Pose d'une prise de terre sur construction neuve VS
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.741 fois
Env. 70 message Ille Et Vilaine
J'ai parcouru beaucoup de forum, visionné beaucoup de vidéos sur la mise en place des prises de terre, mais il me reste un doute.. si quelqu'un pouvait me dire qu'elle est la bonne méthode, ou si les 2 méthodes sont bonnes
Pour info, c'est une construction neuve (en cours), sur vide sanitaire.
Dept : Ille Et Vilaine
Pour moi les 2 sont bonnes.
Une petite préférence pour la gaine ICTA dans la partie vide sanitaire qui facilite le remplacement du câble si un jour nécessaire
Carminas
Dept : Cantal
Ok donc en clair le fil de terre 16 mm² dans toute ma construction j'ai juste besoin de 10 cm...
je sors mon fil de cuivre nu de 25mm² sous gaine, droit sous mon vide sanitaire, je fais ressortir cette gaine dehors que je coupe au raz, puis je serpente 10/15 mètres mon fil de cuivre pour le fixer sur mon piquet de terre.
Merci!
En général on met la barette de coupure plutôt près du sol, mais rien n'interdit après tout de la mettre plus haut
Carminas
Dept : Cantal
Ok j'en prend note, un fil de 50 cm alors Laugh
En cache depuis avant-hier à 07h59
