Joint silicone ou ciment joint ? Votre avis sur la photo ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 13.819 fois
Env. 40 message Haute Savoie
Constatant une fuite d'eau dans le plafond de mon garage, j'ai après quelques recherches trouvé que la fuite venait de la douche au-dessus. Le joint sanitaire avait besoin d'un coup de jeune.
J'ai donc retiré l'ancien joint silicone et posé un nouveau.
Le travail fini, je me demande si je n'aurais pas dû mettre du joint ciment avant de mettre du joint silicone car il y a une partie où il n'y avait pas de ciment joint. J'imagine que cela est du au fait que le sol de la salle de bains "bouge" légèrement. On sentait même l'air passer.
Qu'en pensez-vous au vu des photos ? Je retire le joint silicone et je remets un coup de joint ciment ???
Je crains que le ciment joint ne permette pas d'absorber les "mouvements" du sol mais également que le joint silicone ne suffise pas et laisse passer l'eau dans quelques mois.
Un grand merci d'avance !
Dept : Haute Savoie
Env. 2000 message Ain
Hello,
Perso je virerais ce joint transparent...
Qu'est-ce que le truc gris en dessous???
Nettoie tout ça correctement et fais un bon joint BLANC!!! Plus joli que le transparent...
Dept : Ain
Merci Mike. Je pense que le "gris" dont tu parles doit etre le "vide" laissé par l'absence de ciment-joint, soit un trou.
je te rejoins (sans jeu de mot Biggrin) sur le transparent qui est moins heureux que le blanc mais au-delà de l'esthétisme, le joint silicone seul est-il suffisant pour assurer une bonne étanchéité ? Pourquoi ce trou ? Le carreleur avait-t-il fait exprès ??
Dept : Haute Savoie
S'il s'agit réellement d'un creux, je bourrerais de silicone au maxi à l'intérieur + beau cordon tout autour de la douche pour faire un truc esthétique.
Mais avant, retirer tout le silicone + gratter le joint ciment qui ne tiendrait pas très bien ici et là...
Lame de cutter neuve pour virer le vieux joint en faisant attention de ne pas rayer le bac de douche...
Dept : Ain
Merci Mike,
je vais attendre quelques avis au cas où mais je pense suivre ton conseil.
Bonne soirée
Dept : Haute Savoie
Photographe Env. 700 message Macon (71)
+1 avec mike91100 , vire tout et remplace par un joint blanc . si il faut tu te fais une cale en forme pour lisser le joint . sinon tu peux trouver ça tout fait avec différentes formes , ça s’appelle des mains de lissage
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Merci cha-fab, tu parles bien de joint blanc silicone et pas du ciment joint, c'est ça ?
Je ne connais pas les mains de lissage mais ça a l'air bien mieux que le dos d'une cuillère ou le doigt pour lisser !
Dept : Haute Savoie
Hello,
Oui, cha-fab parle bien de "l'outil" de lissage du joint silicone.
Perso c'est au doigt: index ou majeur, et ça va très bien. Wink
J'ai remarqué que je préfère les cordons faits au majeur. J'ai l'impression qu'ils ont une meilleure forme. Je ne plaisante pas en plus...
Dept : Ain
Mais c'est vraiment juste pour l'esthétique que vous conseillez de mettre du blanc ? Il est vrai que je pensais avoir acheté du blanc mais j'ai constaté après qu'il s'agissait de transparent alors je suis parti là-dessus.
J'utiliserai bien mon majeur mais il est déjà pointé vers le gouvernement
Dept : Haute Savoie
Oui, le blanc pour l'esthétique. C'est quand même plus joli, non?
On ne voit pas les éventuels défauts qui se trouvent en dessous.
Pour le majeur, utilise l'autre pour le gouvernement. LOL Biggrin
Dept : Ain
Bonjour, pour bien lisser le silicone (qu'importe le doigt) bien humecter le doigt avec de l'eau savonneuse et finir en pulvérisant de l'eau savonneuse sur le joint avant le dernier lissage
sinon il y a aussi la pomme de terre qui donne de bon résultats
De : à La Retraite (82)
Grand merci à tous !
Ultime question : pourquoi n'est-il par pertinent de boucher le trou par du ciment joint ? Quelle est sa contre-indication ?
Dept : Haute Savoie
Pas d'élasticité donc finira par craquer, si espace important: fond de joint en mousse puis silicone
Il n'y a que moi qui place du ruban de masquage pour faire un beau joint silicone ?
ciboulettecat a écrit:Bonjour,
Alors en fait, j'en avais mis, mais la fuite m'a tellement refroidi (voir de l'eau couler par le plafond du garage) que j'ai mis le paquet ....
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h29
Devis création salle de bains
