LES salle de bain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 876 fois
Env. 50 message Vendee
Bonsoir, j'ai lu pas mal de sujets dessus, mais j'ai un doute sur un point.
J'ai bien une terre qui arrive dans chaque prise, inter, sèche serviette, luminaire, fenêtre alu et j'ai également mis en attente un fil au niveau de ma vasque et sous mon bac à douche (toutes interconnectées dans une boite de dérivation dans les combles, au dessus de la sdb)
Dans un placard, j'ai mon chauffe eau et 2 nourrices ( tuyaux en per sauf les remontées vers le chauffe eau), ma question est
dois je relier les tuyaux du chauffe eau et les nourrices à la les de la salle de bain? ou dois je ramener un 10 mm2 pour une lep? ou les 2?
merci de vos réponses
Dept : Vendee
Si c'est en PER, les tuyaux ne sont à relier ni à la LES, ni à la LEP.
En revanche les conducteur de terre du chauffe-eau doit être relié à la LES, s'il est en volume 1,2,3 (mais pas certain vu que vous évoquez un placard)
Carminas
Dept : Cantal
Faudrait que je mesure mais je pense être hors du volume 3, dans le doute je rajouterai la terre du chauffe avec la les.
par contre, oui je ne relis pas les tuyaux, je pensais aux nourrices donc dois je ramener un 10mm2 et le laisser en attente ou pas?
je me demande comment le consuel considère cette situation
Dept : Vendee
Pas besoin de relier les nourrices à la LES ni à la LEP
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis avant-hier à 11h47
