Pour ceux qui croient encore aux spots à LED ...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.924 fois
Env. 900 message
Voir : http://cgi.befr.ebay.be/Spots-MR16-a-20-LED-180-000-mcd_W0QQ[...]081QQrdZ1QQcmdZViewItem
Quel beau spot, non ?
Et puis c'est quelle puissance impressionnante !!! Pensez donc, 180.000 mcd !!! Waouw !!!
Et oui, seulement c'est trop beau pour être vrai. En effet, on parle ici de "mcd" pas de "cd", il s'agit donc de milli-candela, soit de millième de candela.
Donc ce spot surpuissant donne en réalité un faisceau lumineux ridicule de 180 candelas. Pas beaucoup plus qu'une lampe de poche.
Pour info, la plus petite ampoule halogène MR16 (diamètre 50mm) de 12V 20W donne 3.200 cd ....... presque 20 fois plus.
Env. 100 message
Les MR16 a base de luxeons de 3W (voire meme 5W) sont en train d'apparaitre, je ne pense pas que ce soit encore tres fiable (chaleur, alimentation), mais ca evolue bien.
Osram vient de sortir un nouveau types de LEDs qui repoussent encore les limites, les Ostar, destinées à l'eclairage.
L'eclairage par led est faisable aujourd'hui, mais il faut le concevoir autrement. Mettre quelques spots halogènes 12V au plafond et se dire "bah je les rempalcerai par des spots à leds" est une aberation ! Dabord car même si la consommation baisserait énormement, le rendement serait fort moyen, de plus il faut bien plus de "points d'eclairage" avec la thecnologie actuelles des LEDs. Une solution consisterait a utiliser par exemple des luxeons 1 ou 3W (une par m² de plafond environ) branchées en série sur une alimentaton a decoupage de type Flyback régulée en courant. un peu plus d'investissement, mais vite rentabilisé vu la tres faible consomation. Mais faut aimer bidouiller...
Env. 900 message
Zitro a écrit:... un peu plus d'investissement, mais vite rentabilisé vu la tres faible consomation.
Sais-tu que le rendement (nombre de lumens par watt) des meilleures LEDs actuelles est exactement le même que celui des halogènes basse tension ?
Donc aucune rentabilisation possible.
La puissance maxi des LED est en augmentation puisque la limite du watt est aujourd'hui dépassée, mais le rendement ne change pas.
On peut envisager pour différentes raisons de remplacer des ampoules halogènes par des LED (moins de chaleur, durée de vie plus longue, lumière plus froide, ...) mais de toute façon il faut mettre la même puissance, donc adieu les économies.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 12h10
