Poêle à bois : règlage de l'air primaire
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.756 fois
Env. 20 message Rennes (35)
Je m'interroge sur une contradiction entre la notice de mon poêle à bois et les consignes données par le professionnel qui l'a installé, concernant le règlage de l'air primaire.
La notice dit qu'il faut ouvrir l'air primaire pendant 10 minutes (à l'allumage) puis le fermer ensuite.
L'installateur m'a dit qu'il fallait toujours le laisser ouvert.
Quelle consigne suivre ?
Voici quelques infos sur mon poêle à bois :
Marque : Haas+Sohn
Modèle : panorama
Puissance : 8 kw
Le poêle est alimenté en air neuf directement par l'extérieur (tuyau diamètre 100 mm) ; il est étanche, c'est à dire qu'il n'utilise que cet air extérieur et non pas l'air ambiant ; enfin, il est doté d'un régulateur d'air secondaire automatique.
De : Rennes (35)
Env. 200 message Oise
Concernant l'utilisation du poêle à bois, il n'y a pas de règle absolue
Cela dépend :
- du poêle
- de l'arrivée d'air primaire (extérieur maison ou intérieur)
- du bois
Chacun fait en fonction de ses envies et tu trouveras "ta solution" à l'usage
Cdlt
Nardo
Dept : Oise
Avec l'air primaire toujours ouvert à fond, il y a normalement trop de "tirage", le bois brûle très vite et le rendement n' est pas bon..
Sur mon poêle (Attika), il ya une seule manette de réglage : à fond à droite pour l'allumage, air primaire et secondaire.. Au milieu quand le bois brûle bien: un petit peu d'air primaire et air secondaire, et ensuite, on peut encore réduire l'air primaire, suivant la qualité de combustion.
Donc, je dirais qu'il faut essayer de réduire l'air primaire tout en maintenant une bonne combustion.
De : Lyon (69)
Ok merci pour vos réponses.
Donc air primaire toujours ouvert, mais plus ou moins selon le tirage.
Je ne comprends pas pourquoi la notice du poële dit qu'il faut la fermer après l'allumage
De : Rennes (35)
Membre super utile Env. 2000 message Tours (37)
L'installateur de mon poêle m'a dit de faire les deux: ouvrir l'arrivée d'air à fond pour lancer le poêle et ça permet aussi de brûler les dépôts dans le conduit puis quand le feu est baissé laisser le tirage au minimum.
De : Tours (37)
Yep, je fais la même chose avec mon insert
tout ouvert le temps que ca prenne bien
et je ferme pour reduire et que les buches durent plus longtemps
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Et je rajouterai que, notre poêle étant également étanche, on laisse même la porte ouverte le temps que le feu prenne (on ne ferme pas la poignée quoi)
De : Tours (37)
Ok, mais comme l'a dit nardo, c'est vrai que tout dépend de chaque installation. Si le tirage du poêle ou de l'insert est très bon, on peut fonctionner au minimum sans problème. Si par contre il est moins bon, on est obligé de laisser toujours l'arrivée d'air ouverte pour avoir un feu suffisant.
Donc ce qui est vrai chez les uns ne l'est pas forcément chez les autres...
De : Rennes (35)
Un petit détail quand même, c'est que la combustion en air secondaire est celle qui permet d'avoir un fonctionnement le moins polluant possible, et avec le meilleur rendement.
D'où le mode d'emploi du fabricant.
De : Lyon (69)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 01h01
Devis poeleArtisan
Devis poele
