Groupe de securité qui fuit est qui a 6 mois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.830 fois
Env. 200 message Tillenay (21)
Bonjour,es que mon groupe de securité fuit,tout les 2 jours je vide 7l d'eau sous mon groupe de securité,es que c'est normal ou pas ?????.merci pour vos reponse
De : Tillenay (21)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
A ton avis, 7 litres tous les jours X 365 = 2555 litres par an, à ton avis est-ce normal ?
Tu "vides" 7l Unsure il n'est pas raccordé sur les évac ? ok, ce n'est pas le sujet
le groupe a 6 mois ok, et le chauffe-eau ?
as-tu essayé de baisser la T° ?
fredo21130 a écrit:Bonjour,es que mon groupe de securité fuit,tout les 2 jours je vide 7l d'eau sous mon groupe de securité,es que c'est normal ou pas ?????.merci pour vos reponse
C'est absolument normal, un chauffe-eau peut perdre aléatoirement et jusqu'à 3% de son volume lors de la chauffe via son groupe de sécurité.
Cela peut faire 6 litres/jours environ pour un CE de 200 l.(ça c'est un maximum, plus souvent entre 1 et 3 litres)
Si tu estimes que balancer 7 litres/2 jours, donc 1.27 m3/an est trop, tu achète un vase d'expansion à 40 euros que tu amortira en qqs années.....
Le GS ne laisse couler que pendant les heures de chauffe, si c'est permanent il est HS.
De : Loire (42)
Bonjour,mon chauffeau a peut pres 15 ans c'est un de Dietrich 150l, l'eau en sortie robinet est boullante,j'ai regarder si je pouvait baisser la temperature dessus,mais je ne trouve pas ou on fait le reglage,a par un bloc marron avec des lames est des fil electrique dessus c'est tout ce que je vois en dessous,quelqu'un saurait baisser la temperature.merci
De : Tillenay (21)
photo ?
Tu peut toujours essayer de baisser la température (au dessus du boitier, non visible par le dessous sur les DE DIETRICH)
mais te fait pas trop d'illusion avec un C.E de 15 ans, il à bien fait son temps.....
De : Loire (42)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 20h52
Photos plomberie
Photos plomberie
