LISA+ 2 samaines = en panne
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.452 fois
Env. 10 message Pont L'abbé (29)
Nous avons fait installer Un Poêle à granulé Lisa+ Ravelli le 3 décembre. Nous avons du mal à le régler, et maintenant il est en panne.
Il y a deux jours l'écran de contrôle s'est allumé à l'envers sur le logo puis sur le texte habituel mais à l'envers, puis maintenant éteint. Ne pouvant plus rien contrôler nous avons éteint le poêle par précaution et appelé le SAV (mais le samedi matin....)
En fait nous avons 60m2 à chauffer 1séjour, 1ch, 1cuisine. Le technicien qui l'a installé, très pressé, ne nous a pas expliqué grand-chose. L'aide téléphonique très claire, mais.... Il paraitrait que si nous réglons le poêle sur continu la t° n'arrêtera pas de monter on nous conseille donc de choisir ECO STOP réglé sur 2 (écart de degrés entre l'arret et le redémarrage) Température 20° et vitesse du flux 3. L'ennui c'est l'écart qui est plus souvent de 2.5° que de 2° l'appareil chauffe 3/4 d'heures à 1h puis s'arrête 1h30 à 2h
C'est assez désagréable. On me dit que je ne dois pas le régler avec ECO STOP sur 1 car il ne ferait que démarrer et arrêter (usure rapide de la bougie de démarrage). Du point de vue consommation, c'est un peu tôt, mais on en est à peu près à 1 ou 1,25 sac pour deux jours, correct ? Avez-vous eu une expérience de ce type ? Comment régler la bête pour avoir une température plus régulière ?
Merci d'avance
De : Pont L'abbé (29)
Env. 200 message Rully (71)
Bonjour, il semblerait que ce poele soit équipé du système leonardo qu'on retrouve chez edilkamin. si c'est le cas vous avez la possibilité de baisser les puissance p1 et p2 pour éviter que le poèle s'emballe. si vous avez 1 télécommande mettez vous en mode réglage, valider et entre le code -13, valider, vous devriez avoir accès au paramètres machines, en cherchant p1l et p1h ce sont les débits pellets sur la puissance p1 que vous pouvez baisser. attention si la modif est importante, il faudra baisser légèrement air1l et air1h, ce sont les vitesses du ventilo pour la puissance p1 . normalement le poele devrait se stabiliser et vous pourrez rester sur le mode stop eco off pour éviter les arrêts et démarrages trop fréquents.ce ne sont que des hypothèses.cordialement
De : Rully (71)
Env. 10 message Morbihan
Pour la problématique de l'écran à l'envers, vous pouvez le réinitialiser dans le bon sens en débranchant le poêle puis en le rebranchant en appuyant en même temps sur le bouton OK.
Bonne journée,
Dept : Morbihan
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 22h01
