Raccordement Enedis
Ce sujet comporte 613 messages et a été affiché 86.266 fois
136
Membre utile Env. 1000 message Allez Savoir !!!! (70)
Ma maison est hors air hors eau, mais ma gaine rouge qui part du garage et sort sur le terrain à deux mêtres du garage mais je ne vas pas jusqu'à la limite de ma propriété, en direction du poteau le plus proche validé par les services erdf pour faire le raccordement.*
puis je demander l'intervention de ERDF ou dois je demander au terrassier de tirer la gaine jusqu'à la bordure de terrain avant ?
merci.
Jérôme
CCMI 23/10/13
PC 19/02/2014
Signature des prêts 28/05/2014
Achat terrain 13/06/2014
De : Allez Savoir !!!! (70)
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Devant realiser un raccordement de type 2, et face au coût du cable je me pose la question suivante:
Peut on tirer dans la gaine entre la maison et le DB, 2 câbles d 1 conducteur au lieu d 1 cable 2 conducteurs ?
Car en fonction des sections, ce type de cable est plus intéressant d un point de vue tarifaire.
Faut il aussi 1 cable en 2x2.5mm2 ou 2x1.5 ?
Bloggeur Env. 200 message Nîmes (30)
Salut à tous!! Difficile choix avant mon raccordement ...Quelle puissance d'abonnement me conseillez vous??
Maison Rt2012 Tout électrique 100m2 de plein pied.
Chauffage PAC Gainable Atlantic ARYG 30 LML
Chauffe eau Thermodynamique Applimo Cylia 2
Soufflant Supra pour la SDB
Four, Micro onde, Frigo, lave vaisselle, Machine à laver et seche linge
TV, Console de jeu et 1 PC.
Voue en pensez quoi? 6,9 ou 12kw? Merci pour votre avis!
De : Nîmes (30)
Membre utile Env. 500 message Méréville (91)
Avant tout, un grand merci pour l'équipe ERDF présent sur le forum, vraiment bénéfique pour nous pauvres demeurant...
Voilà, si je suis ici c'est pour la même raison que chaque MO aimerait connaître le comment et pourquoi sur leurs viabilisations notamment celui de l'électricité.
Je viens de créer mon compte sur le portail de ERDF pour un raccordement en début de semaine et je remercie que ma demande a été traité et suivi assez rapidement contrairement à Véolia.
N'ayant pas encore déposé le PC, toutefois, j'ai eu les étapes et démarches à effectuer, ceci-dit, je n'ai pas trop saisi la teneur de ces propos...
Nos besoin
12kwa en monophasé
Maison individuelle
- Branchement type 1 ?
- Branchement type 2 ?
- Pas de tarifs, ni de devis dans l'attente du technicien
A savoir le poteau ERDF/Télécom est à moins de 10cm de ma propriété et accolé à mon mur, la longueur du câble est inférieur à 10m dans le domaine privé à tirer.
Poteau ERDF/Télécom
ERDF
Type 1:
Moins de 30m en domaine privé, branchement type 1?
Le compteur+disjoncteur posés par ERDF - domaine privé
Le coffret SJ19 posé en limite de propriété - domaine public
C'est quoi "ce câble de dérivation individuel ne fait pas partie de votre installation intérieur".
Qui relie le câble entre le compteur et le coffret, moi ou ERDF, ERDF Normalement ?
Type2:
Pas de distance en domaine privé
2 compteurs posés en domaine public
Interrupteur d'urgence posé en domaine privé
Franchement suis un peu perdu dans tout ça...
Si c'est bien branchement type 1 ou type 2 ERDF fait aussi bien le domaine public que privé et fourni tout le matériel nécessaire ?
Où est-ce l’électricien qui s'en charge du domaine privé et ERDF uniquement en domaine public ?
Plan de masse:
erdf 1
J'ai vu, lu et compris que le forfait allait de 1485 euros H.T à 1850 euros H.T
ERDF prenne t-il en charge réellement les 40% ?
J'ai encore le temps mais je préfère m'y prendre un peu à l'avance...
Merci de vos lumières
Adhérant AAMOI 5869
(url)http://www.fedbeton.be/files/publication/stop_eau.gif(/url)
De : Méréville (91)
Nouvel Aviseur Env. 100 message Orleans (45)
Bonjour, moi le coffret est à 6 mètres de la maison soit 7 mètres du compteur de la maison.
Combien à peu près peut nous coûter le branchement et qui fait quoi?
ERDF nous pose le compteur et relie le compteur à notre tableau élec (cable fourni)?
Merci d'avance.
De : Orleans (45)
Photographe Env. 100 message Veyssilieu (38)
Nous sommes en train de faire construire et n'en sommes pour le moment qu'au début mais j'ai une petite question au niveau du coût du raccordement.
Nous habitons dans l’Isère, dans quelle zone sommes nous?
Nous allons faire un raccordement de type 1 il me semble, il y a 28 ml en la maison et le boitier posé en limite de propriété? dans ce cas combien doit-on prévoir en budget pour le raccordement edf?
Merci d'avance pour vos lumièresRolleyes
De : Veyssilieu (38)
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
Bonjour à tous !
Pour répondre à vos interrogations, il faut savoir qu’il y a deux étapes pour unraccordement complet.
Il ya dans un premier temps la viabilisation de la parcelle.On mène le réseau le plus proche en limite de propriété, matérialisé par uncoffret appelé coupe circuit (CCPI)
Ensuite vient la dérivation individuelle. Ce qui va relierla maison à l’arrivée du réseau.
Il y a donc deux cas possible :
Type 1 : maison à moins de 30 mètres de la limite depropriété, et dans ce cas le compteur et le disjoncteur sont positionnés dans le logement. ERDF fournit le câble,compteur et disjoncteur.
Type 2 : maison à plus de 30 mètres de la limite depropriété, et dans ce cas là, le compteur et disjoncteur sont au dos du coffreten limite de propriété.
Le cout duraccordement est le même en type 1 ou en type2 , et les 40 % réfactés sontcalculés sur le montant hors taxe . Le montant d’un raccordement complet est d’environ1700 ttc.
Le budget est moindre si le terrain est déjà viabilisé (coffretdéjà installé est raccordé au réseau) environ 300 euros.
A bientôt
L'equipe eRDF
De : Hyères (83)
Env. 20 message Montenescourt (62)
Je vais faire bâtir d'ici un mois. ma maison va se trouver à 9 mètres du réseau électrique (souterrain)en bordure de route. il n'y a pas de compteur si ce n'est des coffrets beige de bout de ligne apparemment, mais situés sur la parcelle voisine. Je dois donc m'attendre à une facture de 1700 euros pour le raccordement complet ?
De : Montenescourt (62)
Photographe Env. 500 message Nalliers (85)
J'en suis au stade de viabilisation de mon terrain. J'ai souhaité profité qu'ERDF creuse une tranchée et ait une convention avec Orange pour faire venir le téléphone à mon terrain. Les deux points de départ se trouvent sur le même poteau à 31.50m de la limite de propriété. Le probème est que Orange nous facture une partie de la tranchée déjà payée à ERDF. Est il vrai que ERDF facture un supplément à Orange qui le répercute sur le client?
De : Nalliers (85)
Env. 10 message Aisne
Nous sommes actuellement en train de faire construire et le raccordement ERDF est prévu pour la fin du mois.cependant je me pose une question.
j'ai effectué la tranchée avec le fourreau rouge diamètre 90 qui arrive dans mon sous sol au coin de la maison.
Mais j'aimerai que le disjoncteur soi placer sous mon tableau électrique qui est lui au rez de chaussé et centré par rapport a la façade.
- est ce possible, ou le disjoncteur sera forcement dans le sous sol a l'arrivée de mon fourreau de 90 ?
- si c'est possible quelle sont les gaine ou goulotte électrique a utiliser pour aller du fourreau rouge jusqu'à mon tableau électrique ?
Dept : Aisne
Nouvel Aviseur Env. 30 message Courthezon (84)
eRDF-Racco a écrit:Bonjour à tous !
A bientôt
L'equipe eRDF
je vous expose mon probleme, je construit dans le vaucluse, erdf propose de me raccorder au reseau sur un poteau situé a 20 metres de la limitte de mon terrain et mettre une logette a cette limite , mon tableau a l'interieur de la maison est a 20 metres de la limite de proprietée donc de cette logette , doit je avoir un branchement de type 1 ou 2 ? merci pour votre conseil
cordialement
De : Courthezon (84)
A bientôt
L'equipe eRDF
cordialement
En fait il y a une autre notion à prendre en compte concernant le type de branchement, c'est la longeur totale du branchement (liaison publique + liaison privative). Dans votre cas, vous avez une longueur totale de 40 mètres.
Si vous demandez un raccordement en monophasé, la longueur totale du branchement ne doit pas excéder 36 mètres pour être en type 1. Au delà de cette longueur vous serez en type 2.
Si vous demandez un branchement en triphasé, la longueur totale du branchement peut aller jusqu'à 72 mètres pour le type 1.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
A bientôt
L'equipe eRDF
cordialement
L'équipe eRDF
merci pour votre renseignement, j'avais trouvé la réponse sur un autre site, mais c'est sympa d'avoir pris la peine de me répondre, en fait c'est le renseignement de départ avant le dépot de permis par un service tel d'ERDF qui m'avait induit en erreur
cordialement
momop69
Env. 60 message Gironde
Bonjour à l'équipe ERDF-Racco,
J'ai eu RDV ce matin sur mon terrain avec un sous-traitant d'ERDF concernant le raccordement définitif au réseau.
Le chantier de construction (MOB) n'a pas encore commencé, mais j'ai pris les devants car mon cas est un peu particulier...
Je suis donc dans l'attente du devis d'ERDF dans les jours à venir.
J'aurais souhaité me raccorder sur le poteau qui est au milieu de mon jardin (descente le long du poteau, puis gaine souterraine jusqu'à la GTL). Au moins, il aurait servi à quelque chose !
Le sous-traitant d'ERDF m'a dit que cela n'était plus possible et qu'ERDF se raccordait maintenant uniquement en limite de propriété par facilité d'accès aux équipements.
Il a donc mesuré la distance qui sépare ma limite de propriété du 1er poteau sur la voie publique (pointillés rouges) : 33m jusqu'au pied du poteau (soit environ 40m jusqu'en haut).
Il m'a expliqué que cette distance était trop grande pour se raccorder "normalement" et qu'il allait très certainement falloir faire une "extension de réseau".
Voici un schéma explicite :
Quelques précisions :
- Mon terrain est celui délimité en bleu
- Le terrain en vert a été acheté par quelqu'un qui va construire dessus aussi
- Les points noirs représentent les poteaux ERDF
- Les traits rouges représentent la ligne aérienne ERDF (basse tension isolée)
- Les pointillés rouges sont l'extension de réseau qui va être chiffrée par ERDF
- Les pointillés oranges représentent mon futur portail
- Il y a environ 40m entre ma limite de propriété et ma maison
Je me pose donc quelques questions :
1° Qui va payer l'extension de réseau, sachant que mon futur voisin (en vert) va aussi en bénéficier (pas de poteau public de son côté) et que sa construction va commencer après la mienne ?
2° Puis-je "négocier" avec ERDF une convention de servitude, pour que le coffret coupe-circuit CCPI soit installé au niveau du futur portail et non en limite de propriété (ça me permettrait de me raccorder au poteau de mon jardin) ?
Merci d'avance à l'équipe ERDF-Racco !
Ridingfree a écrit:Bonjour à l'équipe ERDF-Racco,
C'est en gros ce qui m'est arrivé, moins loin (20 metres) mais meme principe devant mon terrain en aerien, mais le poteau ou il est possible de se raccorder est a 15+5 metres de hauteur, erdf m'a proposé une extention avec prise en charge d'une partie a leurs "frais", le reste a ma charge 1500.00 environ logette avec disjoncteur en limitte de proprieté et cable de raccordement + disjoncteur a ma charge dans la maison, je pense que vous aurez a peu pres la meme, je me suis renseigné, il m'ont dit de pas me pleindre car cela aurait du me couter 3000.00 euros
momop69
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 19h25
6
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
136
