Baie coulissante
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 11.243 fois
Env. 1000 message Hénin Beaumont (62)
on avait prévu dans le contrat un seuil handicapé (c'est à dire donc à plat) pour notre baie coulissante en alu.
La commerciale vient de m'appeler pour me dire que malheureusement le chef de chantier ne garantie pas ce seuil handicapé pour des problémes d'étanchéité (ce qui est vrai on s'est renseigné)
Ils proposent de transformer une grande fenetre qu'on avait en porte fenetre (qui la permettrait d'avoir un seuil à plat) ou de transformer la baie coulissante carrement en porte fenetre. Par contre ça nous plait pas des masses (ça rajoute des portes pour rien dans la pièce)
on a demandé combien aller faire le seuil et on m'a répondu qu'il ferait maxi 5 cm (c'est la hauteur maxi autorisé normalement)
que peut on faire d'après vous à la place en dédommagement ? (je ne sais pas quel cout ca represente)
Crying
De : Hénin Beaumont (62)
Au minimum tous les travaux non prévus sont à leur charge.
Je serais vous, je ne lacherais pas et je demanderais le seuil plat pour la baie.
S'ils ne garantissent pas l'étanchéité ... ils ont signés non le contrat et prennent votre argent non ? donc ils se débrouillent !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
non mais on s'est renseigné (dans des asso de notre coin de personnes handi) et en fait c'est vrai que pour une baie coulissante, il n'y a pas de seuil totalement plat sans risque de pb d'étanchéité donc on aimerait pas qu'il fasse en vers et contre tout et qu'après on soit embeté Ohmy
Bloggeur Env. 500 message 30 - Anduze
Bonsoir Lorenzaa,
je me trouve dans la même situation que vous. Je n'arrive pas à trouver une solution pour rendre le seuil tout plat. Que ce soit une baie coulissante ou une porte fenêtre, je ne retrouve nulle part de la documentation écrite qui me montre comment faire. Avez-vous un lien, un point de départ pour m'informer ? Je construirai une maison adaptée aux personnes handicapées en fauteuil roulant. Si vous avez d'amples informations, je suis preneur.
Merci d'avance.
De : 30 - Anduze
malheureusement pour la baie coulissante, il n'y a pas de solution.
Par contre pour la porte d'entrée et les porte fenetre, on a réussi a avoir ce seuil... techniquement par contre je ne pourrais pas te renseigner (je vais voir autour de moi pour savoir qui pourrait te donner de l'info)
Cool
Pourtant, moi , j'ai déja vu des baies coulissantes avec le seuil au ras du carrelage, donc cela existe.
Encore des pignoufs..
Maître d'oeuvre - CSPS
- Aluminium thermolaqué bénéficiant du label QUALICOAT (qualité bord de mer)
- Une importante gamme de dormants qui permet d'adapter le produit à tous les cas de configuration
- Vitrage à faible émissivité de base avec intercalaire noir
- Tapée coulisse intégrée, réversible dans le cas de volet roulant
- Profils à rupture de pont thermique par double barretage polyamide sur dormant et sur ouvrant : meilleure étanchéité
- Fermeture 2 à 3 points en standard (suivant dimensions) sur vantail principal et secondaire
- Nouveau : 4 points de fermeture par vantail à partir de 1.60 m de hauteur
- Pièce d'appui/Seuil suivant configuration et doublage
- Seuil Aluminium handicapé de 20 mm de hauteur en option, anodisé incolore
Chez MILLET
bonsoir,
avez-vous posés la question à Delphi21 ? http://www.forumconstruire.com/construire/topic-18745.php
jpaul a écrit:- Aluminium thermolaqué bénéficiant du label QUALICOAT (qualité bord de mer)
Chez MILLET
merci beaucoup !!! purée vraiment il faut faire confiance à personne !!:( je vais leur envoyer un message
Env. 30 message
On peut encastrer le dormant du coulissant au même niveau que le carrelage c'est faisable.
Mais bien entendu il faut penser a évacué les eaux cotés extérieur, pour cela il faut faire une réservation dans la dalle au niveau des trous de busette.
Mais très rare sont les maçons qui se lancent dans ce genre de travaux.
Env. 700 message Haute Garonne
a ma connaissance même chez millet le decriptif est le meme pour les fenetres et coulissant. Par contre, travaillant dans l'aluminium je n'ai jamais vu de seuil handicapé pour coulissant, il suffit juste de faire la réservation pour la baie plus basse afin d'avoir le carrelage a fleur du dormant, il faut aussi descendre le seuil-appui en terre cuite (suivant config) de 3-4 cm.
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
appparemment ils ont trouvé une solution (ouf !!) la commerciale vient de m'appeler elle m'a envoyer un mail mais comme j'suis au boulot j'peux pas lire mes mails perso hihihi
Ben merci à tous car on aurait pas forcément cherché à aller plus loin sans vos conseils ;) Tongue
Pourriez-vous distribuer la solution s.v.p. au forum. Ca m'intéresse très fort aussi.
De : 30 - Anduze
regardes la réponse de Jpaul :
Chez MILLET
et celle de Jerryjay !!
J'ai travaillé, sur Bordeaux, avec un architecte qui a conçu une maison pour une femme avec un handicap assez lourd.
Chaque détail était prévu et elle est très heureuse dans sa maison.
Merci jpaul et lorenzaa,
je jéterai un coup d'oeil sur le site de Millet.
De : 30 - Anduze
Il doit y avoir d'autres fabricants de fenêtres qui doivent faire des seuils"handicapés" puisque le décret relatif à l'accessibilité pour tous est paru début juin ( loi du 11 février 2005).
oui y'en a d'autre, je demanderais d'ailleurs au constructeur leur nom car leur fournisseur n'est pas millet... Rolleyes
pour le coup je suis aussi trés interressé, je travaille actuellement sur le développement d'une nouvelle gamme de coulissant et je peux vous dire que l'on ne fera pas de seuil plat handicapé pour la simple raison que le chassis aura des perfs a l'eau super minable.
jerry
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 04h32
