Chappe étanche à l'air?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.159 fois
Env. 20 message Reims (51)
existe-t-il des chapes de finition qui soient étanche a l'air ?
pour expliquer un peu la raison de de ma question.....:
en ossature bois, une fois les murs extérieurs posés sur les lisses basses, et que l'on a traité tous les joints pour les rendre étanche a l'air, il reste le raccord dalle brute/ossature extérieures à traiter, avant de mettre la chappe de finition
donc on pose un papier spécial dans l'angle socthé sur l'ossature, et collé sur le béton, puis on coule la chape.
mais cela prend un certain temps, et cela peut etre délicat par moment , surtout pour la suite du chantier, il faut faire attention de pas marcher sur la membrane pour pas la déchirer etc....
bref, s'il existé des chapes étanches a l'air a couler cela réglerai le problème, mais d'apres les collègues, le boss etc... cela n'existe pas, de plus les joints de dilatation des chapes rendre le système impossible
comme je sais qu'il n'y a rien (ou presque) d'impossible dans le batiment et les nouvelles techniques , je me dit bien que je dois pas etre le 1er a y avoir pensé, donc si vous avez des infos.....
JM
De : Reims (51)
Membre utile Env. 1000 message Gers
En réalisant une chape liquide sur plancher chauffant et un joint silicone sur le pourtour des cloisons et doublage avant la pose des plinthes.. On n'a pas eu de problème d'étanchéité à l'air au niveau de nos sols....???
Maintenant nous étions sur dallage non porté et en mur de la maçonnerie brique + doublage pregimax...
Le secret de la réussite est de faire ce que l'on désire passionnément sans se préoccuper de la peur qui l'accompagne - Marc Aubay
Dept : Gers
Bonjour Malybut
vous avez fait ca en tant que particulier sur votre propre chantier c'est bien ca?
Je demande ca car on fait un peu ce qu'on veut quand c'est chez soit tant que le test d'étanchéité a l'air est bon
Apres il faut voir comment va se comporter le joint de silicone dans le temps, je ne sais pas s'il y a un avis technique la dessus, surtout que cela dépend de la dimensions des chapes.
pas de sensation de passage d'air depuis?
De : Reims (51)
http://www.iso-chemie.de/fr/index.html?iso-connect-epdm-bande-d-arase.html
La chape n'est pas posé contre le mur en principe; Il y a une bande périphérique pour compenser les variations eventuelles de la chape. Il y a le rabas aussi que tu scotch à l'isolant pour eviter que la chape coule? Ca peut faire un peu étanchéité mais c'est pas garanti je pense !
Votre ossature est pas posé sur une bande d'arase étanche ?
L'ossature est posé sur une lisse basse en bois classe 4 elle même posé sur une membrane EPDM pour prévenir des remonter d'humidité .
La
Lisse basse est fixé sur la dalle brut le raccord à la dalle n'est donc pas étanche à l'air
C'est pour cela que l'on doit remettre notre membrane qui relie la dalle a l'osb de l'ossature.
Q´utilisez vous comme produit de dilatation en périphérie ?
De : Reims (51)
Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, j'ai juste une MOB
Mais sur ma mob il y a ce qu'on trouve dans la plupart des mobs étanches en Allemagne, autriche... une bande avec des compribandes bien "puissants" parait-il (comme sur le lien donné plus haut). Enfin, je ne suis plus sûre mais il me semble que mon char^pentier l'utilisait pour al première fois, mais au vu des caractéristiques il m'avait dit qu'il n'y avait aucun soucis à avoir.
En effet je vois ce que c'est , j'ai posé ça pour mon ancienne entreprise (francaise) aujourd'hui dans ma nouvelle boîte on n'en met pas (luxo-belge) je sais pas pourquoi , je vais me renseigner
Sachant que les pays du nord ont plus d'expérience que nous je suppose que c'est pour des raisons d'efficacité , notre systéme à l'air plus efficace , mais BCp plus coûteux (TPS de mise en œuvre)
C'est une mob rt2012? Passive?
De : Reims (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
