Baisse du chauffage pendant une absence ???
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.461 fois
Env. 20 message Pas De Calais
J'habite le nord et pars 8 jours dans le sud pour noel en famille. Souhaiterais savoir a combien baisser le chauffage de ma maison ????
Pour info, j'ai une chaudiere condensation gaz de ville avec un ballon d'eau chaude de 200 litres, plancher chauffant au RDC et radiateurs sur mes 2 etages. Pour l'instant, je chauffe le tout a 17° en sachant que j'ai un poele a bois au RDC qui me permet d'avoir 20° au RDC en attendant de monter ma chaudiere quand il fera plus froid. Je coupe alors mon poele pour economiser mon bois qui me sert en debut et fin d'hivers.
Alors, pour 8 jours, economie si je coupe ma chaudiere ???? , si je baisse la temperature de celle ci ?????
D'avance Merci pour vos reponses.
Dept : Pas De Calais
Env. 3000 message Puy De Dome
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
Laisse la en route en hors gel. Ca protégera ton installation et ta maison
Dept : Puy De Dome
luzz a écrit:Laisse la en route en hors gel. Ca protégera ton installation et ta maison
Merci, mais est ce que le remise a temperature de mon plancher chauffant en hors gel pendant 7 jours ne va pas me faire consommer plus que si je le laisse a 17° ????
Pour 8 jours je mettrais mon chauffage en hors gel je pense que ca coute moins cher que de le laisser sinon laisse le a 12/13 degre au pire
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Herault
C'est sûr que si vous mettez tout en hors gel (5°C) ça ne va pas consommer grand chose pendant votre absence;
Mais bon pensez aussi au retour. Vous allez rentrer dans une maison transformée en frigo qui va mettre deux jours pour retrouver une température agréable, sans compter que pendant ce temps là votre chauffage va tourner à fond la caisse.
Chez nous, quand on s'absente en hiver si c'est pour 2 ou 3 jours je ne touche à rien, et si c'est plus longtemps je baisse de 2° ou 3° le thermostat d'ambiance pas plus.
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Jura
Oui mais factuellement, qu'est-ce qui est le plus économique pour 8 jours, le hors gel ou baisser de 2 à 3°C, l'avez-vous déjà mesuré ?
Dept : Jura
La est toute la question !!!!!! Surtout avec mon plancher chauffant a remettre a temperature.
Par contre, la rapidité de mon poele a bois va me remettre le temperature de 20° rapidement. Donc ????????
Franchement pour une semaine je mettrais en hors gel CCa sers à rien de laisser chauffer ta maison si rt'es pas là. En plus tout dépend de la température extérieure mais imagine si il fait -10 durant cette fameuse semaine. Tu vas consommer beaucoup de gaz pour rien. Quand à la rmeise en température de ton plancher ben faudra attendre un peu mais bon si vous avez un poêle bois ne vous posez pas de question. Personnellement je mets en hors gel ma maison même si je pars 24h parce que je suis en électrique et aussi parce que j'ai un poêle bois. Par contre j'arrête mon hors gel environ une herue avant que je rentre chez moi comme ça j'ai au moins ma température éco en arrivant.
Voilà
Dept : Puy De Dome
Mesuré, non bien évidemment et je mets quiconque au défi de faire ce genre de mesure objectivement.
Je me contente d'une estimation qui vaut ce qu'elle vaut puisque ce n'est qu'une estimation.
La période de chauffage s'étale sur 6 mois soit 26 semaines. Si on enlève une semaine, ça représente moins de 4% de la dépense annuelle. Cependant pendant cette semaine, on est en hors gel donc la consommation ne sera pas nulle. De plus lors de la remise en température, on va consommer un max car il faudra réchauffer les murs les meubles ...etc ... soit tout ce qui fait l'inertie de la maison.
Il est bien évident que l'économie réalisé pendant la semaine en question sera bien loin des 4% prévus. On va donc couper la poire et dire que l'on a économisé 2% (c'est encore une estimation).
Maintenant que représente ces 2% sur ma facture annuelle de chauffage qui est 800 à 900 € ? ça fait même pas un billet de 20 €.
Et bien si je prends des vacances en hiver (au soleil ou à la neige) pour prendre du plaisir, je vais intégrer ce billet de 20 € dans le budget vacances et au moins quand je rentrerai j'arriverai dans une maison où je peux poser la doudoune et vaquer tranquillement à mes occupations. J'appelle ça le confort et le bien être.
Economie oui mais pas au prix de remettre en cause la qualité de la vie.
Bon ma demo est peut être un peu longue et même ennuyeuse mais je ne fais que répondre à la question posée dans ce fil de discussion avec un cas réel, à savoir le mien.
Bonne journée à tous.
Dept : Herault
Perso, je suis d'accord avec la notion de confort...
J'ai un chauffage radiateurs électriques
QUand je pars à Noël , pour 4- 5 jours, je règle mes thermostats pour maintenir au moins 12 °C dans les pièces à vivre de base, comme cela quand je rentre à 20h ou 21 heures,
en deux heures, je remonte à des températures confortables. ET en plus, le poêle m'aide pas mal.
J'ai jamais calculé le prix que cela me coûte. Mais je sais le "prix "que cela me coûterait en confort de me retrouver à 5°C dans la maison
De : Lyon (69)
Maintenant il y a des programmations évoluées avec possibilité de redémarrer le chauffage avant de rentrer.
Pour notre part, dans notre ancien appartement nous coupions systématiquement le chauffage pour des périodes prolongées et pourtant chauffage fioul sans réglage hors gel et jamais de température bien inferieure à 10 C (mais vieille bâtisse aux murs bien épais)
Je ne suis d' ailleurs pas convaincue qu'il y ait une consommation en hors gel
Dept : Jura
Bonjour, Si c'était des radiateurs, on dirait sans hésiter : mettre en hors gel, quoique en mettant à 10 ou 12°, la chaudière ne devrait que très peu ou pas fonctionner, suivant les conditions climatiques etc..
Un plancher chauffant sera plus long à réchauffer. S'il y a possibilité, avec la programmation de le faire démarrer avant l'arrivée, vous le faites démarrer la veille à 15° ou 16°, ensuite vous, le remonterez à votre arrivée.
Entre une maison glaciale, et une maison un tant soi peu chauffée, l'impression n'est pas la même lorsqu'on entre.
Si vous ne pouvez pas le faire démarrer avant, mettez le à 13 ou 14°, il ne consommera pas beaucoup.
De toutes façons, pour 8 jours, ça vaut la peine de réduire le chauffage.
Le hors gel cest 7degres celsius. Quand au confort de quand on rentre chez soi ce n'est pas non plus catastrophique d'attendre 2hque ca chauffe. Mon chauffage est réglé a 17dans ma piece de vie et cest le poêle qui complète et ca c'est tous les jours. Sachant que la salle de bain est chaude et que le temps que tous le monde passe sous la douche le poêle est chaud. ..pourquoi chauffer la maison la journée alors qu'on est pas la... les chambres en semaine ne chauffe seulement de 19 a 20h histoire de rechauffer un peu les lits et que les enfants n'aient pas froid.
Dept : Puy De Dome
Devis pompe à chaleurArtisan
