Problème avec filtre a sable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.679 fois
Env. 200 message Loir Et Cher
je viens vers vous pour avoir votre expertise.
j ai une fosse toutes eaux avec un filtre à sable drainant et une pompe de relevage.
depuis hier,j 'ai constaté que l eau ne s'écoulait plus entre les regards entrant et sortant du filtre.
il y a de l'eau dans le premier et vide dans le dernier donc j'en déduis qu'il y a un soucis de filtre à sable.
tout cela entraine que lorsque j'ouvre un robinet,l 'eau ne s'écoule pas.
je suis dans le c.c.
que faire?déverser une tonne de soude dans le premier regard?
ou le filtre est colmaté.
cdt
Dept : Loir Et Cher
bundy12 a écrit: Bonjour,
bundy12 a écrit: j ai une fosse toutes eaux avec un filtre à sable drainant et une pompe de relevage.
Ok.
bundy12 a écrit: depuis hier,j 'ai constaté que l eau ne s'écoulait plus entre les regards entrant et sortant du filtre.
Cela peut avoir plusieurs explications effectivement.
bundy12 a écrit: il y a de l'eau dans le premier et vide dans le dernier donc j'en déduis qu'il y a un soucis de filtre à sable.
Oui mais attention plusieurs paramètres rentrent en compte, le nombre de personnes dans votre maison, la surface et l'age du filtre à sable, le fait que quand vous tirez une chasse d'eau, y a pas automatiquement 8 litres d'eau qui sortent d'un coup dans le dernier regard du filtre à sable.
Et puis, quand vous parlez du dernier regard, avez vous un regard intermédiaire à savoir le regard de bouclage du réseau d'épandage au dessus de votre lit de sable. Quand est-il de ce dernier, est il également "sec", plein d'eau (dans ce cas, c'est bien le réseau d'épandage qui a un souci suite peut être au colmatage du sable).
bundy12 a écrit: tout cela entraine que lorsque j'ouvre un robinet,l 'eau ne s'écoule pas.
L'eau ne s'écoule pas ou ? Dans votre fosse, dans le regard du filtre à sable, encore une fois, il y a un temps d'acheminement qui fait que l'on voit plus un filet d'eau qu'un seau rempli d'eau que l'on verse d'un coup.
bundy12 a écrit: je suis dans le c.c.
C'est le cas de le dire ....
bundy12 a écrit: que faire?déverser une tonne de soude dans le premier regard?
Non d'abord essayer de nous donner plus d'info pour qu'on puisse mieux vous orienter.
bundy12 a écrit: ou le filtre est colmaté.
Je ne dis rien pour le moment, pas assez d'information.
bundy12 a écrit: cdt
Cordialement.
Merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre.
le regard de bouclage haut est sec,pas une goutte.
du coup,j ai constaté que le premier regard avait un mauvaise pente,j'ai essayé de le" redresser " mais il était impossible de faire quoique se soit.
je me dis:tiens,remonte jusqu à la fosse et la..........la me..e.
de la fosse jusqu au regard,il y a une mauvaise pente.le tuyau est bosselé au milieu.
plus rien ne va vers le filtre,du coup,la fosse sature.
en attendant de trouver une solution rapidement,est il possible avec une simple pompe de vider la fosse pour depanner.
que faire?refaire tout?
le filtre et l installation a bientot 3 ans
Dept : Loir Et Cher
Env. 500 message Manche
travail fait par un pro ?
Dept : Manche
Oui mais pas de décennale
Dept : Loir Et Cher
bundy12 a écrit: Merci d'avoir pris un peu de temps pour me répondre.
Mais y a pas de quoi.
bundy12 a écrit:le regard de bouclage haut est sec,pas une goutte.
La effectivement, cela montre bien que le problème vient de la canalisation en amont du regard, et non du filtre à sable.
bundy12 a écrit:je me dis:tiens,remonte jusqu à la fosse et la..........la me..e.
Confirmation, il y a une contre pente sur le tuyau d'écoulement des eaux usées prétraitées vers le filtre à sable surement due à une mauvaise pose du tuyau et/ou un affaissement du regard de répartition par rapport à vos informations au dessus !
bundy12 a écrit:en attendant de trouver une solution rapidement,est il possible avec une simple pompe de vider la fosse pour depanner.
Oula.................. Non s'il vous plait, ne faites pas ca pour deux raisons :
- La première, je n'ose imaginer ou vous allez balancer tout ca lorsque vous me parlez de pompe vide cave !!!! A la place, un vidangeur ce sera beaucoup (mais alors beaucoup) mieux !!!
- La deuxième, c'est que j'imagine ce que vous avez en tête, faire vider la fosse entièrement pour vous permettre d'avoir un peu de marge en attendant de trouver "LA" solution. Sauf que dans le cas d'une vidange, il est trés fortement recommandé de re-remplir la fosse pour éviter tout risque de compression ou d'affaissement (voir de remontée) de cette dernière (dans le jardin, la fosse qui remonte, ca fait tache !!). Du coup, vous allez revenir au point de départ !
bundy12 a écrit:que faire?refaire tout?
Dans votre cas le filtre n'est pas en tort (à priori). Il s'agit d'une contre pente/affaissement de la canalisation. De ce fait, et d'après les info que vous avez apporté sur l'absence de décennale de l'entreprise, vous êtes bon pour le refaire vous même sous réserve que le regard de répartition n'est pas non plus bouger (de façon à avoir un minimum de pente et de marge de manoeuvre).
Cependant, recontacter l'entreprise, des fois que cette dernière soit un minimum consciencieuse ...
bundy12 a écrit:Oui mais pas de décennale
à voir le travail encore un qui ferait mieux de changé de métier.
pour vidangé avec un " vide cave" vous pouvez envoyé directement dans un drain du filtre à sable
bien entendu, vidangé sur de courte période et inversé les drains régulierement,"solution de dépannage" !!
Dept : Manche
Re-bonjour, bonjour CVX, concernant la vidange de la fosse, je ne suis pas trop d'accord, c'est loin d'être une solution de dépannage, au contraire, ce serait plutot une solution de colmatage !!!!
En effet, la pompe va aspirer tout ce qu'elle trouve, elle va pas faire la distinction entre le liquide et le "solide" (boues et autres matières non liquéfiées), donc le souci réglé d'un côté va entrainer un autre souci de l'autre côté selon moi (risque de colmatage du drain ou pire, du sable aux endroits d'infiltration) !!!!
bboy33 a écrit:Re-bonjour, bonjour CVX, concernant la vidange de la fosse, je ne suis pas trop d'accord, c'est loin d'être une solution de dépannage, au contraire, ce serait plutot une solution de colmatage !!!!
il y à bien entendu des précautions à prendre !!
aprés pour remettre un répartiteur de niveau ainsi que la canalisation d'arrivée, il ne doit pas y avoir beaucoup plus de 50 litres à vidangé !
Dept : Manche
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Comme le dit sieur CVX (salut et salut bboy33) encore du travail de pétasson
Cela dit il y a des bon terrassiers pour ce genre de travaux qui n’ont pas de décennale qui travaillent mieux que certains qui en ont une.
Bon à savoir ce problème ne se serait pas réglé avec la décennale (pas de prise en charge pour ce genre de petit PB)
Cela dit je pense que ce "terrassier" a du zapper le paragraphe protection des périphériques F-S.
Je vois que vous avez une cellule avec une mire donc reprenez vos points de niveau éventuellement faite une trou dans le jardin (ca tombe bien on est en période froide) Laugh
siphonnez 100 litres de la F-S pour avoir de la marge
Prenez un peu de sable (pour la protection) et repositionnez votre regard en fonction de niveaux établis ainsi que du tuyau d'exutoire de la F-S
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 03h52
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
