Recherche avis sur ma configuration
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 4.207 fois
Membre utile Env. 600 message Du Côté De Peyrehorade (40)
Pour la structure externe de la maison, le PC a été déposé donc plus de modif possible.
Par contre, j'ai deux problèmes que je n'arrive pas à résoudre de manière satisfaisante :
(1) la position du poêle dans la salle à manger
(2) et surtout, je n'aime pas cette longueur correspondant au couloir + salon visible du sas (entrée)
Quelles solutions apportées.
De : Du Côté De Peyrehorade (40)
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Un plan ?
Membre super utile Env. 7000 message Haute Garonne
1 / Où est prévu le poêle ?
2 / je ne comprends pas trop le problème ... pour ne pas voir le couloir des chambres, il suffit de mettre une porte.
Sur le mur du cellier côté salon mais ça position n'est pas optimale (presque en face à la baie vitrée..
J'ai pensé à une porte (vitrée et galandage) mais je voudrais éviter. Cloison ?
Env. 900 message Lille (59)
Je trouve que vous cherchez des problèmes là où "il n'y en a pas"... Vous allez même en créer d'autre... Je m'explique :
Pour le couloir des chambres, si vous cloisonnez pour ne pas avoir vu sur ce couloir, vous allez perdre grossomerdo 1m² dans le séjour (à la rigueur, c'est pas méchant) mais la circulation sera moins fluide, et en plus, ça va faire une verrue dans la pièce à vivre cette avancée... Comme dit plus haut, une porte (avec le système que vous voulez) fera largement plus l'affaire à mon gout
Concernant le poêle, il est plutôt placer de façon centrale, donc c'est bien. C'est en fonction de l’aménagement que vous prévoyez avec vos meubles que ça colle pas ?
Et pour terminer, vous avez déjà une entrée séparée (bon point) Mais après l'entrée, ce qui vous gène, c'est qu'on arrive dans le salon ? Ben vous voulez quoi, une 2ème entrée après la 1ère ? Le problème ne sera que déplacé ! Ou alors une entrée qui arrive dans quelle pièce ? Cuisine ? Chambre ? Garage même ? Je ne vous comprends pas du tout sur ce coup là ?
De : Lille (59)
Ce qui me gène n'est pas l'arrivée dans le salon (il faut bien une arrivée quelque part) mais lorsqu'on se place au niveau de l'entrée du salon, il y a un linéaire de plus de 10 m (de la porte au fond du couloir) ce qui n'est guère esthétique.
Pour ce qui est du poêle,la position compte mais surtout le zone de rayonnement doit balayer le maximum de surface. On m'a conseillé de la placé dans le coin sud-est du salon (en bas à droite sur le plan) pour qu'il rayonne sur toute la pièce et même le couloir mais cela me pose un problème d'amménagement. J'ai testé pas mal de configuration sans résultat.
J'ai l"impression de tourner en rond, un "forumeur" aura peut être la solution qui résout mes deux problèmes. Si elle existe, sinon je reste sur le configuration actuelle.
Quand tu auras meublé, les meubles/la déco attireront l'oeil en premier une fois la porte franchie, donc l'effet de longueur sera moins "choquant". A condition, bien sur, de choisir des couleurs neutres pour le couloir, si tu le peint en rouge on ne verra que lui...
Pour ne pas fermer ... il est possible d'envisager des panneaux japonnais aussi mais pas super pratique.
Par contre niveau propagation du bruit, la porte ne serait à mon avis bien plus utile.
Ferme le couloir par une porte coulissante, tu mettra un joli trompe l'oeil dessus ou un poster en accord avec la déco.
De : Ankh-morpork (57)
Bonjour Anthon
Moi, ce qui m'embêterait plus, dans votre plan, c'est que vous n'avez pas de plan de travail dans la cuisine. Pourquoi ces 2 celliers?
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Pour "casser" cet effet de longueur depuis l'entrée,vous pouvez aussi faire un truc de ce genre:
Dept : Lot
Dept : Lot
En fait le plan de travail est situé sur la péninsule qui est bien grande que sur le plan (2,8 à 3 m). La péninsule est plutôt du côté droit attenante au cellier à droite.
Il n'y a pas deux celliers mais une salle technique centrale à gauche de la cuisine (avec congélateur, vmc double flux, tableau électrique, machine à laver, aspiration centralisée) et une véritable cellier en relation avec le garage (pour le stockage des aliments, ....). La position centrale de la machinerie et de la plomberie dans la salle technique permet de réduire les coûts de fonctionnement et de construction. La plomberie est en ligne droite et la zone de production d'eau chaude est très proche des zones de puisage ce qui permet d'avoir de l'eau chaude rapidement (en plus les tuyaux eau chaudes seront isolés).
Merci Iguanek, je n'avais pas pensé à cette solution. En plus je peux mettre dans l'angle mon aquarium d'angle.
A vue de nez, l'espace entre les 2 celliers ne fait guère plus que 3m non? il faut au minimum 1m de passage, il vous reste donc 2m et des poussières (si mon estimation est bonne) ce à quoi vous devez enlever la plaque de cuisson (la mienne fait 80cm...), il ne reste donc pas grand-chose... Si c'était pour moi, je supprimerais le cellier de droite et utiliserais le recoin du garage pour le stockage, quitte à monter une cloison.
La solution d'Iguanek est astucieuse mais elle crée un petit déséquilibre dans la circulation (mais je pinaille, là). Moi je serais assez pour la solution de la porte coulissante qui a l'avantage d'isoler le coin nuit du bruit. Pour l'aquarium, n'oubliez pas qu'il vous faut la place pour passer Smile
3 éviers sur le même linéaire c'est pas un peu beaucoup ? Happy
En reprenant les propositions :
L'espace entre les deux celliers fait 3,6 m. Effectivement, il reste 2,6 m ce qui laisse 1,8 à 2 m comme plan de travail avec une plaque à induction de 60 cm.
L'idée d'empiéter sur le garage est excellente. je vais y réfléchir avec mon MO.
Pour dégager de la place à gauche de l'évier, je peux aussi intégrer le frigo dans la cloison du cellier. je ne veux pas trop agrandir la cuisine pour ne peux exploser mon budget cuisine. Mes plans sont en sylverstone, bien que je passe par l'Espagne, ce n'est pas donné.
Clet, je pense que je vais mettre le cellier dans le garage. La position du poêle me plait bien. Je pense enlever la porter qui donne du sas au salon.
Il faut que je fasse la synthèse de vos remarques qui m'aide bien. Encore merci
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Merci de modifier votre titre
Pour cela, éditez votre premier message de ce post
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
J’aurai personnellement apporté ces modifications mais qui nécessite un modificatif de permis de construire (Afin de déplacer les fenêtres du WC et de la SDB et la porte de service du garage !!!) :
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=166893Plan89bis.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Je trouve les portes fenêtres des chambres un peu grande, j’aurai opté pour du 90 / 215. En reduissant la taille des fenêtres ca laisse de la place pour un placard dans la chambre 3.
[img]http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=559265Plan89ter.jpg][/url][/img]
Dept : Moselle
Merci delphi5 pour toutes ces idées. Le PC est déposé donc le déplacement des WC n'est plus possible. Néanmoins je retient ton idée de déplacement du cellier et la place du poele. Je vais les soumettre à mon MO.
Un permis modificatif reste possible.
Membre super utile Env. 5000 message Gironde
Je me suis juste arrêter sur l'effet de longueur de "couloir" qui traverse le salon et qui vous gêne,
la solution la plus simple, serait de "descendre" (par rapport au plan) la porte entre l'entrée et la
pièce à vivre.
Ainsi vous laissez plus de place autour de poêle, et vous cassez cet effet couloir, puisque la
porte entrée/salon n'est plus en face de l'entrée du couloir vers les chambres....
Cela peut en plus vous permettre de mettre un placard dans l'entrée.
cependant l'idée d'iGuanek de mettre le poêle dans l'angle cellier/ salle de bain me parait être aussi très intéressante..
[quote="Aglaé"
cependant l'idée d'iGuanek de mettre le poêle dans l'angle cellier/ salle de bain me parait être aussi très intéressante..[/quote]
Merci, mais rendons à César ce qui appartient à Toto,
Dept : Lot
Oups...... Merci d'avoir rendu à Toto ce que j'avais donné à césar.. j'ai du abuser du vin chaud... Laugh
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 10h38
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
