Monter pierre sur mur en parpaings
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.105 fois
Env. 10 message
bonjour
je souhaiterai savoir s'il est possible de mettre de la pierre sur un pavillon récent monté en parpaings de 20.
mes fondations font 60 cm de large. le mur de soubassement fait 20 de large il reste donc 20 à l'extérieur au niveau de la fondation.
ma question est de savoir si je peux utiliser ces 20 cm restant pour monter un mur en pierres de 16.5 cm d'épaisseur sachant que 1 m3 de cette pierre pèse 2.2 tonnes et qu'il permet de recouvrir environ 5 M2 de mur.
avec une hauteur de mur de facade de 2.70 c'est environ 1.2 tonnes de pierres par metre linéaire qui va s'appliquer sur les 20 cm de fondations.
ma question:
vont-elles résister?
(j'espère que mon explication est compréhensible)!
merci à ceux qui pourront me répondre
Aucun intêret de mettre de la pierre dans le sol.
De plus, tu risques de faire entrer de l'eau par capillarité.
Le mieux serait de coffrer jusqu'à 15 cm au dessus du sol , de couler en béton léger avec de l'hydrofuge et de poser la pierre dessus.
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 10 message
merci jpaul pour ta réponse.
effectivement , je n'avais pas penser à la barrière hydrofuge;cela semble évident car entre le mur de soutenement et le 1 er rang d'agglo, on y met un hydrofuge.
mais si j'ai bien compris , ce béton coulé sur 15 cm de hauteur reposerait donc bien sur les 20 cm restant des fondations?
et d'après toi elles résiteraient au poids assez conséquent de la pierre montée jusqu'à 2.70 sur la facade et jusqu'a 6.24 m sur mon pignon ( hauteur du faitage).
au fait qu'appelle tu un béton léger? est-ce léger en liant? 200 kg au m3 par exemple?
merci pour tes réponses
cordialement
Non, ce sont les agrégats qui sont légers.
Pour le poids, il faut demander à un bureau d'études, on ne connait pas le calcul de ces semelles.
Env. 10 message
bonsoir jpaul
je vais me renseigner pour la résistance de mon sol.
en revanche je compte monter mon mur de pierre avec un mortier de chaux, qu'en penses tu?
de plus j'ai l'intention de mettre entre mon mur parpaings et mon mur en pierre une isolation type polystyrène extrudé ( 2 ou 3 cm d'épaisseur) afin d'augmenter la résistance thermique de mon mur. possible ou pas ?
cordialement
2 ou 3 cm d'solant pas assez à mon avis.
8 cm feraient mieux l'affaire.
Env. 10 message
oui mais j'ai déja 10 cm de poly expansé + 1 cm de platre à l'intérieur
le tout pour une résistance thermique d'environ 2.65
Ah ok
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h36
