Fixation meuble haut placo + renfort osb
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 8.080 fois
10
Env. 10 message Vendee
En ce moment je suis en train de fixer mes meubles haut de ma cuisine sur mon doublage placo 13mm.
Derriere le placo en hauteur j'ai fixé entre les montant une des plaque d'osb 3 de 18mm en guise de renfort.
Pour la fixation je me pose la question suivante:
directement a travers le placo et l'osb avec une grosse vis à bois?
ou bien mettre une cheville?
J'ai fais un essai avec une cheville Fischer UX 10x60 + une vis à bois 6x70 et çà semble pas trop mal.
Vous en pensez quoi?
Dept : Vendee
Env. 20 message Haut Rhin
Dommage qu'il n'y ait pas eu de réponse..car je suis dans la meme situation..
Qu'avez vous finalement choisi pour fixer les meubles ?
merci d'avance.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Si il y a du bois derrière le placo, le mieux est fixer directement avec de longue vis à bois.
La tenu sera parfaite et en plus le perçage bien plus précis qu'avec une cheville.
Membre utile Env. 600 message Paris
Tout depend si l' osb est plaqué au ba13 ou pas!
Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine... mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Albert Einstein
Dept : Paris
Merci repu
@jaey: Oui j ai 22mm d osb3 fixé sur les montants placostyl et au sol et devant la plaque de ba13
Env. 100 message Tence (43)
et si il y a un espace entre le placo et l'OSB on peut aussi passer à la vis à bois ?
De : Tence (43)
nicodu43 a écrit:Bonjour à tous,
j'éviterais car tu n'auras pas de force au serrage, quand tu vas vouloir serrer l'accroche du meuble haut, si tu y vas trop fort, avec la puissance de la visseuse tu vas encastrer l'accroche dans le placo et si l'espace est trop important, avec le poids des meubles charger les vis risquerait de ce tordre.
Merci pour ta réponse repus31 !!
Du coup une cheville à placo ET une vis à bois assez longue pour aller "attraper" l'OSB c'est faisable et çà sert à quelque chose ou cela ne sert à rien d'aller chercher l'OSB ?
De : Tence (43)
Pour moi, si la cheville "molly" passe, elle suffira largement.
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Si vous avez mis de l'OSB derrière le placo, j'imagine que c'est dans le but de vous en servir pour fixer vos éléments.
J'ai été dans le même cas que vous. J'ai mis des bonnes vis à bois directement dans l'OSB et ça tient sans problème. Par contre comme l'a dit très justement repus31 il faut faire attention au serrage ; le mieux est de finir au tournevis pour ne par trop forcer sur le placo.
Maintenant je me permets d'ajouter une petite touche personnelle : pour consolider la fixation des éléments hauts de ma cuisine, j'ai fixé un tasseau au mur sous le meuble. En fait le meuble est posé sur le tasseau et les deux vis de fixation du meuble ne servent qu'à éviter son basculement en avant.
Si vous voulez assurer votre coup, il n'y a pas mieux !
NB : j'ai fixé le tasseau au mur en le vissant dans les rails et dans l'OSB.
De : Rennes (35)
Je note l'idée du tasseau pour soutenir...çà doit d'ailleurs fonctionner aussi si on utilise une molly ou autre, en "soulageant" le meuble quoi qu'il en soit.
Du coup après tu l'as peint ?
De : Tence (43)
Oui on peut remplacer le tasseau par autre chose : une cornière, des taquets, etc...
Et oui j'ai peint le tasseau de la couleur du mur, il est donc quasi-invisible (d'autant qu'il est masqué par les panneaux d'habillage du meuble, qui descendent 5 cm plus bas que son fond)
De : Rennes (35)
Moi je dis, directement de la 6x50 a travers le placo dans l' osb.
Fait un test, tu verra ça suffit largement Wink
Le tasseau sous le meuble: Le bon gout a l' etat pur sans vouloir t' offenser
Mais pourquoi ne pas poser les meubles sur pilotis en appuis sur le plan de travail? C' est un style aussi.
Par contre plus serieusement, si tu es vraiment parano, tu fixe une corniere a l' envers (passant derrière le meuble). Au moins la ça sera presque invisible.
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message Herault
cyrosport a écrit:Bonjour,
Slt,
Heuuuu, c'est quoi cette histoire de "tasseau".....???
J'aimerais bien voir une photo ....
C'est bien la première fois que j'entends parler d'un truc pareil !
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Slt,
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 19h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
10
