Type de chauffage - Appartement de 85m²
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.055 fois
Env. 70 message Brest (29)
j'ai besoin de vos avis concernant le chauffage de mon futur appartement 85m² sur plancher béton.
Il est sur un RDC surélevé, fenêtres pvc neuves, sans aucune isolation.
La sous face de mon plancher (qui se trouve dans la cave commune) est facilement isolable.
Mais la hauteur sous plancher de mes pièces n'est pas énorme et me limite dans l'épaisseur d'une isolation ...
Actuellement il y a une vieille chaudière installé dans la cuisine qui alimente les radiateurs en fonte et l'eau chaude sanitaire.
J'ai regardé plusieurs sujets, plusieurs sites mais impossible de trouver LA solution.
Garder les radiateurs en fontes et mettre une nouvelle chaudière (basic, condensation ?!)
Passer au tout électrique ? (l'électricité est à refaire)
Quel type d'isolation puis-je mettre ?!
Le changement ne me fait pas peur, il me faut juste la solution la plus adaptée à cet appartement.
Merci d'avance pour vos brillantes explications.
De : Brest (29)
Bonjour, Si votre chaudière fonctionne encore laissez la pour le moment, par contre s'il n'y a aucune isolation c'est par là qu'il faut commencer.
Est-ce dans une copropriété avec syndic ?? combien d'appartements dans l'immeuble ??
Les caves dessous, ne sont-elles pas humides ??? sont-elles aérées ??
Quelle hauteur sous plafond y a-t-il dans cet apparement ??? qu'y a-t-il au dessus ?? les combles ?? un autre appartement habité ??? Au sol et au plafond est-ce des dalles béton ou du plancher sur poutres ??
Quelle est l'année de construction de l'immeuble ?? Le climat de la région ??
Le chauffage central actuel a-t-il des tuyaux en fer ou en cuivre ???
Les murs sont en quoi ??? pierre ??, briques creuses ??? parpaings ???
Avec les fenêtres PVC neuves et étanches, il est plus que probable que vous aurez de la condensation sur les murs.
Avec la chaudière actuelle vous ne pouvez certainement pas mettre de VMC. Par contre si vous la changez, il existe des chaudières notamment la marque Frisquet qui font des chaudières qui font VMC en même temps, ce qui pourrait être particulièrement intéressant dans votre cas. Ou alors, une chaudière classique mais A VENTOUSE, vous permettrait de placer une VMC classique.
En attendant, n'oubliez pas d'aérer, surtout lorsqu'il y a le soleil pour ne pas vous laisser envahir par la condensation.
LARZAC a écrit:Bonjour, Si votre chaudière fonctionne encore laissez la pour le moment, par contre s'il n'y a aucune isolation c'est par là qu'il faut commencer.
Il y a 8 logements dans l'immeuble géré par un syndic non bénévol.
Aucune trace d'humidité dans la cave qui est aérée 24h/24.
Il y a 2m55 en moyenne, au dessus il y a un autre appartement habité et j'ai bien l'impression que les planchers sont tous en poutrelle hourdis béton. Sans retombée de poutre.
Je ne me souviens plus de l'année, l'immeuble est dans le Finistère nord.
Tuyaux en fer
Béton extérieur, briques rouges intérieur
Merci beaucoup de ta réponse ;)
De : Brest (29)
+1 pour garder la chaudière et les radiateurs fonte.
s'il est prévu d'isoler les murs, il existe des isolants très performants pour une faible épaisseur . (SIS Reve de Efisol ou équivalent )
Bnjour, 2,55 m sous plafond c'est pas si mal. Si vous pouvez isoler au plafond des caves, il serait bon de le faire, mais il faut en parler au syndic. Normalement, ce serait à toute la copropriété d'y participer financièrement, mais certains vont traîner les pieds. Donc voyez ça avec le syndic, et il faut qu'on vous laisse accéder aux caves.
Mais cela ne vous empêchera pas de mettre du parquet flottant avec un isolant d'au moins 6 mm dessous pour couper un peu plus le froid au moins dans les chambres et peut-être aussi dans le séjour. Il y a des baguettes pour l'écart de niveau.
Vous avez aussi la solution sol en PVC, il en existe qui est un peu épais, ça coupe un peu le froid malgré tout. C'est très rapide.
Il est certain qu'avec la cave aérée (c'est obligé qu'elle soit aérée) vous n'aurez pas chaud aux pieds si vous ne faites rien.
Ensuite vous pouvez demander au syndic s'il n'est pas prévu ou envisagé de faire une isolation par l'extérieur. Il est possible que dans un avenir plus ou moins proche, les copropriétés l'envisagent.
Mais rien ne vous empêche d'isoler un tant soi peu, car des murs sans isolation non seulement laissent partir la chaleur, mais en plus rayonnent du froid qui contrarie le chauffage. Prenez des photos pour savoir où sont les tuyaux de chauffage avant d'isoler. Et il faut absolument si vous couvrez les tuyaux, glisser de l'isolant (ce que vous pouvez entre le mur et le tuyau pour réduire les déperditions.
Les fenêtres des pièces sèches : séjour et chambres n'ont-elles pas d'aération dans le haut ??? Il serait bon qu'il y en est. On peut les faire faire après coup.
Ou alors : solution économique donnée par mon fenêtrier : enlever 12 à 15 cm de joint en haut des fenêtres des pièces dites SECHES.
Avec une chaudière classique, normalement vous ne pouvez pas installer de VMC, donc vous avez intérêt à limiter la production de vapeur d'eau : couvrir les casseroles, ouvrir la fenêtre de la salle de bain s'il y en a une. et aérer en grand si possible en courant d'air, mais rapidement ( 5 mn à cette saison),
d'accord donc je vais commencer par l'isolation. La cave est facilement isolable sous mon appartement, aucun mur de refend, (ponts thermiques en moins ...)
L'isolation par l'extérieur n'est à mon avis pas prévu, le ravalement va débuter ...
Pour les murs et la cave je pensais à de la laine de roche. Pour le plafond, le système SIS Reve me parait être un bon compromis.
Si je comprends bien, l'humidité augmente la sensation de froid ?
Il faudrait que je me renseigne pour carotter le mur extérieur ...
Dans tout les cas, si dans l'avenir il faut que je change la chaudière, je n'ai aucun intérêt à prendre une à condensation ?
Merci à vous
De : Brest (29)
Bonjour, Si un jour vous devez changer la chaudière, il faudrait essayer de prendre une à ventouse, parfois, les installateurs font partir la ventouse dans l'évacuation qui va sur le toit, si elle n'est pas trop longue ou alors il percent le mur pour la ventouse. Reste qu'en copropriété il faut l'accord du syndic.
La chaudière à condensation n'est pas forcément mieux qu'une chaudière standard, ça dépend des installations, Pour condenser il faut que l'eau qui retourne à la chaudière n'ait pas une température trop élevée sinon ça ne condense pas. Et parfois les installateurs insistent pour remplacér tous les radiateurs, ce qui coûte fort cher, alors, même que ce n'est pas toujours utiles.
Les chaudières classiques modernes ont un bien meilleur rendement que celles qui ont 30 ou 40 ans, et la suppression de la veilleuse notamment apporte une économie. L'entretien des chaudières à condensation coûte plus cher, et leur durée de vie serait plus courte.
Par contre il faut prendre une marque sérieuse, et pas trop de réserve d'eau, puisque la chaudière en fournira en continu de toutes façons, une réserve de 60 litres suffit amplement, et même celles à micro accumulation suffisent si on ne prend que des douches. Donc à part d'avoir une nombreuse famille, ne pas dépasser 60 litres et encore.
Certains installateurs mettent des chaudières trop grosses et trop puissantes par rapport à ce qui est réellement nécessaire, et ça consomme plus que ce que ça devrait, j'ai un exemple. Plus une machine est grosse plus elle est chère, plus il y a de marge bénéficiaire et pour certains, il n'y a que cela qui compte.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h14
Devis pompe à chaleurArtisan
