Comment supprimer les couches tapisseries/peinture/enduit?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.251 fois
Env. 70 message Paris
je suis en train de retire une tapisserie intissée dans une chambre. La tapisserie part assez rapidement, le problème est ce qu'il y a en-dessous: d'abord une sorte de peinture jaunâtre (je ne sais pas si c'est de la peinture car c'est assez grossier niveau grain, ou une sorte d'enduit), puis une couche violacée (enduit ou plâtre?) et enfin le plâtre (qui connu quelques raccord d'enduit je pense).
Lorsque j'enlève la tapisserie, j'enlève parfois tout et arrive dircetement sur le plâtre (cas idéal car rien aà faire de plus), soit sur la couche violacée (<1mm) que je gratte comme si c'était du plâtre pour arriver à la couche inférieur, soit je reste sur la la couche de "peinture" qui à certains endroits tient très bien.
J'ai fait une photo que voici avec les différentes couches (il y a un peu de moisissure à cet endroit, reliquat d'un vieux dégât des eaux).
http://www.cjoint.com/13dc/CLqkgWVSSNp.htm
... et une photo macro détaillant un peu la couche jaune:
http://www.cjoint.com/13dc/CLqlv7canjV.htm
A noter que l'appartement (que je viens d'acquérir, je n'ai donc pas l'historique) date des années 60.
Avez-vous une idée de ce que sont ces différentes couches et comment faire pour obtenir facilement la couche de plâtre? (j'ai mis 3 heures à faire l'équivalent d'un 1/2 lé ... je ne peux pas continuer comme ça!)
Merci!
Dept : Paris
Désolé, j'arrive très mal à distinguer sur les photos la nature de la couche posée sur le plâtre.
A priori deux possibilités: Un simple badigeon à la colle, plus ou moins durci par les couches qui l'on recouvert au fil du temps. Si tel est le cas, une bonne éponge, de l'eau chaude et des passes croisées devraient révéler sa nature.
Si l'éponge finit par prendre une teinte ocre/blanc poudreuse, il y a une chance que ce soit ça:. Seule solution: détremper jusqu'au support.
Deuxième cas, un mélange de de Blanc d'Espagne et de lait de chaux (plus ou moins contre-nature sur du plâtre, mais on voit de tout), et là, je n'ai pas de solution, sauf piqueter et gratter.
Enfin, êtes- vous certain que le fond soit bien du plâtre pur, et non pas un mortier bâtard (plâtre + chaux ) ?
Dept : Yonne
je penche de de plus en plus effectivement à de la colle. J'ai passé ce matin rapidement l'éponge comme vous l'avez indiqué. Il y a un peu de blanc qui se dépose sur l'éponge et surtout, le mur colle un peu après qu'il ait été humidifié. Je ne suis pas sûr non plus effectivement que ce soit un plâtre pur; même si je n'y connais rien, ça me semble peu blanc pour être du plâtre.
D'autre part, j'ai enlevé un autre lé de tapisserie, et là, la couche jaune reste bien collée au mur (sur l'autre partie, un ancien dégât des eaux l'a apriori décollée). A certains endroits, on voit nettement des traces du pinceau pas droite du tout, ce qui fait penser à un badigeon. D'autre part, ceux qui ont fait ça n'ont même pas prix la peine de boucher des grosses imperfections en-dessous. Voici quelques photos supplémentaires qui j'espère seront un peu plus nettes (il faut peut-être dezoomer pour mieux voir):
Photo 1: vue globale (à gauche la partie non touchée par le dégât des eaux et à droite, la partie touchée, et que j'ai commencé à nettoyer)
http://cjoint.com/13dc/CLrhWIPkdbn.htm
Photo 2 & 3: détails de la partie où on voit le "badigeon"
http://cjoint.com/13dc/CLrhYkssjnP.htm
http://cjoint.com/13dc/CLrhY5RTnC4.htm
Voilà. Maintenant, mon but est de refaire quelque chose de propre, soit avec un enduit de lissage + peinture, soit toile de verre + peinture. Je réfèrerais la première solution pour des raisons d'esthétique (enfin je me trompe peut-être) solution m'oblige à enlever toute cette couche jaune durcie, et je ne vois pas trop comment faire. A la vapeur?
Dept : Paris
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 23h30
Devis ponçage & peinture
