Bornier repartition a changer
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.863 fois
Env. 400 message Morbihan (56)
en voulant raccorder mon disjoncteur 32A tete de mon cable vers le tableau divisionnaire de mon garage, j'ai constaté que je n'avais plus de place. Confirmé par un vendeur qui m'a dit qu'il fallait changer le bornier de répartition
y a til des borniers d'adaptation?
De : Morbihan (56)
Changer de bornier est effectivement une des solutions possible
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas
merci pour votre réponse
mon bornier est une barrette métallique
avec à gauche l'arrivée phase et 4 départs phase vers disjoncteurs
idem à droite
entre les deux ( bleu et noir et rouge et noir) un trou sans vis pour isoler les autres trous restants équipés de vis
A priori on ne peux plus ajouter de phase ou neutre. C'est une Maison PIERRE
Beaucoup d'équipement sont ABB mais je n'ai pas encore identifié le coffret
D' après un vendeur Cast**** il faut aller dans un magasin spécialisé pour trouver un bornier qui s'adapterait avec plus de branchement ou qui viendrait se superposer ?
J'ai fait une photo. avez vous idées des solutiosn possibles
___________________________________
OOOOO OOOOOOOOOOOOOOO OOOOO
cordialement
De : Morbihan (56)
J'ai aussi un doute sur le cable à utiliser au départ bornier pour rejoindre mon disjoncteur 32A allant vers le garage en 6² : 6² ou 10²
cdlt
De : Morbihan (56)
De : Morbihan (56)
Il y a toujours des solutions, parfois en bricolant un peu.
Votre photo serait interessante.
Pour la terre vers le garage, mettre la même section que phase/neutre
Carminas
Dept : Cantal
Ci joint la photo
cdlt
De : Morbihan (56)
Vous pourriez utiliser le bornier du centre pour la phase ou le neutre
Avez vous de la place disponible sur un rail, car on peut toujours y clipser un bornier de ce type :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]rch=OK;reference=004816
Carminas
Dept : Cantal
Le bornier du centre n'a pas de phase ( j'ai testé) Il est comme isolé du restant .
Je dispose de place sur un rail mais dans le bas du coffret ( 75 cm du borniers) , les trois premieres rangées sont pleines.
De : Morbihan (56)
Il suffit de faire un petit pont avec un bout de 16² à partir d'un des 2 borniers pour alimenter le bornier du centre
Carminas
Dept : Cantal
mais si je ponte avec la phase le bornier central , où vais je brancher mon neutre ?
cdlt
De : Morbihan (56)
Je vous ai dit que cela réglait le problème d'un bornier.
Pour l'autre, il faudra ajouter un autre bornier ailleurs.
Sinon est-ce que le support plastique de votre bornier se démonte et qu'on ne pourrait pas remplacer les borniers cuivre par des borniers de ce type :
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?sh[...]f=true#reference=004803
Carminas
Dept : Cantal
Mmerci,
en effet le bornier neutre est à trouver ou créer.
Je n'ai pas encore essayer d'enlever le support, hier il faisait nuit et je n'ai pas voulu couper le courant.
J'aurais dit que le support faisait metal mais j'imagine qu'il ne doit pas être conducteur.
Je vais essayer le voir comment il s'enleve et si on peut remplacer le bornier cuivre.
cdlt
De : Morbihan (56)
En fait le bornier est un ensemble plastique avec les extrémités rondes qui viennent s'enficher sur les cones de vis du couvercle du coffret. Entraxe des embouts ronds 22 cm
Le dessus du bornier où il y a les couleurs bleu et marron est un cache plastique clipsé sur l'ensemble. Difficile de le défaire sans enlever tous les fils.
C'est une pièce bien spécifique. Il n'y a pas de marque sur le coffret.
cdlt
De : Morbihan (56)
Je pense avoir trouvé le support. A vérifier . reste à trouver un contenu qui m'offrirait plus de connexions
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/support-bornier-pr-coffret-galeo-abb-e36860
cdlt
De : Morbihan (56)
Carminas a écrit:Il suffit de faire un petit pont avec un bout de 16² à partir d'un des 2 borniers pour alimenter le bornier du centre
Cet élément pourrait il etre utilisé
http://www.castorama.fr/store/Lot-de-2-bornes-dalimentation-[...]nt=6&navAction=push
ou
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html?showTarif=true#
merci pour votre aide
De : Morbihan (56)
BOnsoir
Le 1er lien non
Le 2ème lien ne fonctionne pas (donnez nous la réf Legrand)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
En fait c'était un lien que vous m'aviez donné pour le problème du différentiel sans peigne
BORNE DE RACCORDEMENT POUR PEIGNE UNIVERSEL - SECTION 4 À 25 MM² - IP 2X REF. 4 049 05
Je suis allez chez LR où il y a du matériel ABB pour voir si je pouvais augmenter le nb de phase et neutre. Mais vendeur pas à la hauteur et a botté en touche.
Un client connaisseur en voyant la photo m'a dit que je pouvais faire un repiquage sur l'entrée du DD blanc avec du 6² pour alimenter le disjoncteur 32A
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=764994201312141717301.jpg
Merci pour votre aide
De : Morbihan (56)
Oui le repiquage en amont d'un ID est effectivement peut être la moins mauvais solution.
Avez vous une photo de votre tableau en entier ?
Carminas
Dept : Cantal
ci jont la photo
De : Morbihan (56)
Vu que l'alimentation électrique arrive par le bas, la solution de clipser 2 borniers à droite des rails du bas, sur lequel arriverait votre arrivée électrique et vers laquelle repartirait une liaison vers les borniers du haut (voire directement les ID) et vers votre disjoncteur 32A est faisable.
L'autre solution est effectivement de repartir avec votre 6² en amont d'un de vos ID (voir celui qui a les bornes qui s'y pretent le plus)
Carminas
Dept : Cantal
La première solution est peut être la plus propre mais aussi contraignante en cablage.
Je vais essayer la deuxieme (pontage en entrée d'ID) si le 6² veut bien entrer. Sinon retour à la première
merci pour tout
cdlt
De : Morbihan (56)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 02h39
