VMC et pente vers le bas
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.763 fois
Env. 200 message Essonne
Bonjour à tous !
Voilà je vous explique mon pb.
J'ai une maison de 1960 sans ventilation.
J'ai des combles aménagées avec 3 chambres et une salle de bain et là je refais toute la salle de bain qui n'était pas utilisée jusque là.
Du coup je réfléchis sérieusement à la ventilation pour être sûr de ne pas rendre humide tout l'étage. Etant donné que cette salle de bain donne également au dessus des wc/sdb/cuisine du
rdc, j'aurais voulu en profiter pour installer une VMC et passer des gaines vers ces pièces du rdc. Du coup j'ai quelques questions:
- pour passer mes gaines vers le rdc, je vais devoir percer le sol le long du mur extérieur. Le long de ce mur, il y a déjà eu des trous faits par les précédents proprios pour faire passer
des tuyaux PVC de 100. Quelles sont les précautions à prendre pour faire mes nouveaux trous? Il faut juste que je m'assure que je fais mes trous dans un hourdis? Sachant que je dois
passer 2 gaines de 80 et une gaine de 125, ca va me faire un énorme trou. Y-a-t-il un risque quelconque?
- pour réduire la taille des trous dans le sol, j'envisage de passer en gaine plate à cet endroit. Y-a-t-il une objection à cela?
- d'un point de vue isolation phonique, que faut-il soigner particulièrement pour que dans la salle de bain des combles on n'entende pas tout le bruit du rdc ? Y-a-t-il également des
risques de vibration de ces conduits rigides au niveau du passage dans le sol? (je pensais mettre de la mousse expansive pour isoler phoniquement et des vibrations.
- le seul endroit où je peux mettre mon caisson vmc dans la salle de bain des combles c'est dans la partie où le toit est le plus bas. Du coup, je vais forcément avoir un conduit qui part
du caisson et qui va monter vers la bouche 80 de cette salle de bain qui sera près du plafond. Ca me fait donc une pente descendante vers le caisson. Est-ce qu'il y a un risque que je me
retrouve avec mon caisson rempli d'eau ?
Merci à tous.
Jena
Bonjour, Une VMC fonctionne en continu, donc pas de risque que le caisson se retrouve plein d'eau.
Dans une dalle béton, à condition de ne pas toucher aux poutres ni aux poutrelles, on peut faire des trous assez gros, comme ceux qui vous sont nécessaires. Attention qu'il n'y ait pas de canalisations dans la dalle (il existe des détecteur pour trouver les canalisations.
Si on réduit la section des tuyaux, l'air passe plus vite et ça peut faire du bruit.
Cependant, en vitesse lente, c'est pas très bruyant, en vitesse rapide, on entend davantage. Pour évacuer l'humidité due à la douche, il faut mettre en grande vitesse pendant au moins 2 heures (jusqu'à ce que le carrelage soit sec).
Si on met des tuyaux PVC, on peut les entourer pour qu'il y ait moins de bruit. J'avais utilisé une chute de sous-couche mousse en rouleau de parquet flottant, j'avais enroulé deux fois le tuyau avec.
Merci pour votre réponse.
Je suis sur qu'il n'y a pas de tuyau dans le sol à cet endroit. Par contre il faut que je m'assure que je suis sur un hourdis et pas sur une poutrelle. Du coup je ferai un trou avec un petit foret et si je tombe dans du vide c'est que je serai dans un hourdis.
C'est vraiment le bruit qui me pose pas mal de questions car je ne me rends absolument pas compte, autant pour le caisson, que pour les bouches d'extraction que pour les conduits eux-mêmes.
Vous parlez de tuyaux en pvc entourés de mousse donc ok je vois bien l'idée. Mais ca veut dire que pour traverser mon sol je suis obligé de mettre des tuyaux PVC en dur et non pas les gaines VMC "toutes molles" ?
Bonjour, il existe aussi des gaines pour VMC isolées., mais ça paraît moins solide, mais bon c'est fait pour.
En cache depuis avant-hier à 04h47
Devis VMC / VMC double flux
