Dimension douche italienne
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.982 fois
Env. 700 message Autun (71)
Nous attaquons le gros œuvre en Mars et je finalise actuellement mon plan d'intérieur.
Nous voulons faire une salle de bain privative pour la chambre parentale avec simplement un lavabo et une douche italienne.
Mon problème est que je n'ai de 1,20m de long pour faire une douche italienne :
Uploaded with ImageShack.us
J'ai peur que ce ne sois pas assez long car si je fais une ouverture de 70cm, je n'ai que 50cm de paroi pour protéger la salle de bain des projections.
Si je fais une ouverture de 50cm j'ai 70cm de paroi mais du coup l'entrée est un peu juste.
Qu'en pensez-vous?
Quelles sont les dimensions des votres?
De : Autun (71)
Membre utile Env. 1000 message Charente
Ca fait serrer pour tout mettre...La taille en elle-même de la douche va, mais il manque un dégagement pour entrer dans la douche. Et en plus 1 m de paroi de protection ce n'est pas de trop pour les projections d'eau...
Dept : Charente
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
il faut mettre une porte en verre de 70 cm pour que cela soit agréable.
Et tu auras ta douche italienne.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
C'est vrai que 50cm c'est un poile juste mais cohérent par rapport à la taille de la pièce. La largeur d'un homme moyen est de 46,5cm mais rien n'oblige de ce présenter de pleine face par-rapport à l'ouverture. Fais des essais de passage en entrebâillant une porte et vois ce qui convient aux personnes qui utiliseront la sdb. (Pour info une unité de passage c'est 60cm)
Et je pense que 70cm de paroi devraient suffire à éviter les grosses éclaboussures.
Sinon oui, comme Lan, la porte en verre, et éventuellement coulissante coté douche.
De : En Bord De Mer (44)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
Salut,
je vois aucun souci tu met une paroie de 120 avec une porte pivotante ou coulissante
exemple
De : Au Bout Du Monde (62)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 10h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
