Raccordement Enedis
Ce sujet comporte 613 messages et a été affiché 86.904 fois
136
Membre utile Env. 200 message Hyères (83)
holibag a écrit:
eRDF-Racco a écrit:L'équipe eRDF Côte d'Azur est présente sur le forum.
Nous sommes là pour répondre a vos questions, vous aider, vous conseiller dans le domaine du raccordement.
N'hésitez pas à nous contacter et nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année !!!!!!
Je vais commencer les travaux sur un immeuble que je viens d'acquérir, il y a un 2 compteurs actuellement dans l'immeuble. Et comme il y a aura 4 appartements à terme + partie commune, il faudra 5 compteurs.
Il faut donc installer et raccorder 3 compteurs supplémentaires.
- Sauriez-vous me dire comment on procède?
- Combien cela coûterait approximativement?
Vous trouverez, ci-joint, le lien internet qui vous permettra de faire votre demande de raccordement : https://connect-racco.erdfdistribution.fr
Il faudra préciser qu'il s'agit d'un nouveau raccordement sur un immeuble existant. Un formulaire sera à compléter et à envoyer à votre agence ERDF. Les coordonnées seront indiquées sur le site d'ERDF. En ce qui concerne le coût de l'opération, seule une étude technique pourra le déterminer. Il faudra prévoir une attestation de conformité CONSUEL pour la mise en service des nouveaux compteurs (un CONSUEL par logement).
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Super photographe Env. 300 message Beaune (21)
Nous avons, notre constructeur et nous-même, implanté notre maison pour avoir un raccordement de type 1.
J'avais reçu il y a quelques semaines un devis d'ERDF concernant mon futur raccordement qui est bien "passé" en type 1.
Aujourd'hui, j'avais une visite technique des sous-traitants d'ERDF, pour réaliser dans un proche délai les travaux et
en mesurant la partie publique et la partie privée, le sous-traitant obtient 41 mètres, donc passage en type 2.
Je bénéficie donc du type 2 au tarif du type 1 ? sauf que j'ai donc le câble à acheter (Câble 2X16 mm² U1000R2V ?) pour mes 20 mètres en privé.
De : Beaune (21)
leslalous21 a écrit:Bonjour à tous,
La modification de la solution technique n'a pas d'impact sur le prix du devis si l'emplacement du compteur et du disjoncteur passe de type 1 à un type 2. Le prix d’un raccordement complet est identique pour ces deux solutions techniques. Un branchement de type 1 ne peut pas être réalisé si la longueur du câble de branchement en zone privative est supérieure à 30 mètres. Au vue de la distance précisée dans votre post, la solution de type 2 a été retenue. Vous trouverez, ci-joint, le lient internet qui vous permettra d’avoir des précisions sur  le barème appliqué et les précisions techniques sur les raccordements : http://www.erdf.fr/sites/default/files/ERDF-PRO-RAC_03E.pdf
Le câble électrique de liaison entre le coffret situé en limite de votre parcelle et la Gaine Technique de Logement fait partie de votre installation électrique intérieure et il est donc à votre charge. La section de câble pour le raccordement entre la GTL et l’installation ERDF varie en fonction de la distance, de l’intensité maximale du circuit, le raccordement (triphasé ou monophasé) et le type de câble (cuivre ou aluminium). Les professionnels  qui vendent ces  câbles pourront sûrement vous guider dans votre choix. Puisque le disjoncteur de branchement se situera en limite de propriété, il faudra prévoir un organe de coupure d’urgence dans la partie habitable.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Env. 30 message Ain
je voudrai savoir à quel moment ERDF passe sur le terrain pour effectuer le devis de raccordement ?
j'ai entendu parler lorsque la maison est hors d'eau hors d'air.
pour nous, nous sommes au stade du terrassement.
Dept : Ain
Env. 100 message Le Teich (33)
J'aurais besoins de quelques renseignements svp, je vient de signer le compromis de vente d'un terrain dans le but d'y réaliser une autoconstruction, je suis donc en train de commencer a réaliser le permit de construire que je doit déposer assez rapidement. La construction sera a plus de 100m du domaine public car séparer de la route par une partie de terrain non constructible, je vais donc d’après ce que j'ai comprit bénéficier d'un branchement de type 2. d'après les dires du vendeur l’électricité serait dispo sur la route mais je ne sais pas exactement ou (zone rural a priori les câbles sont enterrés).
Est il possible de faire réaliser un devis a erdf pour que je puisse savoir a combien va me coûter l’opération et également savoir exactement ou ils comptent poser le compteur dans le but de commencer a prévoir l'implantation des tranchées et de pouvoir indiquer tout ça sur le pc.
Au sujet du câble que je doit tirer, je penser forcement me diriger vers un câble alu (pour le prix) mais j'ai du mal a trouver les infos au niveau du nombre de conducteur. Un ami qui bosse la dedans m'a dit qu'il fallait du 3 conducteur (phase+ neutre + terre) + un cable telereport (qui peut parfois être intégré au câble ou être a part) alors que j'avais cru comprendre que je n'avais que 2 conducteur a tirer (phase + neutre) + telereport. Qu'en est il vraiment?
Si il s’avère que deux conducteur suffisent peut on les dissocier ou faut il absolument qu'ils soient dans un seul câble?
En vous remerciant d'avance
De : Le Teich (33)
jaifaim@hotmail.fr a écrit:Bonjour,
Vous pouvez déjà faire votre demande de raccordement sur notre site internet via le lien https://connect-racco.erdfdistribution.fr
Un conseiller ERDF vous contactera et fera le point avec vous sur la date souhaitée de mise en service. La planification des différentes étapes sera alors définie (étude technique, travaux de raccordement,..).  il faut compter environ 3 mois pour un raccordement simple. Ce délai peut atteindre 6 mois  s'il y a des travaux d’extension du réseau public de distribution (allongement ou renforcement).
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
mariode33 a écrit:Bonjour,
La commune qui doit délivrer le Permis de Construire va se rapprocher d'ERDF pour déterminer la solution technique de votre raccordement et le coût de contribution de la commune dans le cadre d'une extension de réseau le cas échéant . Selon sa politique d’urbanisme, votre commune peut mettre à votre charge tout ou partie de sa contribution. Cette refacturation intervient lors de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme relative à votre projet. Ces précisions apparaîtront  sur le Permis de Construire.
Seule une étude technique pourra déterminer l'emplacement  du coffret et le type de branchement (type 1 ou type 2). Des branchements de type 1 peuvent être réalisés même s'il y a une extension de réseau. L'étude sera réalisée après obtention de l'autorisation d'urbanisme. En ce qui concerne le câble de liaison pour alimenter votre installation électrique intérieure, cela dépend de la puissance de l'installation, de la distance,.... Il ne doit pas être sous-dimensionné pour éviter des chutes de tension. Si votre branchement est de type 1, c'est ERDF qui passe le câble de la dérivation individuelle. Le compteur et le disjoncteur se trouveront à l'intérieur de votre habitation. Vous devrez poser un fourreau d'un diamètre de 75 mm dans une tranchée d'une profondeur de 65 cm au minimum avec un grillage rouge posé à 20 cm du fourreau.
En ce qui concerne le réseau souterrain mentionné par le vendeur, la présence de ce réseau ne signifie aucunement que votre maison est raccordable. Celui ci est peut être saturé et ERDF doit aller chercher l’énergie plus loin ou faire un renforcement de réseau ou ce réseau n'est pas en Basse Tension.
Par l'obtention de l'autorisation d'urbanisme, vous aurez plus de précisions quant à la réalisation de votre projet.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Membre utile Env. 600 message Gironde
Bonjour eRDF,
Mon histoire ne se déroule pas sur la côte d’azur.
Des branches d’arbres sont emmêlés dans les fils électriques. L’élagueur ne peut intervenir sans que l’électricité soit coupé.
Donc nous faisons une demande auprès d’eRDF. Cela prend du temps, j’envoie mon chèque qui est encaissé et un rendez-vous est pris le 09/03.
Ce matin l’élagueur prépare les arbres et s’apercevant, qu’eRDF ne vient pas, les appelle. Et la réponse est, il n’y a personne  car ils sont en grève.
Pas de souci pour que les personnes fassent grève, mais dans ce cas, on informe les personnes concernés pour la non intervention et prévoir un autre jour pour l'intervention.
Car cela va me coûter de l’argent :
déplacement inutile de l’élagueur
retard dans le chantier
Si eRDF avait contacté, hier, l’élagueur, il ne se serait pas déplacé.
Je me souviens d’un slogan « EDF relie les hommes », avant de les relier, il faudrait commencer par les contacter. Dans contact, il y a le mot tact et c’est certain qu’eRDF n’en a pas eu, pour le reste …..
jacko33 a écrit:Bonjour eRDF,
Suite à des mouvements sociaux, l'activité dans votre région s'est apparemment dégradée. Nous avons conscience des désagréments occasionnés par ce rendez-vous non honoré. Nous vous proposons de vous rapprocher de l'Accueil Distributeur de votre région afin qu'une solution vous soit proposée et qu'un nouveau rendez-vous soit programmé.
L'équipe eRDF
De : Hyères (83)
Membre super utile Env. 4000 message Allier
Nous allons déposer ces prochaines semaines le permis de construire sur un terrain en diffus. Nous avons déjà effectué les démarches pour nous raccorder au réseau électrique, une extension de réseau a été faite, le coffret a été branché. A priori il n'est pas encore raccordé car ERDF ne nous a pas appelé le règlement final de l'opération.
L'architecte nous dit que l'entreprise pressentie pour la maison (ossature bois) aura besoin d'un compteur de chantier branché sur du tri-phasé pour la grue qui viendra mettre les murs en place. Il est évident que le compteur envisagé pour la maison n'est pas en triphasé. Comment est-ce que cela se passe dans ce genre de cas ?
Dept : Allier
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Il suffit de demander a l'entrepreneur la puissance nécessaire pour ses équipements (ou plutôt a l'entreprise qui va louer la grue) puis de recontacter ERDF pour demander un comptage provisoire triphasé.
Pensez a anticiper cette demande ainsi que celle pour une adduction d'eau, il y a toujours un délai (quelques semaines) et un chantier ne commence pas sans eau ni Electricité...
De : Grasse (6)
Merci pour votre réponse
Dept : Allier
Bonjour a tous,
Alors le terrain vient d'être viabilisé, en eau et donc en électricité. Compteur posé, tranché effectuée, câble raccordé au poteau.
La maison est au stade du vide sanitaire, les maçons vont avoir (aimerais avoir) besoin de l'électricité.
Comment procéder ?
Merci à vous !
De : Beaune (21)
Il vous suffit alors de souscrire auprès d'un fournisseur a un abonnement provisoire (de chantier)
Dans la pratique, il vous faut aussi un électricien (pour installer une armoire de chantier)
De : Grasse (6)
Vous devez contacter un fournisseur d'électricité afin de souscrire un contrat pour ce branchement provisoire et  préciser la puissance souhaitée soit en monophasé ou en triphasé. La liste des fournisseurs est disponible que le site energie-info.fr. Votre fournisseur transmettra votre demande à ERDF qui vous contactera pour les modalités de la pose de ce branchement provisoire. Ce branchement provisoire n'a aucune incidence sur votre raccordement définitif. Ces deux branchements sont indépendants. Pour le raccordement définitif, vous pouvez demander du monophasé. Il sera mis en service lors de l'obtention du CONSUEL. Le branchement Provisoire sera déposée à la fin de votre chantier.
L'équipe eRDF
globs a écrit:Bonsoir,
De : Hyères (83)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 14h55
6
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
136
