Carrelage terrasse exterieure
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.295 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous, j'ai une terrasse de 120m² environ (avec les trottoirs) que je voudrais carreler prochainement. Je voudrais savoir s'il est possible de carreler directement sur la terrasse sans faire de chape maigre au préalable et quel sont les risques. Ma terrasse a été coulée il y a plus de trois ans, possède des joints de dilatation tous les 15 à 20m². Elle a fissuré aux angles de trottoir et devant la porte d'entrée car on a coulé sur la dalle de la maison. Le problème est que l'on a coulé au niveau des seuils des baies vitrées et que l'on ne peut plus rehausser la terrasse avec une chape maigre. D'où ma question puis-je directement carreler sur la terrasse sans risque pour le carrelage. Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis entretien jardin du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à toi
Env. 100 message Finistere
la question qui tue !!!
vous allez avoir des réponses contradictoire ce qui est normal.
pour ma part j'ai carrelé ma terrasse (30m2) directement sur ma dalle qui était assez plane, précautions
- faire coïncider vos joint carrelage avec vos joints dilatations soit en calculant au départ soit en faisant une coupe à la disqueuse sur le carrelage le long de ceux ci(ce que j'ai fait)
- employer de la bonne colle extérieure flex (double encollage)
depuis 6 ans aucune fissures ni désordres.
Bonne réflexion
crdt
Merci pour votre message. J'en prends note et vais réfléchir à tous ça pendant quelques semaines avant de me lancer sachant que je reste confiant. En effet ma dalle de terrasse a plus de trois ans et ne devrait plus beaucoup bouger. Merci encore.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h50
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
