Dimensionnement fondation
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 7.381 fois
Mais non, même pas !
Dans les catalogues d'armatures standard figurent
- des éléments de chainage fondation
- des éléments d'armatures inférieure semelles (qui d'ailleurs ne sont pas forcement nécessaire suivant la proportion hauteur/débord des semelles)
Exemple : http://www.eurarma.fr/view.aspx?idsf=47 si nécessaire
Qui peuvent être associé soit à un chainage plat soit directement 1 HA 8 ligaturé sur la semelle précédente pour faire le compte du chainage.
Gain : 35 % !
Dept : Eure
Env. 40 message Privas (7)
Je vais vous prendre encore un peu de votre temps.
Citation: Pour la beauté de la chose dans tes hypothèses, bien que dans ton cas, on s'en fiche : évite le béton à Fc28 = 30 MPa pour ce genre de chantier
Une valeur de 25 Mpa semble-t-elle plus raisonnable (béton type C25/30).
Pour le ferraillage de mes fondations j'ai donc 2 solutions
Citation: un chainage 20x35 6HA8 filants
proposé par SB30300 ou
Citation: Exemple : http://www.eurarma.fr/view.aspx?idsf=47 si nécessaire.Qui peuvent être associé soit à un chainage plat soit directement 1 HA 8 ligaturé sur la semelle précédente pour faire le compte du chainage.
proposé par Tournesol.
Dans ce cas, je pourrais utiliser une semelle plate type SL40 + 1HA8 qui vient "doubler" l'acier au centre de la SL40. Pour le recouvrement entre ferraillage je dois prendre 50 fois le diamètre ?
Dans le cas d'une semelle isolée de forme carrée , cette dernière a-t-elle une dimension minimale ?
Ci-après le plan des descentes de charge fourni par mon BE
Pour la partie dalle sur terre plein les fondations seront toutes à la même côte.
Sur la partie vide sanitaire, compte tenu de la pente du TN, je vais devoir réaliser des redans (respect d'une pente de 3H/2V avec recouvrement de 50 cm entre les semelles et ajout de ferraillage verticaux type 4HA8 10*10 qui seront liaisonnés avec le chaînage de la dalle de compression du vide sanitaire). Dans les angles et pour la reprise des descentes de charge des 2 poteaux j'envisage d'utiliser les mêmes aciers. Est-ce que ces dispositions vous semblent convenir ?
Pour les murs de refends, est-ce que je fais les même semelle que les murs porteurs ?
Merci de votre participation.
De : Privas (7)
Pour l'utilisation de la SL40 : les aciers longitudinaux représentent 1,5 cm2. Le chainage mini en semelle filante est de 1,6 cm2 pour du FeE50. Il t'en manque effectivement un chouia. Mais il ne faut pas exagérer : ça marche ! (bravo, les fabricants : ce type d'armature est fait pour les semelles filantes : ils n'auraient pas pu s'arranger pour mettre directement ce qui est nécessaire sans avoir à en rajouter ?).
Pour les refends, comme il est difficile de faire moins que 50 cm de large, oui, tu peux faire les mêmes semelles.
Pour les semelles isolées, ne pas descendre en dessous de 50 x 50. Bien sûr, l'explication que j'ai donné pour se passer d'aciers transversaux n'est pas valable pour les semelles isolées. Elles doivent être calculée d'une manière classique.
Pour les semelles filantes, tu n'as pas été jusqu'au bout du raisonnement : en mettant suffisamment d'épaisseur, tu peux même te passer totalement d'aciers transversaux ! Plus de SL40. Juste un chainage plat avec mini 2 HA 10.
Pour le béton : si tu le commande en centrale, tu peux même commander du C20/25. Sinon, le doser à 350 kg/m3.
Dept : Eure
Citation: Pour les semelles filantes, tu n'as pas été jusqu'au bout du raisonnement : en mettant suffisamment d'épaisseur, tu peux même te passer totalement d'aciers transversaux ! Plus de SL40. Juste un chainage plat avec mini 2 HA 10.
donc dans mon cas avec une semelle de 50cm x30cm et un mur de soubassement de 20cm, le chaînage plat avec 2HA10 me suffit. Je le positionne en fond de fouille en respectant un enrobage de 5cm mini. Idem pour mes refends.
Pour le béton, la centrale m'a proposé un C25/30 XC1 G3 S3. Je vais voir avec eux pour un C20/25 XC1 G3 S3.
Pour ma semelle isolée, si je part sur une dimension 50x50, épaisseur 30cm et ferraillage avec 4HA10 est-ce que cela suffit ?
De : Privas (7)
Je soumet à vos observations mes plans pour mes fondations.
J'ai modifié un refend devant supporter les poutrelles et reprendre la descente de charge d'un poteau (rotation de 90° pour m'épargner des fondations en redans)
Voici une coupe du terrain avec les fondations que j'envisage de réaliser. Dans les angles utilisations de 2HA10 façonné à 90° pour liaisonner les aciers longitudinaux des semelles.
Pour la dalle sur terre plein, elle sera désolidarisée (épaisseur de 12cm avec treillis soudé ST25C).
Isolation de 10cm type effisol + bande en périphérie, un film étanche avec remontée sur les murs périphériques, sable sur 5cm puis forme sur 30 à 35cm.
Pour la dalle sur vide sanitaire, je suis en attente de dimensionnement des fournisseurs.
Merci de votre collaboration.
De : Privas (7)
De : Privas (7)
Env. 20 message Isere
Bonjour Sebdu07,
Félicitations pour vos plans de fondations-soubassements.
J'aurai bien aimé que mon maçon me fasse les mêmes...
Je ne pourrai vous être d'aucun secours pour le dimensionnement de votre maçonnerie mais j'ai une question concernant vos dalles:
Vous avez une dalle sur terre-plein puis 3 autres dalles sur VS.
Prévoyez-vous d'avoir un seul carrelage sur l'ensemble de vos 4 dalles ? Si oui,du fait d'avoir des dalles structurellement différentes (Terre_plein <-->VS), ne craignez-vous pas d'éventuels tassements différentiels qui a terme pourraient provoquer des désordres au niveau de ce carrelage ?
Dept : Isere
Bonjour Genoli,
Pour les plans de maçonnerie une partie est réaliser par mon bureau d'étude structure, l'autre par moi.
La dalle sur terre plein correspond au garage et la dalle sur vide sanitaire à la partie habitable donc pas de problème de tassements différentiels pour mon projet (seul la partie habitable recevra du carrelage).
Bonne journée
De : Privas (7)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h03
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
