Construction mezzanine / Posée sur poteaux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.545 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
j'ai posté ce sujet sur la rubrique "maçonnerie" mais peut-être cette rubrique sera-t-elle plus adaptée..
Mon projet est le suivant:
rénovation d'un étage d'une ancienne ferme.
Une pièce de 60m2 (environ 6 x 10)et un plafond qui monte à 5m90 !
A l'étage, le sol est à refaire: actuellement, sur plafond à la Française, un mélange terre assez compact, des tomettes.Le chauffage prévu est par dalle BT
Nous envisageons la pose d'une mezzanine sur environ 35m2
Il faudrait dans l'idéal poser et encastrer dans les pignons des poutres en LC d'une portée de 6m mais c'est compliqué.
j'ai regardé ce we la planéité des pignons et c'est pas terrible: donc pas possible de fixer des poutres sur les pignons pour poser le solivage
reste donc la solution de faire une mezzanine posée sur des poteaux (avant l'isolation)
mais j'aimerais avoir votre avis sur la résistance de la dalle par rapport au poids supporté par les poteaux: n'y a-t-il pas un risque de poinconnage sur la dalle ?
Quelle section faudrait-il pour les poteaux ?
Travaux prévus pour la dalle:
enlever les matériaux existants,
ragréage de 3 cm
pose isolant de 6cm
pose du placher chauffant
dalle chauffante
Donc, les poteaux seraient en contact directement sur la dalle de ragréage...
Faut-il mettre des plaques sous les poteaux pour répartir la charge ?
Merci par avance pour vos avis / conseils
Dept : Saone Et Loire
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
pourquoi ne pas tout simplement faire un solivage en bois brute scellé dans les murs.. puisque vous sur pignons....
Ludovic..
Bonjour Ludovic,
merci pour le retour..effectivement, je n'ai pas pensé à cette solution: j'ai simplement vu les pignons pas très plat pour coller des muralières dessus et je cherchais une solution.
Il faut que je vois si on peut accèder avec des poutres de 6m (distance entre pignon)
Sinon, l'histoire d'une mezzanine sur poteau, quel est ton avis ?
Ca se fait ?
Morvandiau71 a écrit:Bonjour Ludovic,
Ca se fait ?
bonjour..
mon avis est bon, mais il faudra prévoir au niveau de la dalle du renfort car ça va poinçonner à chaque pied de poteau.. et donc une surcharge à prévoir....
Bonsoir Ludovic,
Je pense que le maçon va pouvoir monter des panes de 6m de long...donc je crois que je vais rester sur la solution de panes de 6m entre pignons (surement en LC) avec solivageDim mezzanine: 6m (entre pignons) et 8 m dans l'autre sens
Donc pour résumer, entre pignons: 6m et on met des panes (LC probablement)
sur les panes, un solivage que j'ai estimé (vu sur blog)en 75 x 175, tous les 400mm
Par contre, combien de panes pour tout ça ?
Dans l'autre sens, la mezzanine fera 8m
Je pensais 3 panes (100 x 300), donc un espacement de 4 m pour les solives.
Qu'en penses-tu ?
Comment calculer le nb de panes ?
Pars dont en bois sapin raboté pour 6 ml de portée il te faut du 100/300 à entre axe de 51.5 maxi.... c'est ce qui te coûtera le moins cher....
OK Ludovic merci pour ton avis que je retiens.
Donc si je pose des poutres de 6m tous les 50cm maxi, celà veut dire qu'ensuite on peut poser le plancher direct dessus ?
Je pensais mettre des panes et ensuite croiser des solives au-dessus tous les 40cm...puis mettre le plancher.
Parce que faire des trous dans les pignons tous les 50 pour enfoncer les poutres , ça risque d'être limite non ?
Ludovic,
effectivement, ton plan parait bien...14€ le m de l'épicea du Jura en 100 x 300 et sur 6m, ça doit peser moins de 100kg la poutre, dont jouable à 3 pour les poser...
Morvandiau71 a écrit:OK Ludovic merci pour ton avis que je retiens.
oui tu peux poser ton plancher dessus direct...
non pourquoi.. elle a besoin de 10cm de repos mini dans l'mur....
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
