PAC Air Air gainable et RT 2012
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.222 fois
Env. 500 message Haute Garonne
Pourriez-vous me dire si notre projet peut éventuellementêtre recevable aux exigences de la RT2012?
Nous construisons une maison de 136 m2 + 40 m2 de garage.
Nous souhaitons y installer une PAC air/air en gainable avecune distribution de la chaleur dans toutes les pièces de la maison (sauf SDBcar à priori c'est interdit???).
Nous allons également mettre un ballon thermodynamique de300L et une VMC simple flux hygro-réglable B.
Le hic vient en fait de l'installation du groupe de la PACair air.
Nous souhaitons l'installer dans nos combles perdus, nonisolés sous toiture. L'isolation sera fait au dessus du faux plafond de lamaison mais pas sous les tuiles. Il n'y aura qu'un écran sous toiture.
Pensez-vous que cette configuration puisse répondre favorablementà la RT2012?
Certains installateurs me disent que oui et d'autres non...Je suis donc noyée et je ne sais plus !
Merci pour votre aide.
Bonne soirée.
dacunha31 a écrit:Bonjour,
Pourriez-vous me dire si notre projet peut éventuellement être recevable aux exigences de la RT2012?
Nous souhaitons y installer une PAC air/air en gainable avec une distribution de la chaleur dans toutes les pièces de la maison (sauf SDBcar à priori c'est interdit???).
Le hic vient en fait de l'installation du groupe de la PAC air air.
Nous souhaitons l'installer dans nos combles perdus, non isolés sous toiture. L'isolation sera faite au dessus du faux plafond de la maison mais pas sous les tuiles. Il n'y aura qu'un écran sous toiture.
Pensez-vous que cette configuration puisse répondre favorablement à la RT2012?
Bonne soirée.
et qu'en dit le BET ?
Il faut aussi savoir ce qui est prevu en isolation, suppression des ponts thermiques et etancheite ..c'est en optimisant au maximun ces posts que tu auras moins de besoin en chauffage et donc en investissement et surtout en consommation pendant des dizaines d'année
Surtout qu'en isolant efficacement tu vas traite le froid mais aussi le chaud et l'acoustique ...
pourquoi ce serait interdit dans la SDB ?
De : Rognac 13 (13)
Merci pour ton message.
En isolation nous avons prévu aux murs de la GR32 en 120 + de UP23 au sol et 41 cm de laine soufflée dans les combles.
En ce qui concerne le BET il me dit que la PAC Air Air n'est pas interdite mais qu'il faudrait qu'elle soit dans un local chauffé (mais ça fait du bruit) ou dans un caisson. Pour les gaines, il faudrait qu'elles soient toutes en dessous de l'isolation soufflée que nous allons mettre dans notre comble. L'un d'entre vous sait s'il est possible de recouvrir ces gaines (je ne connais pas le diamètre) avec les 41 cm de laine soufflée, sachant qu'il y a aussi le bois de charpente qui fera obstacle?
Pour la SDB, j'ai plusieurs professionnels qui m'ont dit qu'il était interdit de la faire sortir dans la SDB et certains autres expliquent que si elle souffle dans la SDB cela met en péril l'efficacité de la VMC hygro réglable B... Je n'en sais pas plus.
Bonne soirée
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h13
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
