Extention ouverte et respect des limites séparatives
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.056 fois
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
En projet de construction, j'aimerais par la suite faire un appentis contre un pignon pour y mettre une voiture.
La question est la suivante:
Est ce qu'un appentis qui ne sera aucunement fermé par définition est soumis au respect des 3m d’éloignement de la bordure séparative de notre terrain et celui du voisin ?
si oui, on ne pourra pas le faire!
est ce une question de surface?
ou autre ?
à savoir que la commune où nous construisons ne dispose pas de PLU et de POS, c'est les règles générales qui doivent s'appliquer (RNU).
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Un appentis, même ouvert, est une construction et doit donc respecter les règles de recul par rapport aux limites séparatives.
Cordialement.
Dept : Var
C'est sûr ? Sad
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui, c'est sûr...
Dept : Jura
C'est embêtant ! mais faudra faire avec, tant pis ! on faira ça devant le garage
Sleep
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
tonio16 a écrit:Je croyais que l'on pouvait construire sur la limite ?
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=[...]&dateTexte=20131218
Exact, cet article m'avait échappé !
Reste à voir cependant si c'est applicable au projet de SLOVENE.
Cordialement.
Dept : Var
Dans ce cas, le code n'impose pas; il prévoit les deux possibilités que sont les constructions: soit en limite, soit avec recul. Par contre le POS/PLU, lui, impose les règles à respecter!
Et dans la question initiale, SLOVENE parle de recul de 3m, donc sans doute prévu (imposé) par le POS ou PLU de la commune.
De : La Rochelle (17)
deffrey a écrit:Bonjour,
Il dit que c'est le RNU qui s'applique:
Slovene a écrit:à savoir que la commune où nous construisons ne dispose pas de PLU et de POS, c'est les règles générales qui doivent s'appliquer (RNU).
Re,
Effectivement!!
... Mais ça ne change rien au problème d'application (R 111-16 du CU), mais seulement à la qualité de la personne compétente (Préfet).
Je supose que c est le rnu qui s applique puisque pas de plu et pos.
Mais je me trompe peut être ?
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
SLOVENE a écrit:Je supose que c est le rnu qui s applique puisque pas de plu et pos.
Le RNU s'applique dans les communes qui ne sont dotées ni d'un PLU, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu (cf article R.111-1 du code de l'urbanisme).
Quant au R. 111-16 cité par deffrey, il stipule qu'"une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur un terrain appartenant au même propriétaire", ce qui ne semble pas être le cas de SLOVENE, puisqu'il parle de son voisin.
Cordialement.
Dept : Var
Re,
Oui, il vaut mieux que j'arrête. Difficile d'être sur plusieurs choses en même temps
La solution serait peut-être de réaliser l’appentis en limite avec le pignon fermé?
Dept : Jura
Anita1979 a écrit:La solution serait peut-être de réaliser l’appentis en limite avec le pignon fermé?
Tout en faisant attention à l'écoulement des eaux de pluie pour respecter le code civil (article 681).
Cordialement.
Dept : Var
Donc ça serait faisable? finalement !
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 11h18
 Le Contrat de Construction de Maison Individuelle (CCMI)
Le Contrat de Construction de Maison Individuelle ...
