Remplir sous la dalle
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.681 fois
Env. 60 message Paris (75)
Bonsoir.
Je voudrais couler une dalle interieur (avec isolant sous la dalle) de 40m2.
Il y a un trou dont la hauteur varrie de 40 a 60 cm pour le moment.
L'isolant serait en polystyrène extrudé. Hauteur envisagee entre 8cm et 20m.
Hauteur de la dalle envisagee entre 10 et 15cm.
Ma question est comment je comble le reste?? Terre de remblai? Sable? Gravier? Graveline? Quel calibre?
Merci d'avance!
De : Paris (75)
Env. 300 message Gard
Bonjour;
tu peux mettre de la grave 0/30 compactée afin d'avoir un niveau horizontal soit une profondeur non pas de 60 à 40 mais que de 40 cm.
puis des briques tubulaire de 20 pour ventiller, 8 cm d'isolant haute densité, dallage de 12 avec treillis ST25C : 20+8+12=40 cm ou isolant plus épais et briques de 15.
S.
Par contre les briques je ne les casse pas? Je ne les recouvre pas de sable?
Elles vont pas se casser sous le poids de la dalle?
Desolee si la réponse coule de source j essaie de comprendre.
De : Paris (75)
Pour les briques il ne faut pas les casser, mais ils faut prendre des briques comme la Porotherm de 20 posé sur la couche de forme compactée (important)
http://www.wienerberger.fr/porotherm-r20.html
puis directement poser l'isolant dessus cela assure la ventilation et le support.
S.
Desolee d insister mais ca ne risque pas de casser et de faire s affaisser la dalle?
Je demande car partout ils disent de ne pas laisser de vide et de bien compacter pour éviter que ca bouge combler tous les vides etc.
Apres cette solution la m arrangerait bien!
Est ce que tu l as deja fait?
Je m interroge
J en ai jamais entendu parler malgré mes recherches sur le net (mais comme je n'y connais rien... c'est pas étonnant)
Sinon la grave ca se trouve ou?
Merci En tous cas!
De : Paris (75)
La grave 0/30 c'est le nom technique du "tout-venant"
Si tu as peur pour les briques il est possible d'utiliser des hourdis béton ou brique comme ceux utilisés pour les planchers vide sanitaire.
Les vides sont néfaste s'ils peuvent se remplir par le sol qui forme le support, mais comme au dessus de ces briques, il n'y a que de l'isolant et du béton les vides ne vont pas être comblés dans le temps.
L'essentiel c'est d'assurer une assise stable dans le temps au dallage.
ce qui serait mauvais c'est de mettre la grave sur les briques, en effet elle pourrait descendre dans les briques et créer des appuis incertains.
On utilise cette solution dans les maisons humides afin de ventiller la sous face du dallage.
S.
J ai "bien" réfléchi et je vais reserver une dizaine de cm pour la chape et le carrelagee.
Alors comme les briques me font peur je pense que je vais plutôt tenter le herisson avec des cailloux calcaires.
Voila ce que je pensais faire...
Egalisé a 60cm.
22cm de herisson,
12cm d isolation,
15cm de dalle,
9cm de chape,
2 cm de carrelage.
Pour 22cm de herisson avec une surface de 40m2 j'ai cru comprendre qu il me faudrait 9 m3 de caolloux.
Je me demande donc si je peux prendre:
3m3 de cailloux 80
3m3 de cailloux 40
3m3 de gravier 20?
Est ce qu il faut du sable par dessus? Faut il d abord poser un geotextil sur les cailloux avant de mettre le sable?
Faut il damer les cailloux calcaire?
J ai pas envie trop envie de louper cette etape (sans blague..?!)
Voila je ne sais pas trop si le calibre est bon mais il faut que ma dalle soit coulee mi janvier...
De : Paris (75)
En fait avec 15 cm de dallage 12 d'isolant + 11 de revêtement de sol s'il ne reste que 22 cm de hérisson, il est préférable d'utiliser une grave 0/30 de 0 mm (fines) à 30 mm de diamètre afin qu'il n'y ai pas de vide, le tout compacté et posé sur un géotextile.
avec seulement 22 cm la question des briques ne se pose plus.
Mais 40 m² c'est plutôt 10m3 en compactant, en une journée à la brouette et 3 personnes.
S.
Merci des reponses.
Derniere question...
Je ne trouve pas de 0/30 du coup est ce que je peux mettre 5m3 de cailloux 20/40 et 5m3 de gravillons 4/20?
Ou bien il y a des risques que les petits s infiltrent dans les gros avec le temps?
Sinon je peux mettre un geotextil entre les deux couches?
Merci d avance!
De : Paris (75)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Non, ça ne marche pas comme ça, sans drainage, vous allez faire un piscine sous votre dallage. La question d'une couche de forme peut être vue selon deux principes :
- une couche de forme drainante en matériaux drainants (passant à 80µm< 5% type 20/40 justement), pas de couche de réglage (ben voui le sablon il part dans le drainge) avec une réalisation de formes de pente et drainage vers un exutoire pérenne.
- une couche de forme de "blocage" en matériaux type 0/30, non gélifs, qui sont relativement imperméables, compactés selon les règles de l'art.
Pour moi, la première solution n'est réalisable que sur des surfaces importantes et réalisée par des pros.
Ensuite, pas de 0/30? Demandez une GNT à L****** ou autre, ils ont!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Merci!
C est bon j ai trouvé du 0/30 reste a voir me prix et mode de livraison..
C est pas donné le cailloux!!
Merci bcp pour toutes ces informations.
Mon oncle me disait de mettre de la pouzzolane... mais personne n en parle sur le net.. c est miins lourd mais c pas donné et comme j ai un budget limité...
Bref je ferai mon retour d expérience d ici plusieurs mois!!
De : Paris (75)
Alors j ai contacté plusieurs entreprises mais les livraisons reprennent apres les fetes :-(
Entre temps qqn m a dit de faire une daalle de 25cm si je ne veux pas que ca fissure...
Alors je veux bien mais si la dalle est plus epaisse ca veut dire moins de cailloux donc potentiellement plus d humidité...
Bref comme j ai le temps de reflechir (...) je me demande si finalement les poutrelles avec hourdis polystyrène ne seraient pas plus sûre dans mon cas...
Ca risque d etre chiant a mettre en place en renovation...
Vous en pensez quoi?
Mis bout a bout cailloux dameuse et dalle de 25... je me dis autant acheter les hourdis...
De : Paris (75)
je ne sais pas ce qu'en pense Pierre35000, mais 25 cm d'épaisseur c'est pour recevoir des camions semi-remorque c'est bien trop. Pour une habitation la norme c'est 12 cm mini mais 15 cm d'épaisseur c'est vraiment bien,
dans tous les cas c'est la couche support de cailloux qui prime, il faut un compactage parfait.
le plancher poutrelles hourdis isolant et une très bonne solution mais c'est plus compliqué de mise en œuvre, et si les travaux sont dans une copropriété il faut l'accord de celle-ci.
S.
Bien d'accord sur les 25 cm, ça ne sert à rien et si les support bouge, la fissure remontera. Pour avoir un bon compactage,si votre surface est petite, je partirais sur du 0/20 en compactant par couches minces.
La solution pourtelle+ hourdis nécessite de vérifier que les murs peuvent reprendre la charge...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bon alors je suis finalement revenue a la première idee.
J ai acheté la grave naturelle.
J ai mis un film geotextile sur la terre, la grave par dessus.
La prochaine etape c est de la tasser. J ai vu une grosse plaque vibrante chez kiloutou...
Ensuite le polyane sur la grave qui remonte sur les côtés jusqu'au niveau haut de la dalle finie.
L isolant sur le polyane.
(Éventuellement du polyane aussi sur l isolant)
Le treillis soudé surélevé (a 6cm au dessus de l isolant) et la dalle... youpi...
Sur les côtés au dessus de l isolant horizontale je mets du polystyrène verticalement sur les murs de la hauteur de la dalle finie? Quelle epaisseur? Je pensais environ 5cm... pour pas quelle accroche le mur.
Le polyane passe devant ou derriere?
Je pensais derrière mais sans certitude c est pourquoi je prefere demander..
Et encore une question on met les joints de dilatation tous les combien?
La surface a la forme d un U (comme si c etait une grande piece coupee par un mur porteur au milieu mais pas sur toute la longueur) chaque partie fait 20m2.
Un seul joint comme si je coupais le U en deux au niveau du bas pour separer la dalle en deux ca suffit?
Je pensais faire un joint de dilatation sur toute l epaisseur de la dalle et donc couper le treillis soudé mais on lit tout et son contraire sur le net...
Faut que je prevois des joints de retrait ou des callespour tirer la dalle?
Sachant que le mec qui livre la toupie s occupe de lisser la dalle.
Je pensais demander 6m3 de béton pour une dalle de 12/15cm sur 40m2 ca ira?
1500e livree et posee en petite couronne.
Reste a voir le résultat...
De : Paris (75)
En cache depuis avant-hier à 10h06
