Négociation Devis Schmidt cuisine et placard
Ce sujet comporte 68 messages et a été affiché 22.181 fois
6
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Schmidt
Schmidt
37 avis 80 récits
Membre utile Env. 1000 message Ain
Merci pour les explications. Je n'avais pas vu la colonne supplémentaire.
C'est sûr que ça aère drôlement la pièce d'avoir les colonnes encastrées qui disparaissent dans le mur.
Mon problème, c'est que j'avais décidé de pas allonger la paroi pour ne pas finir l'entrée en entonnoir trop serré.
Si mes calculs sont bons, si on fait cette implantation, avec le mur de la buanderie qui revient vers la salle à manger on se retrouve avec un passage de 50cm de large pour aller de l'entrée à la salle à manger.
Où sinon, il ne faut pas ajouter la colonne supplémentaire. mais ça enlève aussi les niches qui sont très jolis.
L'autre souci c'est que ça diminue un peu le coin de travail.
Et surtout le placard pour les vestes seraient limité à 45cm de large au lieu de 65.
Je vais montrer tout ça pour avis ce soir à ma moitié
Biggrin
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Bourikette a écrit:Merci pour les explications. Je n'avais pas vu la colonne supplémentaire.
Si mes calculs sont bons, si on fait cette implantation, avec le mur de la buanderie qui revient vers la salle à manger on se retrouve avec un passage de 50cm (sur tes plans j'ai 95cm restant) de large pour aller de l'entrée à la salle à manger.
Et surtout le placard pour les vestes seraient limité à 45cm de large au lieu de 65. (en tout tu as sur tes plans 60cm +82cm soit 1.42m )
Biggrin
C-R a écrit:
Bourikette a écrit:Et surtout le placard pour les vestes seraient limité à 45cm de large au lieu de 65. (en tout tu as sur tes plans 60cm +82cm soit 1.42m )
Je suis pas très rapide pour lire des plans !!
Oui actuellement il y a 1.42. J'imagine qu'il faut enlever un peu de chaque côté pour l'installation des portes coulissantes. Donc ça pourrait faire 1.30 de rangement vraiment utile. Donc si j'utilise une moitié en penderie ça laisse 0.65.
Alors que sur ton implantation, ce que je comprends c'est qu'il n'y a que le petit bout vers la porte d'entrée qui peut accueillir des vestes. Le reste n'étant pas assez profond pour des cintres, mais bien pour des étagères. Je lis 4.80, et j'enlève au pif au mètre pour les bords de placards ce qui donnerai 45 !
ils sont pas justes mes calculs ??
Dept : Ain
1.70m x 0.65 de profondeur ! Ton placard est plus grand, après tu le sectionne comme tu veux !
Autre option:
Tu élimine l'angle droit de la buanderie et tu fais un biais ça te laisse plus d'un mètre de passage !
Photolover Env. 500 message Haute Savoie
Coucou,
J'ai bien suivi vos échanges!
Le plan que C-R a concocté est de loin celui qui donne de l'originalité à ta pièce (il y aura des "ooooh" et des "waouuuh" sans ilot central!!).
Si tout rentre comme l'a si bien calculé C-R, ton entrée et ta cuisine seraient originales et fonctionnelles.
De plus, tu pars sur ton implantation de départ mais inversée et qui supprime donc les défauts de ta première idée : à savoir les colonnes qui mangeaient la lumière et la vue!
Et pour le plan de travail diminué, C-R peut te concocté un semi-ilot un petit peu plus grand mais toujours classe!
A méditer SERIEUSEMENT!! Rolleyes
Picto recompense Photolover
Dept : Haute Savoie
Salut,
J'ai regardé 20 fois le plan.
C'est beaucoup plus joli de faire la porte de la buanderie en biais, mais je ne pourra plus avoir assez d'espace pour installer comme je veux une grande table à repasser dans le recoin de la buanderie...
Et sans couper le pan de mur, il ne faut donc pas trop avancer le placard vers la porte d'entrée.
Et si on l'avance pas plus je reste convaincu que comme C-R l'a dessiné sur le plan le placard ne fait pas 65 cm de profond sur toute sa longueur...
Ou sinon, il faut moins encastrer les colonnes, mais alors on se retrouve à nouveau avec des colonnes massives.
J'ai médité, médité...
Et puis j'en ai parlé à ma moitié !
Et il préfère l'autre implantation.
Il aime l'aspect massif des colonnes que l'on cherche à supprimer.
Il dit qu'on a déjà une triple orientation et des grandes baies vitrées, que ça va pas manquer de lumière !
Et d'habitude, je m'en fous et je fais comme je veux
Mais là il m'a dit qu'il fallait pas que j'en fasse qu'à ma tête .
Alors j'envisage de garder la première implantation et de tenter de créer quand même les niches qui me plaisent tant . Mais j'arrive pas à calculer la faisabilité !
Et hier soir mon ordi s'est choppé un truc qui le fait ramer et m'empêche les 3D .
Dept : Ain
Je confirme les 65cm de profondeur voir plus si les plans en ma possession sont bons ! Unsure
Les colonnes, suffit dans ce cas de ne pas les encastrer !
Après c'est pas chez moi, comme le dit la chanson, chacun fait fait fait c' qui lui plait plait plait... !
Le but étant de rechercher l’implantation la plus ergonomique et faciliter les accès.
Bon ben tant pis!
Dès que tu as récupéré les 3D, fais nous passer un plan qu'on voit ce que vous voyez!!
W00t
Edit : de très bonnes idées C-R! Dommage que ça ne convienne pas...
Dept : Haute Savoie
Env. 10 message Lille (59)
Cela semble pas mal cher , surtout pour une cuisine sans meubles hauts (ai-je bien lu le devis ???)
ce qui est exorbitant :
* le prix des étagères , on vous facture chaque étagere dans les meubles de cuisine
pour une simple planche 97 * 42 cms = 54 euros , un simple agglo avec faces stratifiée !
* un meuble bas de 15cms à 514 euros, simplement pour y mettre un torchon (ça fait cher le torchon, on peut vous en offrir un en soie du cachemire)
et quand on a un tel budget , on peut mettre un plan de travail en Granit ou résine-quartz (genre silestone) , beaucoup plus robuste qu'un stratifié ordinaire (dans 10 - 15 ans , vous verrez votre stratifié : usure visible, décolage dans certains coins)
Crédences également en stratifié (vraiment le bas de gamme) , y compris derrière la plaque de cuisson, ce qui est totalement déconseillé.
anomalie dans le chiffrage des appareils ElectroMenagers : il y en a 5 pour un total d'environ 2400 euros, alors que le résumé du devis (derniere page) mentionne 1013 euros
FOUR NEFF à 490 euros : pour ce prix là , dans cette marque, c'est certainement du CATALYSE !! Prenez du PYROLYSE dans une autre marque , c'est autour de 500-600 euros
EVIER : alors là aussi, pour une 1,5 cuve à 432 euros , c'est du matraquage fiscal !
De : Lille (59)
zour62 a écrit:Cela semble pas mal cher , surtout pour une cuisine sans meubles hauts (ai-je bien lu le devis ???)
Bonjour!!
Oui les prix sont assez hauts sur certains trucs.
Pour le PT, Bourikette n'a peut être pas trouver son bonheur dans le quartz ou granit (moi c'est le cas!)
Crédences strat tolérées derrière induction (d'après mes infos) mais pas derrière plaque gaz.
Chiffrage électro : BIEN lire la page 15 du devis jusqu'au bout! En bas total 2400 avec remise pour arriver à 1013 euros.
Four Neff à 490 euros en Ecoclean : je le sais j'ai choisi le même parce que je ne voulais pas de Pyro.
Pour l'évier oui ben c'est cher mais Bourikette est en train de se prendre la tête pour l'implantation donc chaque chose en son temps ...
Au revoir!
Dept : Haute Savoie
Quand on fourni un plan des locaux à Smidt ou Mobalpa, il est normal qu'ils respectent exactement les dimensions et l'implantation des cloisons tel que prévu.
C-R imagine une autre solution qui , elle , déplace une /ou des / cloisons.
Partant de là, on peut tout imaginer, jusqu'à tout bouleverser comme si c'était un loft à aménager.
Si la cloison en cause n'est pas un MUR de REFEND , ni déja posée par le plaquiste , il est urgent de faire des choix !
De : Lille (59)
pour une simple planche 97 * 42 cms = 54 euros , un simple agglo avec faces stratifiée !Cela ne concerne pas les étagères dans les meubles mais des étagères mobile déco !
Crédences également en stratifié (vraiment le bas de gamme) , y compris derrière la plaque de cuisson, ce qui est totalement déconseillé.[color=FF0000] Pourquoi donc ?[/color]
Tu ne sais pas lire un devis !
Merci TELLE74 , la lecture du devis est très difficile ( 23 images séparées, au lieu d'un PDF unique téléchargeable) ;
Mais une REMISE de 60% (pour passer de 2400€ à 1023€) , ca sent l'esbrouffe plein nez , NON ?
Pour le choix de l'EcoClean , je suis interessé par tes motifs !
Credence STRAT TOLEREE derrière induction : "tolérée" , je veux bien (pas de risque incendie) , mais à voir à l'usage si ca ne va pas prendre une couleur de roussi ?
De : Lille (59)
ETAGERES : je n'ai repéré que 2 étageres DECO dans le plan 3D , or il y a 11 ETAGERES facturées à 54 euros !
De : Lille (59)
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
6
