Isolation phonique contre aboiements nocturnes
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.548 fois
Env. 10 message
Salut
Je Souffre de nuisances Sonores Causées par les Aboiements de chiens de garde (parking auto nocturne ) et malgré mes multitudes plaintes auprès du gardien... On a rien fait pour les atténuer.
Pour fin de réaliser Une isolation phonique , j'ai contacté des professionnels de menuiserie qui m'ont proposés :
- Une seule fenêtre (frappe à la française) à double vitrage Isolant 33.2 / 8 / 55.2 ( vitrage Stadip feuilleté non acoustique .
- Double fenêtre dont Une Coulissante à simple vitrage 10 mm d'épaisseur et la 2ème fenêtre (ouverture à la française ) à double Vitrage 6 6 8 (asymétrique ) avec gaz , sinon 10 10 6 .
J'aimerais donc savoir laquelle des 2 propositions est la plus performante , peu importe le coût , ce qui m'intéresse le plus c'est le résultat final et le gain Considérable en db, en calme et sérénité.
Merci infiniment pour vos conseils.alut
Bonjour, Qu'avez-vous actuellement comme fenêtre ???
Est-ce que faire des frais sur la ou les fenêtres ça suffira ??? Le son peut aussi passer par les murs ?
Comment est ce mur ??? Avez-vous beaucoup de surface de mur donnant sur ce parking ???
(mur en pierre ??? en briques ??? parpaing ??? sans isolation ?? avec une isolation ??? laine de verre ??? de roche ?? polystyrène ???
Photographe Env. 700 message
Et une plainte à la gendarmerie pour nuisances sonores... Ça fonctionne aussi... Mon père a un voisin qui a un chien qui aboie jour et nuit. Après de nombreuses tentatives pour discuter avec le voisin rien n y fait, il s en fout... Du coup appel à la gendarmerie dès que le chien aboie longtemps. Ils se déplacent, constatent et mettent une amende. Après plusieurs amendes, bizarrement, le chien n aboie presque plus...
PS : mon père n est pas un vieux con puisque tous les autres voisins étaient d accord avec lui et ont eux aussi appelé la gendarmerie à certains moments.
Adhérente à l'AAMOI N°4859
Photographe Env. 500 message Granville (50)
+1 c'est pas aupres du gardien qu'il faut se plaindre...
Sinon, ou en est tu dans ta reflexion ? Car habitant pres du route, j'envisageait de doubler mes fenetres : Mettre une seconde fenetre devant. La coulissante est a l'exterieur j'imagine ?
De : Granville (50)
d'une manière générale un mur (parpaings, briques de 20 avec enduit , ....) d'un point de vu
acoustique est plus performant qu'une fenêtre.
En principe la solution double fenêtre donne de bon résultat .
Quelle serait l'espace entre les 2 fenêtres ?
Entre 20 et 30cm
De : Granville (50)
Bonjour, Le plus efficace, c'est d'ajouter une autre fenêtre à la fenêtre existante. J'ai fait cela en plus d'une fenêtre simple vitrage. J'ai mis une coulissante à l'extérieur (alignée au mur) et le bruit de la circulation est quasi inaudible. Entre les deux fenêtres, il y a environ 18 cm.
Mais la fenêtre coulissante a deux vitres d'épaisseurs inégales, ce qui la rend plus insonorisante.
Ok, et pas de soucis de condensation entre les 2 fenetres ? C'est une fenetre alu ? Pas trop compliqué pour ouvrir et nettoyer les vitres ?
De : Granville (50)
avec un espacement de 20 à 30cm pas de problème le système sera efficace .
En principe maintenant les menuiseries alu sont à rupture de ponts thermiques.
Bonjour, Pour nettoyer les fenêtres coulissantes, c'est plus facile si on est au rez-de-chaussée, ou alors si elles ne sont pas très larges, car il faut allonger le bras.
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 00h58
