La non rentabilité des poeles à granules (pellets)
Ce sujet comporte 81 messages et a été affiché 28.835 fois
20
Env. 90 message Cotes D'armor
ccoquille a écrit:
blueskies a écrit:Calcul faussé car avec 2.2 tonnes il faut plus d'un entretien par an, il faut 2 ramonages, il faut un sèche serviette électrique (et éventuellement des radiateurs dans les chambres éloignées ou à l'étage), des pièces d'usure dans le poêle : sondes de températures, bougies d'allumage, joints etc etc
ps : l'entretien chez moi c'est 145 euros avec déplacement mais sans ramonage et sans aucune pièce détachée. Heureusement que je le fais moi même.
J'aimerai bien savoir ou vous avez vu cela ???????
En fait, pour tout combustible "solide ou liquide" il est préconisé 2 ramonages du tubage/an + un entretien de la chaudière ou du poêle (il me semble qu'il y a un décret, d'ailleurs !).
Dept : Cotes D'armor
Env. 70 message Loire
Sors nous le décret stp cela est intéressant ! Concernant le granule, le constructeur impose un entretien tous les 700 kgs.
Dept : Loire
Env. 500 message Savonnieres (37)
Le problème c(est qu'on applique les mêmes textes pour une chaudière au fuel un poêle à bois et une poêle à granulés c'est un beau foutage de gueule, car un ramonage par an pour du granulé c'est déja plus que grotesque alors deux j'en parle même pas.
De : Savonnieres (37)
Ne confonds pas maintenance des 700 kgs et ramonage. En ce qui concerne ce dernier point je vais me renseigné car oui il y a moins de saletés à nettoyer dans le conduit vertical d'extraction des fumées.
Dept : Loire
pandaman42123 a écrit:Sors nous le décret stp cela est intéressant ! Concernant le granule, le constructeur impose un entretien tous les 700 kgs.
Un entretient oui Rika ne parle jamais d'un ramonage tous les 700kg
Je n'ai jamais dis qu'il fallait ramoner tous les 700 kgs
Dept : Loire
DTU 24-1 a écrit:
Annexe B Opérations d'entretien
B.3 RAMONAGE
B.3.1 exigences
Les conduits de fumée, les carneaux et les conduits de raccordement doivent être ramonés périodiquement.
NOTE
Les conduits de fumée doivent être ramonés deux fois par an, dont une fois pendant la période d'utilisation et plus si
nécessaire.
Toutefois, les conduits desservant des appareils à gaz et au fioul peuvent n'être ramonés qu'une fois par an.
Les souches et accessoires des conduits de fumée tels qu'aspirateurs, mitres, mitrons doivent être vérifiés lors des
ramonages et remis en état si nécessaire. Ils doivent être installés de façon à éviter les siphonages, à être facilement
nettoyables et à permettre les ramonages.
Le ramonage doit être effectué par une entreprise en possession d'un titre reconnu de qualification professionnelle.
B.3.2 réalisation
On entend par ramonage, le nettoyage par action mécanique directe de la paroi intérieure du conduit afin d'en éliminer
les suies et dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur toute sa hauteur.
Le ramonage mécanique consiste à passer un (ou plusieurs) hérisson(s) métallique(s) ou en nylon(s) plusieurs fois sur
toute la hauteur du conduit puis à enlever les suies et dépôts tombés en pied de conduit.
La nature des hérissons (appelés également brosses ou étoiles) à utiliser est fonction de la nature du conduit à ramoner.
Le diamètre extérieur du hérisson ou de l'assemblage des hérissons (conduits rectangulaires) doit être supérieur au
diamètre intérieur du conduit à ramoner.
B.3.3 certificat de ramonage
Un certificat de ramonage doit être remis à l'usager précisant le ou les conduits de fumée ramonés et leur implantation et attestant de la vacuité du ou des conduits sur toute leur hauteur.
Les éventuelles anomalies constatées lors du ramonage doivent être signalées sur ce certificat.
Merci Elisa cela est constructif et confirme nos dires
Dept : Loire
pandaman42123 a écrit:Je n'ai jamais dis qu'il fallait ramoner tous les 700 kgs
Autant pour moi petite incompréhension !!!
Pas de mal Wink
(J'ai un témoignagne d'un internaute qui passe 3,5 t/hiver. Je vais l'inviter à partager sur ce forum.)
Dept : Loire
***** a écrit:
B.3 RAMONAGE
B.3.1 exigences
NOTE
nécessaire.
B.3.2 réalisation
N'empêche que c'est un beau foutage de gueule , pour ceux qui on déjà vu ou fait un ramonage ça fait bien rigoler, on nous prends pour des cons mais alors de haut niveau. Il est hors de question que je fasse 2 ramonages par an pour enlever une cuillère à café de poussière
=> "ccoquille" Bonsoir à toi aussi,
toujours pareil, dès qu'on ose dire ou même seulement penser à une éventuelle remarque désobligeante au sujet de TON idole le poele, çà y est, tu rappliques et tu agresses tout le monde.
c'est usant.
d'autant plus qu'on a pas incriminé une marque, les échanges sont sur les couts multi-marques mais oui, on a écrit "rika" tu dois avoir un mouchard qui déclenche un bip c'est pas possible autrement
ccoquille a écrit: Le problème c(est qu'on applique les mêmes textes pour une chaudière au fuel un poêle à bois et une poêle à granulés c'est un beau foutage de gueule
pourquoi ces grossieretés ? surtout pour imposer ta vision erronée ...
et les grossieretés continuent alors que ton message précédent était faux !
"il est hors de question..." tout ce que tu voudras car chacun est libre mais ne tire pas à boulets rouges sur tous ceux qui postent au prétexte que tu n'es pas d'accord
j'aime le "on nous prends pour des cons...." tu le ressens peut-être de cette façon, à tort ou à raison mais ne mets pas les autres dans le même sac
pour le moment il n'y a que toi qui t'enerves, qui agresses et qui essaies d'imposer SES vérités
Elisa d'où vient ton document ? mon assureur m'a dit que le certificat de ramonage n'a aucune valeur légale.
Dept : Bas Rhin
DTU 24.1= travaux de fumisterie
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
jackpr a écrit:
Avec une maison RT2005, on peut raisonnablement considérer une consommation 100kWh/m²/an, soit un total de 11000kWh/an.
Avec un chauffage électrique (typique d'une maison RT2005), et 0,13€/kwh, on arrive donc à une dépense de 1430€/an
Avec un poêle à granulé, on peut considérer les hypothèses suivantes :
PCI 5000kwh/ tonne
Prix de la tonne = 300€
Entretien annuel = 120€
Donc 300 x (11000kWh / 5000) + 120€ d'entretien = 780€ / an
Avec un poêle installé à 4000€ TTC, on a donc un retour sur investissement de 4000 / ( 1430 - 780) = 6,2 ans.
pandaman42123 , pourriez vous étayer un peu vos propos qui paraissent quand même épidermiques ??
le chiffrage du poele installé à 4000€ TTC me parait un peu sous-estimé , pour ce qu'on voit habituellement j'aurais tendance à ajouter 1000-1500€ (avec conduit total).
j'ai trouvé un chiffrage sur un autre retour d'expérience :
Citation: Nous étions au tout électrique avec une facture de 1800€ à l'année.
Là nous sommes en moyenne à 90€ d'électricité par mois cet hiver, sur 6 mois ça fait 540€
Disons 60€ d'électricité par mois l'été, sur 6 mois : 360€
Pour l'instant on prévoit 1.5 tonne de granulés : environs 500€
Entretien annuel du poêle : 160 €
Disons en gros 1500/1600 € par an, soit un gain en moyenne de 200/300€, et ça si on ne change pas de pièces...
et il ne parle pas de retour sur investissement, heureusement .
Devis poeleArtisan
Devis poele
20
