Placement ventilation VMC sur toit
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.516 fois
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
Je voudrais placer mes ventilation de VMC double flux sur mon toit en partie haute de la partie à 6.14m. ( la petite partie de la maison ) ...
Une de chaque cotés situées entre 25cm et 50cm sous le faitage....
Cela est il possible?
Doit on les mettre une vers la rive et l'autre vers la maison?
La ventilation froide doit elle etre placer plus vers le nord ou inverse ou cela importe peu?
Il doit y avoir normalement avoir 8m entre les deux ventialtions mais le fait d'être séparée par le faitage ne peut il pas résoudre ce problème?
plan
De : Dol-de-bretagne (35)
Env. 400 message Haute Garonne
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Non il faut respecter cette distance sinon il y a un risque de reprendre l'air extrait
Le mieux c'est l'entrée d'air frais en façade et l'extraction sur le toit
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Je ne connaissais pas cette règle des 8m.
C'est également valable avec une entrée en façade et une sortie en toiture?
Dept : Morbihan
Il existe un élément mural extérieur qui est spécialement conçue pour l’entrée et la sortie d’air. Il remplace la sortie de toit et l’entrée d’air sur façade. 2 en 1. Vallox Out/in
Brevète par son fabricant finlandais. La fiche technique est disponible : http://ventilation-cimro.net/option/vallox-outin/
En préférence, l’unité VMC est installée à proximité du mur extérieur du nord (ou de l’est).
Bien cordialement
Fa-bio a écrit:Je ne connaissais pas cette règle des 8m.
En general oui mais suivant les dimensions de la maison, on n'a pas cette distance.
Apres on fait comme on peut. C'est juste histoire d'etre dans les regles de l'art.
courne a écrit:Bonjour,
Bien cordialement
Bonjour, je voulais savoir ou mettre la ventilation de toit d'air aspiré et la ventilation de toit d'air extrait?
Doit on mettre l' aspiration sur le versant ouest ( coté d'ou viennent les vents chez nous ) , ou vers l'est ? Merci
ça dépend où est installée votre unité VMC. Quel mur est le plus proche? L'extraction par le toit par ex.
bonne soirée
Devis VMC / VMC double flux
