Calcaire dans ballon malgré adoucisseur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.521 fois
Env. 50 message Bretagnolles (27)
Nous avons emménagé en 2009 dans notre maison neuve
Nous avons un ballon 300 litres Chaffauteau. Dès notre emménagement, nous avons installé un adoucisseur par Culligan. L'eau est assez calcaire ici, et les enfants font de l'exzema rapidement.
Le problème est qu'au bout de la 2eme année, nous avons du remplacer la résistance du ballon, elle était complètement bouffée par le calcaire. La troisième année, c'est la sonde qui a cramé. Et la rebelotte, la résistance est morte, encore bouffée par le calcaire.
J'y connais pas grand chose, mais le principe d'un adoucisseur est bien de stopper le calcaire en amont du ballon ???? Culligan était surpris la première fois, j'attends la réponse pour cette fois. J'attends le passage d'un technicien, mais je pense bien qu'il va me prendre pour un c..
Merci de me dire ce que vous en pensez.
Baptiste
Terrain : 04/03/2007
CCMI : 14/04/2007
PC : 17/09/2008
Travaux : 07/11/2008
Réception : Pré visite de réception le 26/10/2009 et réception le 06/11/2009
Adhérent AAMOI n°2546
De : Bretagnolles (27)
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
L'adoucissement a t'il été reglé ? Remettez vous du sel régulièrement ?
Ils passent tous les 6mois pour recharger en sel, on paie un contrat d'entretien pour ça
Baptiste
CCMI : 14/04/2007
PC : 17/09/2008
Membre utile Env. 1000 message Herault
Achetez dans une grande surface de bricolage un kit d'analyse pour la dureté de l'eau.
Vous faites une analyse de votre eau avant et après l'adoucisseur.
Vous serez alors à même de voir si votre adoucisseur fait son boulot ou pas.
Qu'entendez-vous par "bouffé par le calcaire" :
- la résistance est recouverte par une substance blanche et dure ?
- la résistance est attaquée et victime de la corrosion ?
Dept : Herault
Bonsoir Bern34,
La résistance est bouffée par le calcaire. on dirait du gruyère.
Baptiste
CCMI : 14/04/2007
PC : 17/09/2008
Bon alors le calcaire (carbonate de calcium) ne fait pas de trou, il n'est pas corrosif.
Si votre résistance est attaquée c'est parce que votre eau est trop adoucie et devient agressive.
Il faut tester la dureté résiduelle (dureté en sortie de l'adoucisseur) dans l'idéal il faudrait qu'elle soit à 12, mais dans votre cas elle doit être beaucoup plus basse, peut être même à zéro.
Est-ce que le technicien mesure la dureté et vous donne t-il le résultat ?
Il n'y a rien de dramatique, il faut juste que votre technicien (ou vous même) règle le bypass de l'adoucisseur pour avoir une valeur de dureté autour de 12.
Dept : Herault
Rien de dramatique. On paie un contrat de maintenance, ils controlent l'installation tout les 6 mois et tous les 2 ans j'en ai pour 180 € de résistance. Il va la sentir passer la résistance au prochain passageBiggrin
CCMI : 14/04/2007
PC : 17/09/2008
En recherchant sur le forum j'ai trouvé ce fil :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-143417.php
où il fait notamment mention que les adoucisseurs Cullingan sont souvent mal réglés (dureté résiduelle trop basse) entrainant des soucis du même ordre que celui que vous rencontrez
Dept : Herault
Merci pour l'info
Baptiste
CCMI : 14/04/2007
PC : 17/09/2008
bbetremieux a écrit:Bonsoir Bern34,
Baptiste
Le calcaire se dépose, il ne "bouffe" rien. Je plaide pour du Th zéro...
La solution de faire vous même une analyse avant et après votre adoucisseur est plus que vivement recommandée !
Il est aussi conseillé de surveiller "gentillement" (vous faites quoi ? ça sert à quoi ? vous démontez quoi ?) votre technicien et de voir comment il fait l'analyse et si effectivement il en fait une...
Avez-vous déjà constaté une eau légèrement salé le matin ou de l'écume au robinet ?
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 02h03
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
