Pompe a chaleur mitsubishi
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.508 fois
Env. 40 message Isere
nous sommes entrain de commencer un projet de construction d'un plein pieds de 135m2 en Isère (terre froide)
notre choix de pompe a chaleur s'est porté sur la marque Mitsubishi modèle ZUBADAN:
Je souhaitait savoir les différences entre ces deux modèles car j'hésite entre ces deux modèle.
1°PUHZ-SHW80VHA +EHSC-VM6B
2°PUHZ-HRP71VHA2 + EHSC-VM6B
merci de votre aide
Dept : Isere
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour, Voilà des liens descriptifs des deux modèles :
http://www.lyonclim.com/sans_eau_chaude_sanitaire/zubadan_ju[...]zubadan-mono-p-345.html
http://www.habetco.com/catalog/category/view/id/57/?SID=9eta[...]rder=puissance_nominale
J'ai vu dans un autre post que vous vouiez placer un chauffe eau th. dynamique ??? les PACS font aussi l'eau chaude.
Si vous construisez en Rt2012 une pac air/air sera plus economique pour les faibles besoins en chauffage que vous aurez . .
optimisez plutot votre maison ..votre inertie et votre isolation que d'investir dans un syteme de chauffage couteux à l'investissement et à l'utilisation vu les besoins reduits en chauffage dans la Rt 2012
De : Rognac 13 (13)
Merci de votre aide vos avis me permette d avancer plus vite.
Alors voilà en ce qui concerne la maison et la rt2012 je sais que tous le monde conseille d'isoler un maximum et de réduire les coûts de chauffage ce qui me paraît totalement logique.
Après on a fait des choix, pas forcément les bons:
Mur en moellons de 20cm, isolation par l'intérieur en gr32 140+ba13(toute surface même garage)
Isolation dans les combes laine de verre projeté de 420mm, isolation par le sol mousse polyuréthane projeté de 100mm.
Voilà une description du projet normalement avec ça le besoin en chauffage a été déjà réduit je pense,
Après pour des questions de confort la copine et moi avons toujours voulu avoir le chauffage au sol pour avoir les pieds chaud en hivers et vu que le gaz de ville n'est pas encore arrive dans ma campagne on a fait le choix de la pac.
Après on regardant les deux références que j'ai vu j'ai vraiment l'impression qu'il y'a aucune différence.
Est ce qu'un spécialiste peut le confirmer?
Y'a til des utilisateur qui ont des avis?
Dept : Isere
mais en effet la Rt2012 rduit deja au minimun les besoins et c'est bien pour ça que tu n'as pas besoin de systeme couteux à l'investissement et à l'utilisation
pour avoir le sol "chaud" tu as deja une bonne isolation ( ce qui semble etre deja le cas : verifiez le R obtenu) ..la suppression des ponts thermiques ( à controler ) et après tu peux faire du parquet Biggrin ça ne te coutera plus rien par la suite
de toute maniere si ton chauffage ne se declenche pas... car tu n'en auras pas besoin ..ton sol sera toujours à la meme temperature .. Biggrin mais tu auras investi tres cher ..pour rien Crying
De : Rognac 13 (13)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
