Refection de facade avec linteau fer
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.784 fois
Env. 100 message Périgueux (24)
j'ai une refection de façade ( en ciment projeté qui date de plus de 50 ans ) à faire refaire pour une maison ancienne et on s'aperçoit que le linteau d'une fenêtre est un IPN en fer........et que les autres linteaux des fenêtres sont en bois .....
le maçon me dit que refaire soit enduit chaux soit faux tuffeau ( maison angevine ) sur ces matériaux cela posera problème d'ici qlq années
il me propose de mettre des faux linteaux bois en chêne
qu'en pensez-vous ? existe-t-il des possibilités techniques pour lier un linteaux avec l'enduit ?
De : Périgueux (24)
Pas de réponse?
De : Périgueux (24)
pourquoi ne pas en profiter pour faire l'isolation par l'exterieur et laissez "tel quel" ? Biggrin
De : Rognac 13 (13)
Difficile car j'ai une partie en tuffeau en bon état et avec la corniche cela serait peut-être impossible.........mais je vais jeter un oeil cet aprem
De : Périgueux (24)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Le problème du fer IPN est sa corrosion il faut donc parfaitement le traiter avant autre chose, sablage, protection anticorrosion sérieuse. Votre maçon qui envisage de le remplacer, par du chêne qui risque aussi de souffrir s'il n'est pas protégé, serait sans doute mieux inspiré de mettre un linteau préfabriqué en béton
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:Le problème du fer IPN est sa corrosion il faut donc parfaitement le traiter avant autre chose, sablage, protection anticorrosion sérieuse. Votre maçon qui envisage de le remplacer, par du chêne qui risque aussi de souffrir s'il n'est pas protégé, serait sans doute mieux inspiré de mettre un linteau préfabriqué en béton
le maçon propose un sur-linteau vissé collé ou scellé ..........mais on m'a fait la remarque que le bois peut tâcher l'enduit à la longue qu' il faut régulièrement l'entretenir bref qu'on en voit de moins en moins ...............et je suis assez d'accord
peut-être mettre un produit d'accroche sur le fer pour enduire ensuite ou coller des plaquettes de tuffeau
De : Périgueux (24)
Env. 20 message Landes
Il existe aussi une possibilité de remplacer le linteau existant par un linteau en béton, la réalisation est assez onéreuse, mais je l'ai souvent fait, et avec un bon primaire tu doit pouvoir faire accrocher ton enduit sans risque de corrosion.
Dept : Landes
lol40 a écrit:Il existe aussi une possibilité de remplacer le linteau existant par un linteau en béton, la réalisation est assez onéreuse, mais je l'ai souvent fait, et avec un bon primaire tu doit pouvoir faire accrocher ton enduit sans risque de corrosion.
oui c'est une solution .....mais onéreuse .........je la réserve en dernière chance
je pense qu'en solution intermédiaire on pourrait coller des plaquettes de pierre dure imitation tuffeau ...........le linteau fer n'est pas si haut donc le collage prendrait sur le fer est sur la maçonnerie
je" vais consulter les pros en matériaux genre P.....P je pense qu'ils maîtrisent bien leur sujet ou revoir avec le maçon
De : Périgueux (24)
En plus le fer et la chaux ne font pas bon menage
pas bon du tout
la chaux attaque l'acier
perso je ferais l'enduit a la chaux partout Sauf la ou se trouve l'IPN
un enduit en ciment a cet endroit avec une toile resille grillage en polyester antifissuration
jf a écrit:En plus le fer et la chaux ne font pas bon menage
pas bon du tout
Voilà une bonne idées que je vais soumettre à mon maçon
De : Périgueux (24)
Env. 10 message Essonne
Quelle solution avez vous adopter en final?
Cdlt
CELLE DE LA TOILE RESINE POLYESTER ET AVEC LE RECUL DE 10 ANS PAS DE PROBLEME
De : Périgueux (24)
En cache depuis hier à 01h36
