort, et le fait de ne pas avoir de radiateurs apparents.
En effet la chape avec fluidifiant et fibre est faite sur place et les liquides en centrale livrées par toupies
Par contre il est vrai que joints de dilatation de la chape "tradi" c'est pas terrible...
Il y a vraiment une différence de "confort" a l'utilisation entre les différentes chapes?
Laquelle est la plus réactive?
Merci et a bientôt.
Dept : Ain
Citation: Et pour les pièces humides d'une maison d'habitation... seule le coin douche est à faire au ciment...
effectivement, entre la théorie et la pratique ... et encore, quand le coin douche est traité à part
Citation:
donc pas différence entre 1 et 3 : rien n'empêche d'ajouter la fibre dans la toupie.
Citation:
Non, la composition de la poudre de perlimpinpin n'y est pour rien : c'est simplement le meilleur enrobage du serpentin (grace à perlinpinpin) qui apporte une meilleure diffusion de la chaleur dans la chape... .
et plus facile à poser parce que tartiner une chape tradi pour qu'elle passe sous le serpentin sans "bulles" çà relève de l'utopie.
Citation:
Non, : on lit souvent que l'anhydrite a une meilleure réactivité : c'est essentiellement du au fait que la hauteur minimum est moindre donc la chaleur se diffuse "plus vite"...
et le "plus vite" reste assez subjectif.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h31
