Différence de niveau dalle / plancher
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.473 fois
Env. 10 message Puy De Dome
Bien l'bonjour!
Je me retrouve confronté a un petit problème...
Dans le cadre de nos travaux, nous avons démoli une cloison séparant l'ancienne cuisine de l'ancien séjour.
Ancienne cuisine: carrelage sur chape et dalle
Ancien séjour: plancher sur voliges sur vide sanitaire.
Malheureusement, nous avons une différence de niveau: le plancher est plus bas de 3cm à 1cm par rapport au sol "en dur"
La solution aurait été de virer le plancher pour couler une dalle et tout mettre de niveau.
Mais par négligence, oubli ou que sais-je nous n'avons point traité le problème a temps et le platrier a donc fait le doublage et l'isolation et a posé ses rails a placo et toute le toutim pour l'isolation.
De fait, cette partie est donc maintenant liée avec le plancher...
afin de faire la mise a niveau, plusieurs solutions s'offrent a nous:
_ ragréage fibreux sur le plancher (~15m²: honéreux)
_ démonter le plancher, couler une dalle et une chape
_ doublage du plancher ("ah oui, mais la, on aura une différence de niveau, mais dans l'autre sens!")
Bref, plusieurs solutions existent, et beaucoup me sont tres surement inconnues ou bien je n'y ait pas pensé.
Avez-vous des idées afin de remettre la totalité de la surface de niveau et pouvoir par le futur poser le carrelage ou, au pire' un sol type parquet flottant?
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 400 message St Etienne (42)
Une solution serait effectivement de déposer les lames de plancher et de remettre à niveau toutes les solives (ou les lambourdes) en rajoutant une épaisseur de moins en moins importante et en laissant telle quelle la première lambourde qui servirait de référence de niveau puis de reposer le plancher. Il y aurait alors 1 cm de différence partout à combler avec du parquet flottant et sa sous couche fine qui doit faire dans le cm. Investissement : un peut de contreplaqué de différences épaisseurs, des lattes et un rabot électrique si le plancher actuel est propre et plat, sinon prévoir de le changer aussi.
C'est juste une piste mais c'est probablement la solution la moins onéreuse. SI c'est possible de découper le plancher à raz des nouveaux doublages ça ferait pas trop de travaux, juste des plinthes à remettre
De : St Etienne (42)
Ca permettrait également de vérifier l' état de la structure sous le plancher qui est sur terre battue d'après le plan...
Salut ami stéphanois!
(nous somme aussi ligériens d'origine! )
En effet, cette solution semble etre la moins couteuse et la plus facile et rapide a mettre en oeuvre.
Un pote maçon passe voir cet aprem tout de meme, afin de regarder pour couler une dalle car, bien que cette solution soit lourde, apres réflexion, il s'avère que ce serait la plus pérenne et nous permettrai de poser du carrelage, plus facile d'entretien.
Wait 'n see!
Dept : Puy De Dome
Bonsoir Biggrin
Effectivement, une dalle si elle est bien mise en œuvre c'est plus simple. Bien veiller à protéger les murs et tout ce qui craint car il y a des éclaboussures partout en général et attention aussi de bien désolidariser la dalle et le placo
Smile
En cache depuis le lundi 03 mars 2025 à 13h43
Le dosage du béton
Le dosage du béton
