Chauffage est prise branché en 1.5
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.677 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,j'ai acheter une maison ancienne est une partie de celle-ci a l'electricité qui a été faite dans les anneé 1990,certaine prise de courant sont monter avec des fil 1.5,le chauffage electrique ,est de meme ,un ami qui touche pas mal en electricité ma dit que certain radiateur était en 1.5 est pas spécialement tous en 2.5 ,quand penser vous,merci
De : Tillenay (21)
c'est possible car les 2 sont autorisés.
Env. 400 message Mouthier (16)
Cela dépend de la puissance des radiateurs
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
Bonjour,les radiateur était des 1500 w,je les est suprimé pour les passer en prise de courant
De : Tillenay (21)
Tu peux proteger 5 prise de courant en 16A sur un circuit 1.5
De : Mouthier (16)
Pour rappeler la norme avec du 1,5².
Circuit chauffage autorisé pour :
- 3500W maxi et disjoncteur 16A maxi
ou
- 2250W maxi et fusible 10A maxi
Circuit prises autorisé pour 5 prises maxi et disjoncteur 16A maxi (fusible interdit)
Carminas
Dept : Cantal
Bonjours est merci pour vos reponse mes alimentation radiateur son branché au compteur via des fusibles genre cylindre,je pense que ca s'appelle tabatiere,mais je ne suis pas sur,les fusible sont cylindrique est ont les glisse dans une gorge que l'ont remonte pour mettre en service,desoler je suis pas caller electricité,j'ai acheter ma maison ancienne ferme il y a 6 mois est nous habitons dedans.
De : Tillenay (21)
Mes fusibles sont bien des 16 ampères,donc je peut en remplacement de mes radiateurs monter sur ce circuit 5 prise maxi,c'est ce que j'ai compris dans vos explication,de toute facon il va falloir que je change mes tableau electrique est mettre des differentiel,est dijoncteur dans les regles.
De : Tillenay (21)
Voici d'ailleurs une photos de mon installation electrique actuelle,que je compte changer,merciveuillez agrandir la photo pour mieux voir
De : Tillenay (21)
Non vous ne pouvez pas.
Comme je vous l'ai indiqué plus haut les circuits prises en 1,5² sont autorisés s'ils sont protégés par des disjoncteurs.
Pas par des fusibles.
Il faudra donc remplacer vos fusibles par des disjoncteurs
Par ailleurs mettez en sécurité cet installation en ajoutant au moins un interrupteur différentiel 30mA
Carminas
Dept : Cantal
Ok,de toute facon je vais changer le tableau electrique avec dijoncteur est differentiel,bon la javais un radiateur dans les 3chambres,puissance 1500w,1 dans la salle a manger1750w,1 dans la cuisine 1500w,es que dans ces pièces je peut me reprendre sur chaque alimentation avec une boite de derive pour installer au moins 4 prise par piece,merci
De : Tillenay (21)
En cache depuis hier à 21h35
