Mon tableau électrique
Ce sujet comporte 61 messages et a été affiché 10.850 fois
Et ne pas oublier de passer un câble pour la téléinfo vu que vous avez du chauffage électrique Wink
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Médoc (33)
Yes Smile merci Carminas je vais aller chercher celui-là
http://www.castorama.fr/store/Cable-telereport-arme-200m-pro[...]ion=push&navCount=1
et installation d'ici peu pour après le consuel Crying
De : Médoc (33)
Ah si encore une question, si je voulais mettre un HPI sachant que mon informatique sera branché sur la ligne "PC chambre/bureau" et "prises GTL", mettre ID3 en HPI est elle judicieuse?
De : Médoc (33)
Et voilà le travail :
Je préfère laisser mes circuits éclairage en 16A pour évolution sans avoir à toucher le tableau.
Ajout du C2 pour un futur programmateur/gestionnaire
Pour les radiateurs, C16 avec branché dessus du 1.5² pour des puissance max de 2000w.
Les prises GTL hors tableau mais dans le volume GTL.
Ca me semble pas mal
issu de La boutique de Toni
De : Médoc (33)
Pas de contre-indication normative de mettre l'ID3 en HPI, mais peu d'intérêt en pratique.
Pour la téléinfo, si vous êtes en intérieur, du téléreport non armé suffit.
Carminas
Dept : Cantal
Le hpi n'est il pas préconisé pour l'installation des matériels informatiques vis à vis des frigo et congélo?
De : Médoc (33)
Congélo : oui à condition que ce soit le seul appareil sous le différentiel
Informatique : oui pour une salle serveur pour éviter que les fuites naturelles des différents serveurs ne se cumulent et ne fasse sauter le différentiel. Peu d'intérêt dans un usage domestique.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Congélo : oui à condition que ce soit le seul appareil sous le différentiel
Merci pour cet éclairage car je ne l'avais pas compris ainsi.
Bon demain commande du tableau et des éléments Céliane
Merci pour votre aide!!!!
De : Médoc (33)
Bon je reviens encore une fois vers vous, je n'ai pas encore passé commande, et j'aimerai savoir comment se place dans mon tableau :
http://www.laboutiquedetoni.com/chauffage-regulation/5317-ge[...]fil-pilote-celiane.html
comment est-il protégé? par le C2 déjà présent ou l'intègre-t-il?
et forme-t-il un couple indissociable avec :
http://www.laboutiquedetoni.com/chauffage-regulation/2101-pr[...]six-ordres-celiane.html
ou cette dernière référence peut s'utiliser seule avec les fils pilotes qui lui arrivent? Et si j'ai bien compris, le C2 le protège.
Encore merci, et faites bien la fête demain en toute sécurité of course Biggrin
De : Médoc (33)
Photographe Env. 800 message Saint Julien En Gvs (74)
Bannock a écrit:
Rassurez moi, le NAS, l'onduleur, le vdi et la box sont bien considérés comme des équipements électriques...
Merci Carminas pour vos précisions fortes utiles!
Evite de mettre ça près du tableau electrique. Cela pourrait perturber ton réseau.
De : Saint Julien En Gvs (74)
Il d'autres un disjoncteur 2A pour protéger l'ensemble
Carminas
Dept : Cantal
Cela perturbera le wifi, mais le filaire lui est blindé, non? je ferai des essais avant de tout fixer définitivement, mais bon, les gtl et vdi sont souvent cote à cote pourtant!
De : Médoc (33)
Carminas a écrit:Bonjour
Bonjour Carminas,
donc il faut un C2 pour le gestionnaire/délesteur et un C2 pour le gestionnaire délocalisé?
De : Médoc (33)
En règle générale, il vaut mieux éviter la proximité entre courants forts et courants faibles, même si les câbles sont blindés.
Non je pense qu'il vaut mieux prendre le même pour regrouper toutes les commandes de chauffage sous un seul disjoncteur et assurer ainsi plus facilement le sectionnement des fils pilote
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 20h29
