Devis Pasquet
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 3.754 fois
Env. 500 message Saumur (49)
J'ai entre mes mains un devis pasquet, j'aurais voulu avoir un avis sur les tarifs, et surtout savoir si une marge de négociation est possible (si vous avez des prix comparatifs chez Pasquet, je suis preneur !).
Exemple pour une baie alu 2000mm*2150mm :
baie pour pose sous coffre linteau : 1025 € HT
(dormant de 160mm, seuil alu, pose sous coffre linteau)
volet roulant pvc, commande élec : 286 € HT
Coffre tunnel : 127 € HT
Soit environ 1440 € l'ensemble, non posé.
Merci d'avance pour vos avis !
De : Saumur (49)
Env. 500 message Perpignan (66)
conseil pour le volet roulant : prenez le en Alu.
De : Perpignan (66)
dany66 a écrit:Bonjour,
J'aurais bien aimé mais je n'ai absolument pas le budget pour des volets alu
De : Saumur (49)
Des avis sur les tarifs ?
De : Saumur (49)
Photographe Env. 200 message Var
Pas d'idée précise sur les prix, parce que je ne connais pas ce produit.
Par contre, j'ai pu négocier chez eux (enfin leur revendeur local dans le 06) environ 25% sur le prix catalogue.
Dept : Var
Env. 30 message Ille Et Vilaine
Je pense que tu peux encore négocier un peu.
Exemple pour nous :
Baie Alu Largeur 2600mm et seuil réduit 20mm (Dormant de 160mm) : 1038€ HT
Et Coffre brique avec volet Alu et moteur électrique : 605€ HT
Soit 1645€ HT non posé.
Si çà peut aider.
Dept : Ille Et Vilaine
les lames Alu ou pvc c'est quasiment le même prix. entre une manœuvre manuelle, électrique ou radio y'a des différences significatives de prix et idem selon le choix des coffres mais pas sur le type de lames.
De : Perpignan (66)
J'ai demandé les prix, alu et pvc. La différence de prix est pourtant significative (et sur plusieurs devis différents). Autour de 100€ par baie.
De : Saumur (49)
pouvez vous nous donner un exemple de prix en précisant la manœuvre et nous dire si le coffre est compris svp
De : Perpignan (66)
Comme indiqué dans mon 1er post :
rajoutez environ 80€ HT pour volet alu
De : Saumur (49)
Photographe Env. 800 message Angers (49)
J'ai commandé chez pasquet mais on a eu une remise .
Pour nous j'ai un volet roulant tablier pvc (blanc) 124€ HT mais dormant de 140. 1250x900 . Bcp de critère joue car on a eu plein de devis différents avec un dormant à 120 au départ. Pour les baies on est en 3m de large dormant en 160 alu blanc à 1180€ HT et les volets roulant qui vont avec (éléctrique) 183€ HT.
De : Angers (49)
guezos a écrit:rajoutez environ 80€ HT pour volet alu
normalement c'est entre 30 et 40€ HT (j'ai vérifié chez 2 fournisseurs différents) donc négociez un peu et prenez les en Alu.
pour la porte d'entrée et le portail vous comptez les prendre en pvc aussi?
De : Perpignan (66)
louloudu49 a écrit:Pour les baies on est en 3m de large dormant en 160 alu blanc à 1180€ HT et les volets roulant qui vont avec (éléctrique) 183€ HT.
bonsoir,
un volet en pvc ne va pas jusqu'à 3m de large donc je suppose que celui la est en Alu.
pour le prix à 183€ HT avec motorisation c'est tout simplement impossible. vous avez du vous tromper.
remarque : les dormants c'est pour les fenêtres pas pour les volets.
De : Perpignan (66)
Pour les dormants je parlais des baies, en effet les baies sont en alu tapé de 160,désolé 183€ c'est le prix du coffre ! 570€ HT pour les rideaux alu (marqué dormant 140 dans la description..)
De : Angers (49)
Sur mes devis quand ils ont fait le changement entre la baie de 2.40m à 3m le vitrage est passé de 4fe/16/4 à 4fe/14we/6+argon c'est mieux ou moins bien..?
De : Angers (49)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
