Mauvais tirage de notre poële à bois
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 14.969 fois
9
Membre utile Env. 500 message Rennes (35)
Nous créons ce sujet car nous avons un souci de fonctionnement avec notre poële à bois, installé il y a 3 ans (par un professionnel).
Selon les conditions météo, le tirage du poële peut être correct ou insuffisant.
Ce mauvais tirage a plusieurs conséquences : noircissement rapide des vitres du poële, production de cendres important, mais surtout échappement de fumées dans la pièce à chaque ouverture de la porte du poële...
Le poële est le modèle "panorama" de chez "Haas et Sohn"
Voici un schéma de notre installation :
schéma prise d'air et conduits poele
Le poële est donc alimenté par une prise d'air extérieure directe, située au nord.
De quoi le mauvais tirage peut-il venir ?
J'ai pensé personnellement à deux pistes :
- effet venturi au niveau de la prise d'air du poële lorsqu'il y a du vent (vents dominants : ouest)
- pose d'une turbine (aspirotor) sur la tête de cheminée pour améliorer le tirage
Merci de votre aide !
NB1 : le bois que nous utilisons est bon (sec et suffisamment vieilli) ; le problème est ailleurs.
NB2 : notre maison est équipée d'une VMC double flux
De : Rennes (35)
Bonjour, Il a tout pour tirer ce poêle, sauf peut-être le dépassement du toit. Normalement il faut que sur le toit la cheminée dépasse d'au moins 40 cm du faîtage, ce qui n'a pas l'air d'être le cas. Le tuyau étant hors de prix, l'installateur a hésité à en mettre un peu plus, on dirait.
Avez-vous essayé d'ouvrir la fenêtre la plus proche lorsque vous allumez le poêle pour voir si ça change quelque chose ???
Il est vrai aussi que ces nouveaux poêles ont une double combustion pour moins polluer, mais cela semble ne pas faciliter l'allumage.
Si si la tête de cheminée dépasse bien de 40 cm du faîtage, c'est mon schéma qui est trompeur sur ce point.
En fait ce n'est pas qu'à l'allumage que cela pose problème, c'est dans le fonctionnement. On voit bien que le tirage n'est pas exceptionnel et il y a de la fumée qui entre dans la pièce quand on ouvre la porte du poële pour le recharger en bois.
De : Rennes (35)
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Bonjour on avait eu le problème l'an dernier. Il s'est avéré que le conduit était en train de se boucher. Sinon 2 coudes cest beaucoup. ..
Dept : Puy De Dome
Une piste possible est une "mauvaise" utilisation du poêle. SI de la fumée s'échappe, c'est qu'il y a de la fumée ;; Or, si le poêle brûle "bien", il n'y en a pas...
Le point fondamental que j'ai remarqué avec mon poêle (Attika), c'est qu'il faut que le foyer soit très chaud, ce qui s'obtient en mettant une charge de bois suffisante et en lançant bien la combustion au départ, avec le tirage ouvert à fond.
Quelle puissance nominale ce poêle ???
De : Lyon (69)
Bonjour, Normalement on ramone deux fois pas an. Si un poêle fume il encrasse.
Et comme dit ci dessus, il faut bien lancer le feu au départ avec du petit bois qui brûle bien et du journal par exemple, et il faut que le tuyau arrive à être chaud pour que le tirage s'amorce.
J'ai un insert à la campagne, et je laisse le tiroir des cendres ouvert lorsque je démarre le feu, et là, ça démarre bien, ensuite je le ferme et je mets le tirage à fond.
Ce qui fait bien démarrer le feu, c'est la laurière sèche (ce qu'on utilise en haie). Il faut voir comme ça brûle, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. On peut aussi utiliser du carton de récup coupé en morceau, ça tient plus longtemps que le journal pour allumer le petit bois pour le démarrage du feu.
Allumer le feu, c'est tout un art. J'ai vu ça dans ma jeunesse, donc je me débrouille pas trop mal de ce fait.
Les coudes n'aident pas, cependant ils sont à peine à 45°. Peut-être qu'un tuyau flexible au départ, en le courbant au minimum, serait plutôt mieux.
Le fait que le tuyau soit plus large après le premier tuyau a tendance à augmenter le tirage.
La vitre qui se salit, ça... Je n'en ai jamais vu qui ne se salisse pas à la longue. Je fais tout ce que je peux pour que celle de mon insert ne se salisse pas trop vite, mais au bout de 2 ou 3 jours, ça commence à s'assombrir.
Le tirage ne doit jamais être au ralenti, ou alors lorsque tout est en braise et qu'on part, ou qu'on va au lit.
La puissance du poële est 8kw.
Le problème n'est pas le ramonage car le tirage n'est pas bon même lorsque le conduit vient d'être ramoné.
Par rapport au nombre de coudes : on a deux coudes à 45° sur chaque conduit (deux sur le conduit non isolé et deux sur le conduit isolé), ce qui est le maximum autorisé pour chaque conduit. Pensez-vous que ces 4 coudes puissent perturber le tirage ? Et dans ce cas qu'une turbine de type "aspirotor" en tête de cheminée résoudrait le problème ?
Enfin je m'interrogeais sur la prise d'air extérieure, qui n'est pas face aux vents dominants mais perpendiculaire à ces vents. Or, j'ai l'impression que le tirage est moins bon quant il y a du vent. Peut-être qu'en mettant un coude au niveau de ma prise d'air (en sortie de mur) j'améliorerais le tirage ?
Sinon par rapport à ce qui a été écrit, effectivement quant le poële et le conduit sont bien chauds, on a un meilleur tirage et moins de fumée. Mais c'est assez difficile d'arriver à bien monter en température quand le tirage est insuffisant...
De : Rennes (35)
Moi, au Loto, j'ai régulièrement des mauvais tirages, et ça me fait "fumer" Laugh
Env. 600 message Haute Garonne
Mon avis, c'est que votre conduit est coudé deux fois, ce qui est deconseillé, et par ailleurs, il me semble avoir lu que dans le cas d'une reduction 230->150, il etait preferable de faire cette reduction juste avant la souche de cheminée, et qu'il ne faut pas descendre le conduit 230 jusqu'au plafond au dessus du poele ( c'est ce que nous a dit notre installateur ).
au niveau de cette reduction, l'air se refroidit, ce qui crée un bouchon à l'allumage. Il serait donc preferable que ce bouchon se trouve le plus loin possible du poele pour faciliter l'allumage
Excusez-moi Possaille mais ce que vous dites est faux :
Tout d'abord il n'y a pas une réduction 230 -> 150 mais une augmentation 150 -> 230
Ensuite, d'après Poujoulat, le raccordement des deux conduits doit bien se faire dans la pièce où le poêle est situé. Je cite : "Le conduit de cheminée doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où sera situé l'appareil ou la cheminée. La liaison ne devra pas se situer dans l'épaisseur du plafond ou dans le volume d'un faux plafond. La jonction du conduit de cheminée et du conduit de raccordement doit donc être positionnée sous le plafond avant la traversée du mur"
http://www.poujoulat.fr/contenu/28/23/2/les-fiches-pratiques/je-m-informe/tout-savoir-sur-le-conduit-de-cheminee.html
De : Rennes (35)
cyrosport a écrit:Excusez-moi Possaille mais ce que vous dites est faux :
Mais vous êtes tout excusé !!
cyrosport a écrit:Tout d'abord il n'y a pas une réduction 230 -> 150 mais une augmentation 150 -> 230
Y'a une difference ???
cyrosport a écrit: Ensuite, d'après Poujoulat, le raccordement des deux conduits doit bien se faire dans la pièce où le poêle est situé. Je cite : "Le conduit de cheminée doit déboucher dans l'intégralité de sa section extérieure dans le local où sera situé l'appareil ou la cheminée. La liaison ne devra pas se situer dans l'épaisseur du plafond ou dans le volume d'un faux plafond. La jonction du conduit de cheminée et du conduit de raccordement doit donc être positionnée sous le plafond avant la traversée du mur"
Je n'ai fait que relayer ce qui m'a ete dit la semaine dernière par la personne qui doit nous poser le poele et le conduit. Pourtant, effectivement, votre lien est trés clair, pas d'ambiguité possible, je le garde précieusement pour le lui montrer !
Env. 500 message Manche
toujours mettre la prise d'air au sud !
Dept : Manche
Env. 300 message Gard
CVX a écrit:Bonsoir,
par curiosité pourquoi ??
merci.
La prise d'air doit être positionnée de préférence face aux vents dominants (si le vent est latéral, par effet venturi, l'air du conduit d'aération pourrait être aspiré et contrarier le flux d'air extérieur - intérieur)
Donc dire que la prise d'air doit être mise au sud... c'est vrai si les vents dominants sont au sud dans votre région !
De : Rennes (35)
Chez nous c'est le mistral-Nord Ouest (qui vire du Nord Ouest au Nord Est) et le GREC qui vire du sud est au sud. donc des prises de tirage contrôlables
Avec le Noroît et le Suroît c'est peut être la même chose.
En cache depuis hier à 08h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
9
