Air qui passe sur le bas des murs
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.098 fois
Env. 80 message Lot
J'ai de l'air qui passe sur le bas des murs au niveau du tasseau bois fixé sur la dalle béton. (j'ai des murs qui sont fait en placoplan (cloison alvéolaire))
J'ai l'intention de mettre du parquet flottant. Pour cela, j'ai prévu de mettre :
- un film plastique pour éviter les remontées humide au cas ou.
- un feutre de 5 mm pour absorber les bruits du parquet.
Je me demande si le fait de mettre ces deux couches ne vont pas créer de la condensation sur le bas des murs. Qu'en pensez-vous ?
Merci pour votre aide.
Dept : Lot
Membre utile Env. 600 message Yvelines (78)
Si c'est une cloison alvéolaire, je suppose que l'autre côté n'est pas l'extérieur, mais une zone plus froide ou non chauffée ...
J'ai été dans le même cas : courant d'air sous cloison alvéolaire séparant une pièce avec l'escalier menant à la cave (on peut donc considérer que l'autre côté est la cave).
Selon la largeur entre cloison et sol, j'ai jointé à la mousse polyuréthane ou au mastic acrylique.
J'ai mis au sol 2 couches croisées de plaques polystyrène extrudé 5mm et le parquet par-dessus (j'ai également mis 2 cm en poly extrudé sur le mur, je ne pouvais pas mettre plus) : depuis plus d'un an aucune condensation n'a été constatée.
Je vous conseille surtout de jointer entre cloison et sol pour avoir une bonne étanchéité à l'air étant donné que de l'autre côté a priori l'air y est plus froid.
Cdt.
De : Yvelines (78)
Env. 80 message Lot
Merci pour votre réponse.
L'autre coté est le mur extérieur... (c'est une maison phénix au cas ou). On m'a déjà dit que cela était bizarre d'avoir de la cloison comme ça sur les murs extérieur... Donc en fait, derrière la cloison alvéolaire, j'ai une sorte de mousse blanche, une plaque de polystyrène puis les plaques de bétons.
J'avais l'intention de mettre du silicone car j'ai pas la place pour mettre de la mousse expansée. J'ai en stock du joint silicone pour salle de bain, est-ce que cela peut suffire ou faut-il vraiment que j'achète du silicone pour isolation thermique ?
Dept : Lot
Le silicone ne tiendra pas sur du plâtre. Il faut mettre du mastic acrylique.
En cache depuis hier à 07h31
