Plancher OSB sur lambourdes
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.695 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je suis actuellement en pleine rénovation d'une maison des années 60. Le rdc était composé à l'époque d'une partie garage/buanderie ainsi qu'une entrée. Et toutes les pièces de vie, sdb, WC, chambre à l'étage. Nous avons remplacé les fenêtres du rdc par du double vitrage et remplacé la porte de garage par une baie coulissante. Reste à tout faire à l'intérieur maintenant ;)
D'après ce que j'ai pu voir la dalle est une dalle terre plein (sans vide sanitaire donc). En revanche nous n'avons aucune montée d'humidité. La dalle n'est pas vraiment plane et la hauteur sous plafond oscille entre 2m37 et 2m45 environ. Je pensais rattraper le tout en faisant un plancher en osb posé sur lambourde. Je placerai un film polyane pour éviter les éventuels remontées d'humidité. Comme je dois également faire un faux plafond pour habiller mes beaux hourdis en terre cuite, je ne souhaiterai pas perdre plus de 10-15 cm et conserver une hauteur sous plafond de 2m25-2m30 environ. Donc pour limiter, je pensais prendre 5 cm pour le plancher lambourde + osb.
C'est jouable d'après vous ? Est ce que des lambourdes de 20x80 mm existent ? Quel essence de bois choisir ? J'ai cru comprendre que bcp ne préconise pas l'utilisation de résineux mais on ne trouve presque que ça dans les GSB... Vous allez me dire tu peux en trouver ailleurs ;)
De même est ce que je peux utiliser de l'OSB 16 mm en espaçant mes lambourdes de 30 cm ?
Pour isoler (très légèrement) je pensais mettre du Liège en vrac entre les lambourdes. Il y aura un léger gain thermique et un confort acoustique je pense ?
Je pense mettre une bande résiliente en Liège entre la lambourde et l'OSB, mais faut il également que j'en place entre les lambourdes et ma dalle ? (Sur les partie en contact puisque je vais avoir qd même pas mal de cales a placer pour rattraper le niveau)
Enfin j'en profite pour poser une dernière question, est ce que vous savez si l'OSB que l'on achète en GSB est sans (ou du moins avec peu) de formaldehyde ?
Désolé pour toutes ces questions mais je ne voudrais pas me tromper ;)
Toutes les remarques/conseils sont les bienvenus !
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de me répondre et bon week end a tous !
Dept : Val D Oise
pige pas l'utilite du systeme
pourquoi ne regardes tu pas chez fermacel par exemple tu peux avoir un sol plan rapidement et bien moins epais
il existe meme des plaques avec un isolant incorpore
ton systeme va te faire perdre de la hauteur pour rien
j'ai 2.20 2.30 dans mon sous sol et je peste souvent contre !
Merci pour ta réponse !
Effectivement j'ai regardé un peu le complexe fermacell (sur des espèces de billes pour rattraper le niveau si je ne me trompe pas). Mais c'est vrai que je pensais passer mes gaines électriques sous le plancher. Il faut que j'étudie cette solution de nouveau. Surtout que je dois également m'occuper de mes tuyaux de chuaffage en acier qui sont actuellement a environ 2m10. Je pensais demander a mon chauffagiste de le rehausser au maximum et de créer un petit caisson aux endroits où ils passent histoire de les cacher.
Mais tout compte fait je me demande si je ne pourrai plutôt faire passer des tuyaux en PER sous mon plancher (ça je peux le faire moi même) pour remplacer ces tuyaux en acier.
Pour la hauteur je suis d'accord avec toi mais étant un géant de 1m70 je pense que ça sera gérable ... Même si c'est vrai que nous avons 2m70 de hauteur sous plafond au premier étage et que c'est très agréable j'avoue !
Bon dimanche !
Dept : Val D Oise
Hello,
Quelqu'un sait du coup si des lambourdes en 80x20 (ou 80x30) existent et se trouvent facilement ? Poser à plat (sur le côté 80mm) c'est jouable de se faire un plancher en OSB ?
Merci d'avance !
a+
Dept : Val D Oise
Pas beaucoup de réponse Sad
Est ce que vous pensez que des lambourdes de ce type serait utilisable : http://www.ecolobois.fr/p_51[...]27+x+75.php
(lambourde posée à plat sur le côté faisant 75 mm).
Merki d'avance
Dept : Val D Oise
la prochaine fois pour tout ce qui est bois, charpente et plancher venez dans la bonne rubrique....
pas d'prob pour vos lambourdes les 27/75 c'est tout bon.....
Merci pour votre réponse !
Désolé pour le mauvais choix de rubrique.
Bon week end
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Drome
Bonjour, vous en êtes où de votre chantier du RDC car j'ai la même problématique que vous ?
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 01h10
Devis DPEArtisan
Devis DPE
