Question sur les chaînages verticaux et drain agricole
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.264 fois
Env. 80 message Haute Savoie
après la dalle du plancher Rez voila que les macons attaquent les murs avec une rapidité qui me surprend, d'autant plus qu' aux angles de ne voit pas les chainages qui montent avec les mur d'aglos .
Q) est ce normal qu'ils rajoutent les chainages après coups ?
qu'elle doit être la longueure de recouverement entres les chainages qui étaient en attente lorsqu'ils ont coulé la dalle (poutrelle hourdis) et les chainages qui seront rajoutés pour les murs.
Rmq : mes macons avaient oublié quelques chainages verticaux notées ds l'étude B.A. ils les ont rajoutés à postériori en percant la dalle (est ce normal?)
merci par avance pour vos remarques
NB.
adhérent AAMOI: 1059
ci joint photos
chainages avant dalle
mais après ???
vue de dessus agglos angle (ou sont mes chainages Sad )
le drain agricole est il toujours autorisé (comment alors obliger mon CT à le changer ?)
De : Haute Savoie
Env. 1000 message Saumur (49)
Pour les chainages pas de soucis si ils avais oublié ils ons percé la dalle et scéllé chimiquements les attentes.
Ensuite ils monte les murs et glisserons les ferraillages juste avant de coulé les chainages verticaux.
Pour le drain agricole sa se fait toujours et fonctionne pas trop mal Wink
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
d'après Ranchoman cela est interdit (??!!) les drains agricole
en plus pour moi le constructeur a prevu non pas du delta MS mais des hourdis drainants . j'ai donc peur que que mon drain agricole ne se déforme.
NB
De : Haute Savoie
Env. 3000 message Indre Et Loire
Vérifie quand même qu'ils mettent bien les chainages !!!
Oui, le drain agricole est n'est pas acceptable, la raison principale est que sa souplesse ne permet pas de régler la pente. Et mettre un drain qui s'évacue mal ne sert à rien.
Y a beaucoup de littérature sur le site à ce sujet (drainage).
Le drainage fait l'objet d'une règlementation technique (règles de l'art) précise. Tu as intérêt à faire respecter ces règles (elles sont sur le site).
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:Vérifie quand même qu'ils mettent bien les chainages !!!
tu parles des chainages pour les murs et non des hourdis drainants n'est ce pas ?
j'ai effectivement lu les différents post de Rancho et autres et c'est d'ailleur celà qui m'avait alerté .
pour la DTu aurais tu le numero qui fait référence ?
Encore de la bagarre en perspective (car mon CT et difficile à faire bouger)
merci pour tout.
NB
De : Haute Savoie
Citation: tu parles des chainages pour les murs
Oui !
Pour le drainage, il s'agit du :
DTU 20.1 (NORME FRANCAISE P 10-202-2)
travaux de bâtiment - ouvrage en maçonnerie de petits éléments - parois et murs
partie 2 : règles de calcul et dispositions constructives minimales
Annexe 3 - conception des réseaux de drainage
Tu peux en voir des éléments sur :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-19234.php
Env. 100 message Eure
je vient de lire le paragraphe
citee ci dessus
mais rien ne precise le type de drain
rien n interdit le drain agricole
rien ne preconise d autre type de drain
il doit etre perce et avec une pente vers un executoire
c est tout ce que j en ai compris
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h12
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
