Température de pose - Zinc joints debout
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.144 fois
Env. 300 message Moselle
Bonjour, j'ai lu (il me semble) ici ou là (je ne retrouve plus la source, Grrrrrrr) que le zinc ne devait être posé en dessous d'une certaine température (7°, de mémoire) en joints debout, parce que le zinc présenterait des microfissures (température trop basse)
Avez vous une idée là-dessus ?
(si possible avec le texte qui va bien)
Merci beaucoup (d'avance)
Oxeo Lorraine/AAMOI N°4832
DOC 3/12/2012
Arrêt admin. 27/12/12 au 04/04/13
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
Voligeage: 15/01/2014
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Voir ce lien :
http://www.vmzinc.be/fr/nos-solutions/recommandations/mise-en-oeuvre.html
Lorsque la pose est faite en dessous de cette température le zinc à fortement tendance à même casser et se fendre lors du pliage ( refermer les plis ). Certaines sociétés sous prétexte de pouvoir continuer le travail chauffe le zinc au fur et à mesure du pliage , mais cette technique est très difficilement réalisable et très peux de zingueurs s'y appliques avec méticulosités ( je le déconseille fortement ) l'ayant déjà vus sur chantier . Le mieux est de faire le travail en période hors gel . Seul des entreprises peut consciencieuses continues à le faire par temps froid . ( certains non pas le choix malheureusement )
Bonne journée .
De : Neufchateau
Re
Attention aussi , on parle de température du métal et non de la température extérieure .
De : Neufchateau
Oui merci beaucoup.
Pour le mettrai ça peut passer avec un peu de soleil, surtout que dans min cas c'est du prepatiné anthracite, donc si prendre un peu plus vite la chaleur du exposé au dieu.
Merci beaucoup. Je l'ai pourtant cherchée cette page.
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Il y a quelque chose a ce sujet dans les DTU ou avis du CSTB ?
Je n'ai rien trouvé d'officiel.
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
Pour cela voir avec ludo ou paul car c'est des normes Française , mais pour avoir déjà travaillé le zinc en dessous de 7 ° je confirme que sous 7 ° c'est du travail de très mauvaise qualité sauf si le zinc est chauffé au fur et à mesure du pliage et encore . Maintenant c'est les prescriptions de pose du fournisseur , donc à respecter normalement , je dis bien normalement .
De : Neufchateau
Si mon couvreur décidé de bosser avec du zinc de chez VM...
Merci beaucoup a toi. On va voir si les autres experts donnent un avis
DOC 3/12/2012
Dalle RDC:15/05/13
Murs:01/07/13
Réunion 02/10/13
2 LRAR sans réponse
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h46
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
