Normes de construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.103 fois
Env. 10 message Gironde
je m'apprête à réaliser une petite construction, dans quel ordre dois-je faire les fondations, la chape et les murs? A quel moment poser le polyane : avant la chape c'est sur, mais entre fondations et murs ? pour les remontées capillaires. Enfin quelle est la bonne isolation des sols? Merci d'avance pour votre réponse et bon week!
fondations en premier bien sur
murs
j'aime bien avoir le toit au dessus mais ce n'est pas une obligation
herisson (tas de cailloux/galet)
polyane qui remonte le long des murs
dalle en beton desolidarisé des murs bien sur 12 cm d'epaisseur
isolation par exemple 8 cm de TMS efisol bien verifie le R pour la meme epaisseur
Membre utile Env. 1000 message Gers
Votre petite construction a quelle destination... Si c'est un garage pas besoin d'isoler... Une chambre cela sera nécessaire!..
L'isolation peut se mettre sous le dallage ou dessus...
Ensuite pour le dallage... Il faut savoir si ce sera sur terre plein ou sur vide sanitaire?...
Le traitement de la "remonté capillaire" peut se faire de différente façon... il faut savoir si vous coffrez votre chaînage ou utilisez une brique ou éléments coffrants (dans ce cas arase étanche obligatoire)...
Un polyane est posé sous une dalle portée ou non... et aussi pour désolidariser le dallage (béton armé) et la chape (sable + lians)
Pouvez-vous donner des précisions sur votre projet pour une réponse plus juste...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Voici les précisions demandées par malybut:
ma petite construction sera une chambre au final, sur terre plein. Je pense mettre un isolant entre la dalle et la chape. Les murs seront en parpaings avec une isolation intérieure mais là ou je me pose question c'est la liaison entre la dalle et les murs et savoir éviter les remontées capillaires. Merci d'avance...
En cache depuis avant-hier à 17h29
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
